Phono geen geluid
  • 1.983 views sinds 30-01-2008
  • Sr Juan
  • Laatst online: 14-10 19:26
Sr Juan
7 uur later dan bij jou in NL
Ik heb een JVC versterker en een Philips Platenspeler
De JVC versterker is nog geen jaar oud, maar de Platenspeler al wel een jaar of 10 maar werkt wel en ik dacht dat gaat wel werken
Maar wat ik ook probeer ik krijg er geen geluid uit dus maar de Handleiding er bij gepakt en nu moet ik een Aarde draad van de Platenspeler naar de versterker laten lopen (volgens de gebruiksaanwijzing) maar die zit niet op de Platenspeler.
El trago de mezcal, como lo senos de las mujeres, uno es insuficiente, tres son demasiados
MD/MC ?
  • Jur
Jur
Dus....
Zit er wel een phono ingang op die versterker (dus een ingang met correctie versterker) vaak zie je bij nieuwe versterkers dat deze ontbreekt.......
  • Duck-Twacy
  • Laatst online: 12-10 22:23
Duck-Twacy
I'm hit!
Je hebt dus een extra phono voorversterker nodig (die bouwen ze tegenwoordig niet meer in)
2 crush your enemies, 2 win the Tournament
  • ranzige pad
  • Laatst online: 07-10 15:35
ranzige pad
kwaaak kwaak
MM of MC bedoel je ?
HT & NAS & Inventaris
  • Duck-Twacy
Duck-Twacy
I'm hit!
MM = moving magnet = magneto dynamic = MD
ed MC = moving coil
[ Voor 22% gewijzigd door Duck-Twacy op 11-01-2003 10:47 ]
  • Jur
Jur
Dus....
MC= moving coil ook voor platenspelers :)
  • Sr Juan
Sr Juan
ja ja dat gaat mij allemaal de pet te boven
er zit daadwerkelijk wel een phonoingang in
dus er zit een ingang op waar bij staat phono. dan moet het werken. die aarddraad is niet nodig.ik denk eerder dat je audio draad stuk is maak de pick up een open en soldeer er eens een mooie nieuwe kabel aan.
  • tbusquet
  • Laatst online: 11-02 23:14
En je element even controleren ?
"What are you doing ?" "Filming this dead bird." "Why ?" "Because it's beautiful." Gratis mij quoten is verleden tijd, iedere quote van mij kost vanaf nu €1,79 excl. 19% btw ©
  • Rataplan
Rataplan
per aspera ad astra
[hk mode]
Je weet dat CD'tjes niet compatible met platenspelers zijn?
[/hk mode]
Hoor je ook niks als je de versterker HELEMAAL opendraait? Als je wel wat hoort: brom? ruis? zachte muziek?
Heb je al geprobeerd om een ander signaal op die phono-ingang te zetten? (Is veel harder signaal, dus wel voorzichtig met volume.) Hoor je dan wel wat?
Journalism is printing what someone else does not want printed; everything else is public relations.
  • Sr Juan
Sr Juan
Ja dat had ik wel ff kunnen melden,
Als je de versterker hard open zet dan hoor je een megabrom
als je met je oor vlakbij de plaat luisterd dan hoor je de muziek heeel zachtjes
de naald is dus nog in orde
[HK Mode]
maar welke kant moet je nou richting naald doen dan
[/HK mode]
volgens mij komt dat gebrom door een probleem met aarde, heb ik ook wel eens gehad, aangesloten op een radiator en het was afgelopen
  • Sr Juan
Sr Juan
Maar vanwaar moet ik die aarde draad laten lopen vanaf de Platenspeler of vanaf de stereo
  • Rataplan
Rataplan
per aspera ad astra
Als je de muziek niet door de versterker hoort, dan helpt een aardedraad ook niet. Is wel goed tegen een brom door je muziek heen, maar alleen een brom betekent dat je ook nog andere problemen hebt.
Eerst dus eens een ander signaal op je phono-ingang zetten, krijg je daar wel geluid uit dan moet je verder met de tip van chefke.
Ik heb hier een hele mooie Thorens staan, daar zit ook geen aardedraadaansluiting op. Geen probleem...
[ Voor 17% gewijzigd door Rataplan op 11-01-2003 12:13 ]
n00b opmerking. staat je tape monitor wel uit. anders krijg je geen geluid.
en raak de ingangen met je vingers eens aan, door de weerstand van je handen hoor je geruis. zo niet. dan ligt t probleem iig bij je versterker
  • Duck-Twacy
Duck-Twacy
I'm hit!
ik heb nix gezegd (zat wel een phono ingang op) |:(
[ Voor 83% gewijzigd door Duck-Twacy op 11-01-2003 13:09 ]
  • ShadowrunR
  • Laatst online: 16-10 18:26
Denk dat je naald kapot is, of dat hij wat scheef zit. Had dit probleem ook (maar dan met een Philips van 16 jaar oud ;) ) Ben toen een nieuwe naald gaan kopen, en het probleem was opgelost.
Ga dus gewoon met je oude naald naar de winkel zodat ze weten welk model het is.
  • Sr Juan
Sr Juan
het is opgelost
Doordat er geen tulpstekkers aanzitten maar een 5 pins din mannelijk moest ik een verloopstekker gebruiken en bleek dat in de 5 pins stekker in plaats van 4 verbindingen had waren er maar drie verbonden en nu zijn dat er 4 dus nu heb ik wel geluid en mooi ook nog.
maar toch bedankt voor de hulp
  • Triple-D
  • Laatst online: 09-08-2023
Dat verklaart meteen je gemis van het aardedraadje.
DIe zit daar dus bij in.
  • Rataplan
Rataplan
per aspera ad astra
Triple-D schreef op 13 January 2003 @ 12:46:
Tja, ik wil niet door blijven mekkeren over die Thorens, maar die heeft twee tulpjes, en geen aarde. En toch mooi geluid :) TS: feli!
klopt, veel platenspelers hebben geen aarde. meestal staat de motor dan niet in verbinding met de rest van t metaal.
mijn dual 604 heeft iig wel zo een draadje
  • Sr Juan
Sr Juan
ik ben voor de gein eens gaan vragen in de winkel naar een nieuwe Phono en of ze een aarde draad hadden en volgens de verkoper was dit maar zelden
