vreemde incompatibiliteit
gegeven, 2 perfect werkende systemen. een Athlon 933+gf4, en een Athlon 1333@1700+Gf2mx. Echter een 800@933(7x133) met gf4-4200 is een beetje overkill, dus toen heb ik de gf4 in de Athlon 1700(mhz wel te verstaan) gezet.
Met de gf2mx in de 1700 werkt alles perfect, met de Gf4 heb ik vastlopers en blauweschermen in o.a. 3dmark 2001, warcraft 3 en unreal 2003.
Echter Mohaa en 3dmark 2000 draaien perfect, net zoals het werken in w2k of XP.
Lijkt mij een videokaartprobleem of een voedingsprobleem. Alles lekker terug geklokt naar 10x100@1.6v en hd nr3 en mijn dvd-speler afgekoppelt, zodat het volgens mij de voeding niet meer kan zijn.
Blijft over de videokaart ( Leadtek ti4200 128mb VIVO trouwens ), maar deze draait echt helemaal perfect in het andere systeem. Ik kan hem behoorlijk heftig overklokken 250@310 en 444@610, en er is niets aan het handje. Ook heb ik in dit tweede systeem de bus net zo hoog gezet als in systeem 1@1705 (155 Mhz) om nog meer uittesluiten heb ik ook hetzelfde geheugen gebruikt(2x256 dane elec 133 cas2)
in dit tweede systeem draai ik dus nu 6x155@1.85v, en 250@310 en 444@610. En alles loopt perfect.
Heeft iemand enig idee wat het probleem zou kunnen zijn?
p.s. misschien relavant:
Systeem 1:Abit kt7a-Raid+2xIbm in Raid+Waterkoeling op de proc
Systeem 2:Asus A7v-133Raid+1xMaxtor+luchtkoeling
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
geprobeerd eerst de Detonator Destroyer over de Athlon te gooien en daarnaa de kaart erin te proppen en de Detonators dan opnieuw te installen?
FireWurX schreef op 10 januari 2003 @ 21:54:
geprobeerd eerst de Detonator Destroyer over de Athlon te gooien en daarna de kaart erin te proppen en de Detonators dan opnieuw te installen?
euh nee, nog nooit van een detonator destroyer gehoort eigenlijk. Meestal gooi ik nieuwe detonators over de oude heen. Ik heb ze wel een keer weggehaalt, maar eigenlijk alleen maar uit de softwarelijst van windhoos.
maar ik neem aan kaart laten zitten,verwijderen, kaart eruit halen, kaart erin zetten, nieuwe drivers.
dit bedoel je toch, want zonder kaart die destroyer gebruiken wordt lastig.
Ik zal het zeker proberen, thanks.
eerst ff (oude) drivers uninstallen... dat werkt meestal beter ipv gewoon erin zetten... :X
