Alu L-profielen aan elkaar bevestigen.
  • 835 views sinds 30-01-2008
Haaiz,
Voor mijn case moet ik allemaal alu L-profielen aan elkaar monteren. de profielen
zijn 2 van 36 cm lang en zitten met elkaar vast op 1 vierkante cm.
Wat kan ik hier het beste voor gebruiken?
Lassen kan ik niet (alhoewel ik dat het liefst had gedaan..)
zelf zit ik te denken aan een of andere lijm...Welke weet ik niet!
Graag wat suggestie's hierover...
En als ik hem dan gelijmd heb, moet ik hem dan nog met pop-nagels verstevigen?
Lijkt mij wel het beste, maar waar haal ik poppies vandaan en hoe bevestig ik die???
popnagels haal je bij elke doehetzelfzaak, maar je moet ook een speciale popnageltang hebben om ze te poppen in het gaatje (wat je boort in de profielen die je aan elkaar popt) die gaatjes boor je evengroot als de popnagel. --> popnagel zet uit --> profieltjes vast. over die lijm zou ik het niet weten maar alleen popnagels is ook al sterk hoor.
hoekijzers...
  • Der_Rudy
  • Laatst online: 06-09-2022
Der_Rudy
Thats me....
ik heb voor een raamwerk van een LCD Bizon Bond gebruikt (ongeveer 10 euro) en ik moet zeggen als je dat goed doet (niet helemaal via gebruiksaanwijzing doen dus....) dan zit dat echt perfect aan elkaar.....
www.haller.nl nu op een Compaq Proliant DL380 2xPIII 933MHz / 1GB / Smart Array controller / Raid 5 met 8 stuks 36,4 en 4 stuks 18,2 GB schijfjes... en draaiend achter een APC 2200 UPS
Ik heb gewoon 2 gaten erdoorheen geboord, dan een schroef erdoorheen, moer erop en aanknallen maar :)
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 12-01-2003 10:07 . Reden: paar typfouten :P ]
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
of van die driehoekige hoekstukjes
  • NEOTEK
  • Laatst online: 05-06 21:05
NEOTEK
Neotek
Alleen popnagelen is sterk genoeg.
Kubuntu
Verwijderd schreef op 11 januari 2003 @ 22:21:
Wat kost zo'n popnageltang dan ongeveer????
  • spacy
  • Laatst online: 21-10 16:28
spacy
hoe dik zijn de profielen ?
ik heb m3 (meestal verzonken) schroefjes gebruikt in 2mm profiel voor Hunebed (zie sign)
maar dan steken ze wel aan een van beide kanten naar buiten toe
jah.. ik had hem gezien... ;) Leuke mod...
Maar ik wil geen schroefies zijn en het moet goed vast zitten.. dus geen schroeven voor mij.. :D
Bij mij willen ze wel een los trillen.. :D
Edit: weet nog niet de dikte.. maar ik denk 2 mm profielen.. Hoe breed zijn de jouwe?
[ Voor 75% gewijzigd door Verwijderd op 12-01-2003 13:39 ]
  • spacy
spacy
standaard profielen van de bouwmarkt zijn gewoon 2mm, maar je hebt ze ook wel dunner hoor,
  • Dirtbiter
  • Laatst online: 02-10 16:00
Popnageltangen zijn te huur, voor 7,00 euro per dag.
ik denk dat ik gewoon zo'n tang ga huren dan... (of misschien dat een vriend er noig 1 in de kast heeft liggen.. :+)
En ik denk dat ik profielen van 2 mm dik en 1 cm lang ga gebruiken... (of gebruiken jullie andere??)
Dirtbiter schreef op 12 January 2003 @ 13:56:
En voor 2 keer dat bedrag zijn ze te koop bij een beetje DHZ-zaak....
en zijn alle popnageltangen voor alle popnagels geschikt, of moet je voor elk soort popnagel een aparte popnageltang hebben?
  • Wisey
  • Laatst online: 14:18
Verwijderd schreef op 12 January 2003 @ 14:45:
Op een poptang passen ook "bitjes" die je dan kan aanpassen aan de dikte van het staafje van de popnagel, maar die zitten er wel bij (meestal in tang zelf).
[ Voor 3% gewijzigd door Wisey op 12-01-2003 14:51 ]
  • Freek
  • Laatst online: 05:38
Moet je een aan resettim vragen, die heeft er ervaring mee :)
  • mcbadass
  • Laatst online: 22-10 21:44
ik heb mijn popnageltang zelf uit de 5€ bak bij de gamma ( of bricorama :?) dus daar kun je ook ff kijken
en idd alleen popnagelen lijkt me voldoende
  • AcouSE
  • Laatst online: 30-10 14:55
AcouSE
Swedish Chef
Beetje teveel zoekvraag. Loop anders eens bij de doe-het-zelf-zaak binnen en vraag wat ze hebben.
