Asus A7N8X overclock probleempje
Normaal gezien zou je in de bios bij Advanced Chipset Features -> CPU External Frequency de FSB moeten kunnen instellen in kleine stapjes om te overclocken, maar ik kan enkel kiezen uit 100, 133 en 166 Mhz. Hoe komt dit en hoe kan ik dit verhelpen?
Ik heb een groene Athlon XP 1800+ (palomino)
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
uhhm wat voor mobo heb je? ik ben blind |:(
sommige biossen ondersteunen geen stapsgewijze FSB instelling.
sjek et mobo boekje eens.
[ Voor 22% gewijzigd door McKaamos op 10-01-2003 18:52 ]
  • Termi
  • Laatst online: 08-09 17:23
Het probleem is dat waarschijnlijk je nu de frequentie van je processor in te stellen zit :), kijk is goed in je boekje wat je kan instellen voor de processors. Waarschijnlijk zit er een soort optie op met : FSB Plus : aantal mhz'en.
Die optie zorgt er voor dat de FSB harder gaat draaien ;).
  • Thanatos
  • Laatst online: 16-06-2025
Misschien BIOS update?
Dat probleem is makkelijk op te lossen door in je bios je "FSB spread spectrum" (standaard op disabled te zetten op 0,5% of op 1,0%. DIt staat overigens gewoon in je boekje!!!
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 10-01-2003 19:34 ]
Volgens het boekje zit ik juist, het boekje zegt:
This fiels sets the external frequency ratio of the CPU. The system normally autodetects the frequency capability based on the type of CPU installed. The FSB is equal to 2 times this field value. Frequency ranges are adjustable in increments of 1, 2, 3 an/or 5 MHz. Configuration options: [100 MHz] ... [200 MHz] [204 MHz] [207 MHz] [211 MHz]
De FSB spread spectrum staat op 0,50% en dit kan ik niet wijzigen, ik heb de keuze tussen disabled, 0,50% en 1,00% maar dit springt altijd terug op 0,50% als ik dit wijzig.
Als het goed is, kan je nadat je je "FSB spread spectrum" heb aangepast je FSB gewoon aanpassen. Er natuurlijk vanuit gaande dat je CPU geunlockt is, zoals bij mij het geval is.
Zoals ik al zei: spread spectrum staat al op 0,50%. En een CPU lock geldt toch alleen voor de multiplier dacht ik (lees: hoop ik)
  • McKaamos
McKaamos
klopt, unlock is alleen voor multiplier, dat mag de FSB niet in de weg zitten.
  • Sayko
  • Laatst online: 03-07 11:20
Sayko
Knowledge Is Power
even offtopic misshien: als je overclockt moet dan spread spetctrum aan staan of uit?
  • McKaamos
McKaamos
ik heb em aan, moet nix uitmaken volgens mij.
heb ergens gehoord dar et EMI straling zou verminderen.
  • hazelip
  • Laatst online: 07-09 15:02
Hij moet uit. Spread Spectrum zorgt ervoor dat de FSB niet helemaal constant blijft, maar gaat schommelen, wat dan inderdaad E(lectro)M(agnetic)I(nterference) terug zou kunnen dringen. Bij Oc'en zou het daardoor helaas ook kunnen gebeuren dat de FSB net ff iets te hoog wordt, waardoor het systeem instabiel wordt of zelfs vast kan lopen (/BSOD). Misschien is daarom dan de incremental FSB optie gedisabled in je BIOS.
Edit: Typo
[ Voor 3% gewijzigd door hazelip op 10-01-2003 22:05 ]
Maar normaal zou ik in de bios de fsb dan toch moeten kunnen instellen, terwijl ik hier enkel keuze krijg tussen 100, 133 en 166 MHz
  • Remy
  • Laatst online: 08-09 11:55
Remy
I usually get 100% accuracy
De FSB per mhz of 2 mhz instellen, kan op de A7N8X door in Advanced Chipset Features het gedeelte van de BIOS de System Performance op user defined te zetten. Dan is alles beschikbaar. in de nieuwe beta bios 1002.001 zelfs tot 250 mhz. Zie ook het nForce2 topic :).
LinkedIn
Instagram
ReemF schreef op 10 januari 2003 @ 22:09:
dit was het probleem dus :P ik dacht dat dit enkel voor het geheugen was
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 10-01-2003 22:33 ]
Hey ik heb de zelfde mobo superding !!! je kan fsb wel instellen zonder bios update maar dan meot je alles eerst op manual zetten ipv aggresive dan pakt ie namelijk standaart warden aan ik denk dat je probleem nu opgelost is .
/me had zelfde probleem maar kga dan op allen drukken raad ik jou in het vervolg ook aan veel plezier met je oc
kun je me laten weten hoe ver je komt met die cpu ik heb namelijk precies dezelfde en kom niet verder dan 1702mhz vind dat vet vaag stresses 36 graden :(
en dat staat niet in het boekje :p
