Arctic cooling SS pro of zalman 5100Cu
  • 120 views sinds 30-01-2008
  • Diotoir
  • Laatst online: 15-10 21:52
Matched: arctic
Ik ben op zoek naar een cpu koeler die stil is en mijn tbird 1400@1400 goed koelt. Nu heb ik er 2 gevonden die mij wel aanspreken:
Arctic cooling super silent pro:
Afbeeldingslocatie: http://www.arctic-cooling.com/arctic_e/image/sspro_web_e.jpg
Specs
Zalman CNPS 5100Cu
Afbeeldingslocatie: http://www.zalman.co.kr/images/0212/5100-1b.gif
Specs
Ze zijn allebei 20Db. Allebei meer als de door AMD aangeraden maximum gewicht van 300 gram (385 om 454), maar de zalman zit met schroeven vast aan het mobo dus zal niet zo snel los komen.
De supersilent is 15 euro (vast wel goedkoper maar deze kan ik ophalen en heb ik dus geen verzendkosten) en de zalman 38 euro.
De waaiers van zalman gaan helaas niet lukken want die passen niet in me kast (voeding zit in de weg)
Welke van deze 2 zouden jullie kiezen?
  • Steve
  • Laatst online: 06-10 22:56
Steve
Krokodil \o/
Geen matches
De SuperSilent koelt minder, maar genoeg om je TB1400 op een redelijke temp te houden. En hij is een stuk goedkoper en je hebt geen verzendkosten. Ik had m'n keuze al lang gemaakt (hoewel ik een Zalman liefhebber ben ;)).
Oja, die waaiers kun je met een dremel wel passend maken.
  • Diotoir
Geen matches
die zalman heb ik ook geen verzendkosten op, is ongeveer evenlang de andere kant op rijden.
en kan ik met die supersilent dalijk ook nog een beetje proberen te overklokken?
Geen matches
Kan iemand de koelprestaties van deze koelers vergelijken met die van een 'standaard' coolermaster op een athlon xp (1700+)?
Geen matches
Ik had eerst die supersilent en die koelde niet echt geweldig maar wel genoeg om nog iets meer over te kunnen clocken (1600+ @ 1900+) en was enorm stil.
Ik zou voor de artic gaan vanwege de prijs, kwa geluid en koeling zullen ze elkaar niet veel ontlopen hoewel de zalman wel koeler is.
Of je gaat aan 't water.
  • Doogie
Matched: arctic
ik heb zelf een hoop tijd besteed aan stille koelers vergelijke, en uiteindelijk kwam daar toch de Arctic uit. Hij is erg stil, erg goedkoop en koelt absoluut niet slecht (afgaande op ervaringen van gebruikers hier)
Zalman is prijzig, maar wel met mobo bevestiging. Ik zou je een Arctic aanraden, al heb ik hem zelf niet. het heeft bij mij namelijk weinig zin om alleen mn CPU koeler te evrvangen, aangezien er nog 3 fans + videofan inhangen
Geen matches
Thorry, water is mij iets te veel gedoe en te duur, ik wil gewoon die stofzuiger uit mijn pc. Heb jij voor de Supersilent een Coolermaster gehad en begrijp ik goed dat de Supersilent toch (iets) beter koelt als de Coolermaster? Ik verwachte namelijk dat deze iets minder goed zou koelen ... Meer info hierover is welkom.
Doogie, ik heb ook meerdere fans, maar de enige die een stofzuiger na kan doen is toch echt mijn Coolermaster :)
  • JBplap
JBplap
Powered by:
Geen matches
ik heb die zalman en mijn amd 2000+ is stressed zon 35 graden
met overklokken kom ik niet verder dan 150fsb maar dat ligt aan verkeerde dividers
als je goede prestaties wil zou ik voor de zalman gaan
maar ik ga binnenkort wel over op water
Geen matches
Ik heb de SuperSilent 2000 gehad,.. deze van jou zou nog stiller moeten zijn en beter moeten koelen... Nou, ik kon mijn 1Ghz. TB op 1333 laten lopen met die koeler,.. zelfs op 1400 Mhz... Hij is echt heel stil en makkelijk te monteren, das ook een groot voordeel...
