is dit niet een beetje raar
  • 44 views sinds 30-01-2008
ik heb een nieuw moederbord gekocht een chaintech zenith :D:D:D
maar nu staat er een beetje een rare temperatuur. in de bios is de temp 127 *C en mbm is helemaal vaag
look
Afbeeldingslocatie: http://home.deds.nl/~bartjev/mbmtemp.JPG
  • sdomburg
  • Laatst online: 03-09-2024
Je temp. sens is overleden als ie in de bios 127 graden is en je dit met dezelfde comp gepost hebt :)
het is een gloed nieuwe!!!!!
vandaag gekregen!!
  • Wijnbo
  • Laatst online: 17:17
Wijnbo
Electronica werkt op rook.
Tip: Fan en koelblok op de proc zetten :+ :+ :+
Nee ff serieus: zeker weten dat ie 127 graden aangeeft?
Anders misschien een bios update proberen, kijk eens op de site van de fabrikant of er iets wordt vermeld over dit probleem.
Maar idd, waarschijnlijk is je Tempsensor R.I.P. of gewoon brak.
  • Whuzz
  • Laatst online: 19:43
Whuzz
Dodgeball!
Ik denk dat je gewoon wat instellingen in MBM fout hebt staan.
Dodge, Duck, Dip, Dive and... Dodge!
mijn bios is geflashed maar het probleem is nog niet over
brakke sensor:P, of terug brengen of een baybus met temp lezen halen en die tussen je koelblok en proc plakken, of gewoon niets doen en af en toe even voelen aan je heatsink, maar ik zou iig eerst idd biosupdate probeeren...
gewoon terug sturen die hap ik had ook en brak chaitech mobotje de Apogee 7vjl DELUXE.
Hier was het agp slot niet in orde ik kreeg binnen 2 dagen een nieuwe.
offtopic
Weet iemand toruwens of dit mobo een betje geschikt is voor een oc in combinatie met een amd xp2000+. ben namenlkijk nog een noob op oc gebied alvast bedankt
zijn misschien graden fahrenheit omrekening: c = ( f-32)*5 / 9
c = (127-32)*5/9 = 52,77 celcius
kan wel kloppen
  • pierre-oord
  • Laatst online: 06-10 16:41
Verwijderd schreef op 10 januari 2003 @ 22:42:
kan wel kloppen
Aan zoiets denk ik ook, alleen wist ik die formule niet :)
Ondernemer in tech (oud LOQED.com, nu UpToMore.com)
Bekijk anders ook effe je +5volt lijn,... dies maar 2,66.... :X
Een typisch Die-Hard overclocking topic :?
  • Happy-Amd_Freak
  • Laatst online: 03-09-2021
C&M? En ik heb het idee dat je chip voor alle temps enz een beetje overleden is ik ben bang da je hem terug moet sturen :/
[ Voor 3% gewijzigd door Happy-Amd_Freak op 10-01-2003 23:27 ]
Waarom makkelijk doen als het moeilijk kan?
  • ThomasW
  • Laatst online: 05-09 23:35
sooow
da mobo is een beetje rot denk. niet alleen je temps maar ook de voltages zijn rot.
  • Wirf
  • Laatst online: 11:02
Verwijderd schreef op 10 januari 2003 @ 22:07:
[..] of een baybus met temp lezen halen en die tussen je koelblok en proc plakken [..]
Aargh, slecht advies!
1) je tempsensor (van die baybus dus) kan zo stuk gaan, een CPU koeler kan aardig wat kracht uitoefenen.
2) je tempsensor verhinderd een goede hitteoverdracht tussen CPU en koeler op deze manier
volgens mij worden normaal die dingen tegen de heatsink aangeplakt, met een beetje thermal compound, maar dus niet tussen koeler en CPU in
Edit: ooooh, zeg dat dan :P
[ Voor 3% gewijzigd door Wirf op 11-01-2003 01:49 ]
Heeft sinds kort zijn wachtwoord weer terug gevonden!
Wirf schreef op 10 januari 2003 @ 23:56:
hij bedoelt tussen koeler en plaatje waar je core op zit (CPU dus)
jij dacht dat ie bedoelde tussen heatsink + core in, dat overleeft je temp sensor niet en je cpu al helemaal niet.
  • bredend
  • Laatst online: 13:40
Dat zeg ik... ;)
[ Voor 88% gewijzigd door bredend op 11-01-2003 00:02 . Reden: :z ]
voeding is vast defect (+ en - 5V klopt nix van), en dan hoef je ook niet te verwachten dat je temp sensors nog correct werken.
  • RocketKoen
  • Laatst online: 17-10 13:08
of je hebt MBM verkeerd ingesteld ...........
dat zou verklaren waarom AL je sensoren het niet doen EN de voltages niet kloppen :)
alleen je +12, +3,3 en core klopt
edit: Heb je na aankoop van dat mobo wel een verse install gedaan ????
@ wirf, zit op de proc, tegen de zijkant van de core meestal, op de core = bobbel, en op de sink = lage temps
[ Voor 38% gewijzigd door RocketKoen op 11-01-2003 01:02 ]
TheS4ndm4n#1919
  • sdomburg
RocketKoen schreef op 11 januari 2003 @ 00:59:
Verklaart niet waarom bios temps ook fout zijn. Dit geld meteen voor de anderen die zeuren over mbm5 instellingen.
  • ThomasW
de mbm die commander-bart gebruikt is 5.2.00 (inside information :D )
deze heeft nog geen nforce 2 support, dus de temps in mbm zijn te verklaren. nu in de bios nog.
  • De_Bastaard
  • Laatst online: 10:03
Mja die voltlijnen is 'normaal' ... ik heb zo een nieuwe MBM 5.2.10... en daar zijn mijn voltages nog steeds fucked up. m'n 12v en -5 zijn ook ph0kk3d =]
  • tweakerbee
  • Laatst online: 23-10 11:02
tweakerbee
dus..?
Altijd al een beetje twijfels gehad over sommige dingen die MBM aangaf, maar dit is toch wel het toppunt :+
You can't have everything. Where would you put it?
  • enermax
  • Laatst online: 23-09 22:00
Sorry het is een oud topic maar ik had het zelfde probleem als de topicstarter en las ook dit topic dus zet even de oplossing/oorzaak erbij. Heb hun ff gemailt en dit was hun reply.
Dear Sir:
This is because you are using a Non-XP CPU. If you update to an XP or better CPU you will get a normal temp display.
Yours sincerely,
Chaintech Technical Support
Dat meen je niet die reactie hierboven. Als dat echt serieus is dan lig ik hier op de grond van het lachen ROFL :D
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 31-07-2003 16:02 ]
  • bobo1on1
  • Laatst online: 19-10-2025
Wat valt daar aan te lachen :?
De athlon XP heeft een interne sensor die dat bord gebruikt, dat bord heeft dus geen sensor in de socket zitten.
Volstrekt normaal imho.
Impedance, a measure of opposition to time-varying electric current in an electric circuit.
Not to be confused with impotence.
  • Remy
  • Laatst online: 30-09 09:31
Remy
I usually get 100% accuracy
De post van enermax heeft voor dit topic erg weinig toegevoegde waarde, aangezien hij verder niet vertelt hoe het probleem bij hemzelf is verlopen/opgelost en alleen dat mailtje post.
Daarom dicht.
LinkedIn
Instagram
