[mobo] processor uit Tekram mobo halen
  • Wmm
  • Laatst online: 09-09 21:41
M'n zusje haar computer maakt een hele hoop lawaai.
Nou heb ik alles al schoongemaakt en het kan niet anders dan de ventilator van de processor zijn. Nu wil ik die eruit halen zodat ik hem goed schoon kan maken. Ik kan er namelijk niet goed bij. Maar het probleem is: ik krijg hem er niet uit.
Het is namelijk een processor die groot en rechthoekig is, met daarop de heatsink en dan de ventilator. In het boekje staat wel hoe alles er in moet (in een keer) en dan moet er wat vastklikken, maar nu krijg ik hem met geen mogelijkheid eruit.
Het mobo is van Tekram, type TRM-P6BX-A-V1.03. Foto's heb ik niet, maar als het echt niet anders kan kan ik ze wel maken.
Het is trouwens een P3 450 mhz.
Is er iemand die weet hoe ik dit ding eruit moet halen zonder dat er wat stuk gaat?
  • Leon T
Leon T
Ni!
Je hebt een slot 1 cpu, dus je kan de proc met koeler eruit halen als je de 2 klipjes aan de bovenkant van secc losklikt. Vervolgens kan je hem gewoon eruit schuiven (naar boven toe dus).
Als je een boxed cpu vna intel hebt, dan zit je koeler erg vast (voglens mij met popnagels) en kan je hem (bijna) niet losmaken.
Mijn advies is om dan met een wattenstaafje oid. het vuil eruit te halen.
Anders kan je gewoon de koeler eraf schroeven.
  • Pantagruel
  • Laatst online: 19-08 21:19
Pantagruel
Mijn 80486 was snel,....was!
De P3-450 is een slot-1 type CPU, deze wordt door een retentie bracket op zijn plek gehouden. Langs de korte kant van de cartridge zit de CPU in 2 geleide sleuven en waarschijnlijk zit bovenlangs (lange kant) een afsluit clip die aan de korte kanten in 2 nokjes valt. Die 2 nokjes kun je indruk en dan de CPU cartridge uit de geleide sleuven trekken. Aangezien de CPU contact maakt met een slip-contact verbindingen en waarschijnlijk al wat langer in t slot zit zal hij wel wat vast zitten dus rustig een beetje wiebelen en dan trekken. Mocht je het echt niet vertrouwen vraag dan es rond in je vrienden kring of iemand vaker met zo'n P3 in cartridge vorm heeft gespeeld, die weet wel hoe t werkt.
btw gebruik 'the search'
Asrock Z77 Extreme6, Intel i7-3770K, Corsair H100i, 32 GB DDR-3, 256 GB Samsung SSD + 2 x 3TB SATA, GeForce GTX 660 Ti, Onboard NIC and sound, SyncMaster 24"&22" Wide, Samsung DVD fikkertje, Corsair 500R
  • Copyman
  • Laatst online: 28-08 14:50
Copyman
Dode muis
Het lijkt mij op zich ook niet zo moeilijk, gewoon goed kijken of je die Locks kan vinden.
Afbeeldingslocatie: http://copyman.endoria.net/images/cooler.jpg
Afbeeldingslocatie: http://copyman.endoria.net/images/cooler1.jpg
http://www.tekram.com/documentation.asp?Product=P6BX-A
Zeer belangrijke informatie: Inventaris