Ik vind dat die Supersilent produkten echt toppie zijn !
Geen matches
Verwijderd schreef op 10 January 2003 @ 19:25:
Ik heb ook coolermaster standaard ding gehad, die koelde slechter want die heatsink was echt superklein en die fan had echt geen cfm maar maakte wel enorm veel lawaai. Artic koelde wel net iets beter jah maar het was mij vooral om het geluid te doen.
Water = iets duurder en ingewikkelder idd maar als je er eenmaal aan begint raak je verslaaft. Ik heb al 2 setjes gemaakt en plannen voor een 3e zijn er alweer...
Geen matches
Verwijderd schreef op 10 January 2003 @ 20:06:
waarom heb je 'm dan nu niet meer? :)
Geen matches
Verwijderd schreef op 10 January 2003 @ 20:31:
........................waterkoeling.... dat koelde iets beter,.. daardoor kon mijn TB 1 Ghz. op 1540 lopen...
Geen matches
Ik had de super silent 2500.
Als me cpu (1400@1400) ff gestressed werd hing ie binnen een half uur. (60 graden)
Koeler eraf gehaald en opnieuw bevestigd, maar scheelde niets. Toen maar ff me stofzuiger ORB er weer op gezet en een zalman 92mm fan met die bracket die je op je sloten vast kunt zetten. Bovenkant van me orb eraf gehaald, fan gewoon erboven gehangen en stressed nu 42 graden, en das met casetemp van 32 (staat nu bij de verwarming). Temp bleef eerst altijd onder de 40, maar toen stond ie ook niet bij de verwarming dus was me case temp ook lager...
Geen matches
de een heeft beter koeling met een andere overklokte cpu
de ander temperatuurproblemen zonder overklokken met dezelfde koeler.
ik denk dat deze draad nog wat meer gebruikerservaringen nodig heeft :)
  • Diotoir
Geen matches
JBplap schreef op 10 januari 2003 @ 19:34:
kijk dit klinkt intressant, tenminste als die 35 graden overklokt is.
Verwijderd schreef op 10 januari 2003 @ 20:43:
Dit klinkt weer minder, maar is de 2500
[ Voor 24% gewijzigd door Diotoir op 10-01-2003 22:48 ]
  • motormuisje
  • Laatst online: 13-03-2024
Geen matches
Ik heb net de Afbeeldingslocatie: http://www.neumerkel.de/images/023037-2.gif gekocht bij Gistron.
Loopt 2200 Rpm op mijn 2400+ @ 2800+ 54 graadjes stressed.
Fijn ding en stil ben er erg te spreken over.
Geen matches
Verwijderd schreef op 10 January 2003 @ 21:29:
ik heb em in 3 pc's gehad:
XP 1600+ @ 1600+ - 53 stressed (geen casefans)
XP 1600+ @ 1900+ - 50 stressed (1 casefan @ 7 volt, 1200 rpm afvoer naar buiten boven de cpu)
XP 1800+ @ 2100+ - 55 stressed (geen casefans, geen kast - alleen frame)
Al deze systemen 24/7 Koetje
  • FabiandJ
Matched: arctic, copper
Heeft iemand deze al Arctic Copper Silent TC.
Kan deze een beetje omgaan met een AMD XP 2400 en eventueel ook mee te kunnen OC (Is niet Die Hard)
BMW Coderen? Stuur een DM!
  • Diotoir
Geen matches
motormuisje schreef op 10 January 2003 @ 23:14:
Ik heb net de [afbeelding] gekocht bij Gistron.
Dit is toch de coppper silent?
Geen matches
Diotoir schreef op 11 January 2003 @ 10:49:
Jep dat is em... geen ervaring mee, is eigenlijk dezelfde koeler + heatspreader dus zal een 5 graden lager zitten.
