Pal weergave op radeon 8500
Hoi, ik heb sinds kort een radeon 8500 kaart. Als ik de tv aansluit dan staat de uitgang standaard op NTSC. Hoe kan ik die op pal krijgen ??
Ik heb de gebruiksaanwijzing al doorgebladerd maar kan niets vinden. Ook de search en de faq geven geen oplossing
  • twopack
  • Laatst online: 03-07 10:31
als je de goede drivers hebt geinstalleerd heb je bij videoeigenschappen --> geavanceerd --> displays als je de TV enabled hebt de mogelijkheid daar de settings van te veranderen. Onder een van de tabjes kan je ook TV-type aangeven.
specs
twopack schreef op 10 januari 2003 @ 17:01:
videoeigenschappen ??
waar vind ik die ? ( ik heb alleen eigenschappen voor beeldcherm)
Ik he bde orginele drivers die meegeleverd waren geinstalleerd
  • Madrox
  • Laatst online: 14-08 11:10
Madrox
Oh, Pharaoh!
Verwijderd schreef op 10 januari 2003 @ 17:04:
Daar begin je....
Eigenschappen voor het beeldscherm
-tabblad Instellingen (rechtsboven)
-knop geavanceerd (rechtsonder)
-tabblad weergaves (rechtsboven)
-Nu zie je als het goed is 4 beeldschermen met in elk linker-bovenhoekje een Groene (aan) Grijs (niet aangesloten) of rode (uit) knop....
Hier kom je er wel uit denk ik....
Ow, enne eerst die TV eraanhangen voor! je opstart...anders kan XP/je video-kaart hem niet vinden....
Suc6
Voor upgrade, complete zelfbouw, herstellen van windows/software klik hier!
Madrox schreef op 11 januari 2003 @ 07:31:
Daar begin je....
Suc6
THX
Ik had inderdaad de tv niet aangezet voor ik opgestart heb. Nu heb ik alleen het volgende probleem:
er "rollen" nu witte wazige balken over het tv scherm tijdens een film of een foto
  • twopack
Verwijderd schreef op 12 januari 2003 @ 16:13:
THX
Dan heb je denk ik een slechte kabel
specs
twopack schreef op 12 January 2003 @ 18:11:
dat is geen optie , die kabels maken is mijn vak die is 1000% in orde
  • NiGeLaToR
  • Laatst online: 06:49
NiGeLaToR
Luister Kophi Podcast!
http://mirror.ati.com/support/drivers/powered.html
Download ffies jouw recentste control panel. Dan kun je nog meer instellen, ook zijn er dan settings helemaal achterin die tools te vinden (in de tv-settings, als de tvout aan staat) waar je nog wat balken weg kan halen. Als je het daar niet mee weg krijgt heb je toch je vak niet goed verstaan heel misschien :?
Gebruik je zo'n gaar scart blokje?
Maakt reviews bij IOTDomotica.nl . Podcast bij Kophi: ook op YT.
nigelator schreef op 12 January 2003 @ 21:51:
thx
  • The PyroPath
  • Laatst online: 27-08 07:20
The PyroPath
Go Tweak your ass off
trewk eens de kabel van de antenne eruit, helpt bij mij altijd
Breek je nek voorzichtig
  • mcbadass
  • Laatst online: 07-07 22:43
idd aardlus probleem, als je de antennekabel van de tv er uittrekt is die aardlus verbroken.. voor andere oplossing zoek maar eens op aardlus
edit: copy paste vanuit de tvout faq
Storing op mijn tv beeld, wat nu?
Heb je last van witte, wazige balken op je tv-scherm ? Deze storing kan worden veroorzaakt door een ground loop, of aardlus in het Nederlands, en die ontstaat door een verschillend potentiaal van de aarde. Het treedt bijvoorbeeld op als je je pc en bronnen op verschillende stopcontacten hebt aangesloten en ook de aarde daarvan gebruiken. Stel dat er een kleine stroom loopt door een aarde draad, dan staat er ook een spanning over die aarde draad (ook een aarde draad heeft een (kleine) weerstand), en over de aarde draad van een ander stopcontact niet, dan heb je dus een verschillende aarde niveau, wat je probleem kan verzoorzaken.
Een andere oorzaak, de nummer één oorzaak van ground loops, de coax kabel. Die kabel is geaard, maar dat punt kan kilometers van jouw huis liggen, met dus kilometers kabel met weerstand ertussen. Je kunt proberen de mantel te verbinden met hetzelde aardepunt dat al je apparatuur gebruikt.
En nog een laatste tip: aard altijd je PC, ook al levert dit een brom op.
[ Voor 87% gewijzigd door mcbadass op 13-01-2003 02:37 ]
