[MSSQL] Stored Procedure Probleem
  • faabman
  • Laatst online: 08-08-2024
Ik heb aan de hand van een aantal topics op GoT / webtutorials een Stored Procudure gemaakt voor SqlServer. Deze ziet er als volgt uit:
Alter Procedure "SPlinks"
    @kolom_num int
As
    Declare @sql nvarchar(255)
    Set @sql = N'SELECT links.linkID, links.naam, links.hyperlink, '
        + 'stam_link_catagorien.naam AS catagorienaam, stam_link_catagorien.kolom '
        + 'FROM links '
        + 'LEFT OUTER JOIN stam_link_catagorien '
        + 'ON links.catagorieID = stam_link_catagorien.catagorieID '
        + 'WHERE catagorie.kolom =' + @kolom_num + ' '
        + 'ORDER BY stam_link_catagorien.kolom, stam_link_catagorien.naam, links.naam '
    Exec(@sql)
Wanneer ik deze uitvoer met ASP krijg ik de volgende foutmelding:
[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Syntax error converting the
nvarchar value 'SELECT links.linkID, links.naam, links.hyperlink,
stam_link_catagorien.naam AS catagorienaam, stam_link_catagorien.kolom FROM
links LEFT OUTER JOIN stam_link_catagorien ON links.catagorieID =
stam_link_catagorien.catagorieID WHERE catagorie.kolom =' to a column of data
type int.
Ik heb zo'n vermoeden dat sql probeert een kolom aan te maken met daarin numerieke waarden, het is echter mijn bedoeling dat er gewoon een recordset mee wordt aangemaakt op basis van het nummer van de kolom.
Weet iemand hoe ik er voor kan zorgen dat sql de select uitvoert op basis van de @kolom_num
BVD
[ Voor 42% gewijzigd door faabman op 11-01-2003 15:20 . Reden: Verkeerde knopje ingedrukt ]
Op zoek naar een baan als Coldfusion webdeveloper? Mail me!
  • robjanssen
  • Laatst online: 02-08 16:10
robjanssen
Software Developer
Laat die N' eens weg.
Waarom maak je eerst een SQL string :? Dat is helemaal niet nodig, probeer eens:
SELECT blablabla FROM links JoinGeneuzel WHERE catagorie.kolom = @kolom_num ORDER BY stam_link_catagorien.kolom, stam_link_catagorien.naam, links.naam
Dit is wel zo makkelijk :)
/Edit: Je kan het probleem ook oplossen door STR(@kolom_num) te doen om de int eerst naar een string te converten
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 11-01-2003 15:36 ]
  • faabman
Thnx
Verwijderd schreef op 11 januari 2003 @ 15:36:
Thnx
Ik heb de sql string, de N en de Exec weggehaald en nu doet ie het :D
  • whoami
  • Laatst online: 16:21
Die N geeft toch gewoon aan dat het om een Unicode-string gaat?
https://fgheysels.github.io/