  • Diotoir
Matched: copper
Ik heb besloten, het wordt de copper silent
Geen matches
Mhmm, heb zelf de Zalman op een XP2000+ (niet OC) @ 38 c op 3000 RPM........ maar je hebt een AMD 1400 en die worden lekker warm..... dus je mag blij zijn als hij dan bij jou @ ongeveer 50 c ...........:7
  • msentinelb
  • Laatst online: 23-10 20:25
msentinelb
Arghhhhh!
Geen matches
Ik heb zelf de zalman. coolt als een gek en is lekker stil.
Specs van mijn bak Hier!
  • Black_Adder
  • Laatst online: 31-08-2025
Geen matches
is dit nix voor je?
http://www.coolermaster.n...tcooler/cp5-7jdib-0l.html
Deze is ZEER stil :)
als je moet kiezen tussen de zalman of artic zou ik voor de zalman gaan :)
Vandaag de Arctic Cooling Copper Silent binnen gekregen. Met de Coolermaster had ik stressed een CPU temperatuur van 53C (XP1700+@1900+). Met de Arctic is het 50C niet-overclocked en met de kast open ... Valt toch een beetje tegen.
Op het doosje van arctic staat dat je geen thermal paste tussen de 'thermal pad' (zal wel het stukje koper zijn) en de core van de processor moet. Maar er zit wel een tubetje bijgesloten in het doosje (?). Zou het toch nog helpen om er klein beetje tussen te doen? (m.a.w. iemand ervaring?)
En wat een stilte, zalig!!!
Verwijderd schreef op 22 januari 2003 @ 21:19:
Dat stukje koper is niet de 'thermal pad' een dat is meestal een plakkertje wat op kauwgom lijkt. Als dus niks zit kan je er beter maar wat thermalpaste tusse doen ;)
  • SS_Trunks
  • Laatst online: 16-10-2025
Geen matches
Mijn 1800+ @ 2200+ wordt niet warmer dan 40 graden. Als je naar m'n sig kijkt kom je misschien tot de conclusie dat je de verkeerde keus hebt gemaakt :+
<a href="http://eu.playstation.com/psn/profile/Brollipower/"><img src="http://mypsn.eu.playstation.com/psn/profile/Brollipower.png" border="0" /></a>
Matched: arctic
Verwijderd schreef op 22 januari 2003 @ 21:46:
35 in plaats van 51 ... beetje pasta doet wonderen. bedankt voor de hulp ;)
En de Zalman 5100CU is vast veel beter ... maar ook bijna 2x zo duur. De Arctic paste beter in mijn budget :)
  • motormuisje
Geen matches
Het klopt inderdaad dat deze koeler warmer is. Dit komt omdat de koeler zelf aan de hand van temp sensor bepaald hoe hard te draaien. Word ding warmer gaat hij harder draaien.
De elektronika van het ding vind 50 tot 55 graadjes een fijne bedrijfs temperatuur dus gaat hij niet meer moeite ondernemen om koeler te worden.
Als je gaat overklokken gaat hij dus harder draaien om zijn temp vast te houden.
En dit laatste doet ie echt goed :)
Geen matches
motormuisje, volgens mij draait hij gewoon altijd even hard ... gelukkig maar, want anders zit ik straks in de zomer of tijdens overclocken weer met een stofzuiger :)
  • makkie
  • Laatst online: 24-08-2025
Matched: copper
  • Xtinction
  • Laatst online: 17-09 16:13
Xtinction
el cheapo gamer
Geen matches
Ik had nog een extra vraagje, en het slaat wel een beetje op wat er hier besproken word...een beetje :)
Ik heb namelijk niet eens 7 cm boven mijn processor, dan kom ik al tegen mijn voeding aan (best een compact kastje ja) zijn er dus ook GOEDE stille koelers die niet boven de 65 mm uitkomen? Die volcano 6cu maakt me een partij klereherrie, en daar wil ik graag vanaf. Ik draai trouwens een palomino 2100+@2100+ :)
[ Voor 3% gewijzigd door Xtinction op 05-02-2003 10:40 ]
