netwerk lukt niet
Ik wil een netwerk maken met een win98 pc en een winxp pc, de win98 dient als host en winxp als client.Ik heb ze zo ingesteld met crosswire:
WIN98 HOST:
ip: 192.168.0.1
subnetmasker: 255.255.255.0
wins uit
en de gateway: 192.168.0.1
dns: 192.168.0.1
WINXP CLIENT:
ip: 192.168.0.2
standaard-gateway: 192.168.0.1
voorkeurs-dns-server: 192.168.0.1
Ik heb alles nagekeken het staat er zo op.
Mijn internet verdelen lukt niet en pingen ook niet en bestanden bekijken van elkaar lukt ook niet.
Kan iemand me helpen?
firewall?
zo nee, hoe heb je het dan gedeeld?
zo ja, in je trusted zone van je firewall ff de subnetmaskers en je ip's inzetten. :9
Kijk je ook ff hier?
[ Voor 115% gewijzigd door Verwijderd op 11-01-2003 19:42 ]
Nee ik heb geen firewall.
Ik heb gewoon zo ingesteld zoals het er staat, toen ik dat deed met een win 98 en een win98SE lukte het wel met die zelfde instellingen, ik heb de win98SE ontkoppelt en heb de winXP aangesloten toen lukte het niet.Ja, ik heb alle hdd's gedeelt
  • robbert
  • Laatst online: 22:41
kijk eerst eens na of je kabels etc wel goed zijn en of je hub/switch wel werkt (als je die hebt)
heb ik al bekeken als ik de 2 netwerkkaarten aaneen sluit dan branden allebei de lichtjes constant zover ik weet betekent dat verbinding.Als ik me niet vergis tenminste
  • robbert
maar gebruik eens geen crosswire, maar gewoon de standaard zooi van windows
hehe geen geld voor. En het probleem is ik heb ooit nog met diezelfde kabel met winxp pro naar winxphome gedaan en dat ging alweer ook perfect.
win98 met win2k of winxp verbinden is altijd trouble, waarom ?? geen idee. als ik hier thuis een win2k pc op het netwerk aansluit, geen probleem ,werkt in 10 seconden. maar word het een win98 pc, dan is het een kwestie van heeeeel lang spelen met de instellingen. de ene keer doet ie het wel, en de andere keer niet, ook al zijn de instellingen hetzelfde. heel raar allemaal.
win98pc upgraden naar win2k misschien een optie ??
  • robbert
Verwijderd schreef op 11 January 2003 @ 20:05:
nou, ik heb er echt totaal geen problemen mee,
ik heb 4 w2k pro pc's, 1 w95 pc en 2 w98 pc's
werkt perfect
Verwijderd schreef op 11 januari 2003 @ 20:01:
waar heb je geen geld voor?
[ Voor 19% gewijzigd door robbert op 11-01-2003 20:08 ]
voor een hub of een switch. ben nu blut.
ik heb ook een probleem. ik heb een netwerk aangelegd. ik kan alle bestanden van de andere pc lezen, ik kan alleen niet internetten. en het pingen oet het ook niet. internet al wel ingesteld alleen werkt gewoon niet. ik heb ook al hulp gevraagd maar diegene wist het ook nie.
  • Robbeke
  • Laatst online: 29-12-2018
edit: nevermind
[ Voor 89% gewijzigd door Robbeke op 11-01-2003 20:57 ]
http://www.tweakers.net/gallery/sys/2314
  • Rafe
  • Laatst online: 27-06-2025
Zal wel meevallen, ik heb mijn PC (met winXP) zo vaak aan 98 en ME machines gehangen. Nooit problemen mee gehad, alleen soms gedoe met Windows filesharing (opgelost door een floppy met die XP netwerk-wizard te maken), maar pingen ging *altijd* goed.
Als je de machines elkaar niet eens kan pingen, heb je (denk ik) toch een groter probleem...
voor je inet delen zou je misschien winroute kunnen gebruiken,
ik heb het hier ook draaien en werkt echt perfect en is supersimpel.
win xp heeft standaard een firewall ingebouwd en deze kun je bij eigenschappen van de lan verbinding uit schakelen.
je kan ook nog proberen om de netwerkkaart te verwijderen uit de xp machine (en eventueel ook de 98 machine), opnieuw opstarten en dan de kaart er weer in.
WIN98 HOST:
ip: 192.168.0.1
wins uit
dns: 192.168.0.1
WINXP CLIENT:
ip: 192.168.0.2
ehh waarom stel je bij de win98 host een gateway op 192.168.0.1 als dat al zijn eigen ip adres is???
Ik neem aan dat de win98 host nog een netwerkkaart/modem heeft voor internet, dan kun je de gateway/dns op de host leeg laten. Of zie ik het mis?
Verwijderd schreef op 11 januari 2003 @ 19:47:
Ook al had je niet gedeeld, de \\192.168.0.1\C$ is de standaardshare, dus het maakt nix uit of je wel of niet shared!
  • Clueless
  • Laatst online: 20-09 23:10
Hoop wel dat je je schijven van de XP bak geen NTFS heb gemaakt anders zit je daar weer mee (98 kan niet omgaan met NTFS)
Vind het ook een beetje vreemd dat die DNS daar staat ingevuld, die zou bij de XP bak & de 98 bak blanco moeten zijn. Heb zelf alles XP pro draaien met een 2kAS als server, heb aardig lopen stoeien met die DNS en geloof me die kan alles flink in de soep gooien :(
Probeer eens:
XP:
IP: 192.168.0.1
subnet: 255.255.255.0
rest blanco
98:
IP: 192.168.0.2
Subnet: 255.255.255.0
wederom de rest blanco.
Wel de ff de werkgroepen hetzelfde maken (geen domeingegevens invullen). WINS/DNS/gateway is niet nodig op zo'n klein netwerk.
I Don't Know, So Don't Shoot Me
  • robbert
Clueless schreef op 12 January 2003 @ 06:41:
Probeer eens:
XP:
IP: 192.168.0.1
rest blanco
98:
IP: 192.168.0.2
dat je schijven op de xp bak ntfs zijn maakt helemaal nix uit, dat windows 98 niet om kan gaan met een share op een ntfs schrijf is echt de grootste onzin, het werkt perfect hier.
En als je internet wil delen heeft de client zeker een dns en een gateway nodig, hoe wil die anders verbinding krijgen met het internet?
Maar volgens mij kun je beter op de w98 ost internet vebinding delen wizard laten lopen en dan de wxp bak met dhcp een ip/dns/gateway laten verkrijgen
  • deejee007
  • Laatst online: 31-07 16:02
deejee007
Ubuntu fan
XP:
IP: 192.168.0.1
rest blanco
98:
IP: 192.168.0.2
Volgens mij moet je inderdaad xp ip 1 geven en 98 ip 2
Heb je volgens xp wel verbinding?
Niels en Lieke in the house
  • MJ85
  • Laatst online: 25-08 19:59
Ik heb hetzelfde probleem, alleen is hier de opstelling omgedraaid, de WinME-bak connect via WinXP-bak naar het inet, tenminste dat was de bedoeling, nu branden op beide pc's de groene lampje, Ip zijn als volgt toegedeeld:
XP bak:
192.168.0.1
255.255.255.0
WinME
192.168.0.2
255.255.255.0
ICS staat aan,mbv een network-setup disk werkt t ook niet.
Ik krijg het maar niet aan het lopen.
