Ram appart overclocken?
Er is een ding dat ik van dit hele geheel niet snap..
Stel ik heb een AMDXP1800 met een FSB van 133Mhz
en ik heb 333Mhz geheugen..
Dan is mijn geheugen dus sneller als mijn CPU...
Als ik de FSB verhoog dan clock ik ook mijn geheugen over dus het komt erop neer dat mijn geheugen altijd sneller blijft als mijn CPU en ik krijg ze dus nooit aan elkaar gelijk bijvoorbeeld..
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
nee klopt, dit komt door de divider, zorgd dat er altijd een verschil is, maar erg is dat niet hoor, dat je geheugen sneller is, en anders stel je het in als pc1600, dan is het toch langzamer. niet doen dus.
het is dus niet mogelijk om je geheugen gelijk te stellen aan je CPU of tenminste andersom..
Wat is overigens die Divider? Daar kan ik niets over vinden in de FAQ
  • De_Bastaard
  • Laatst online: 31-10 08:39
Nja je kan je FSB Verhogen, en dan kan je volgens mij als je boven de 166MHz FSB zit, je DRAM Clock ook verhogen naar 166, dan loopt het synchroon, en dus veel stabieler.
  • Shunt
  • Laatst online: 10:17
Shunt
Boe
De_Bastaard schreef op 10 January 2003 @ 15:12:
maar dan moet je koeling dit wel aan kunnen ;)
ook is het handig om dan je MP naar beneden te halen zodat de snelhijd van je proc het zelfde blijft en dat je niet alteveel extra koeling nodig heb ;)
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
ja maar als ik de FSB verhoog clock ik toch ook het geheugen over..?
  • Shunt
Shunt
Boe
Verwijderd schreef op 10 January 2003 @ 15:16:
nee want jou geheugen is dus gemaakt voor de snelhijd van 166 mhz ;)
je oc't je processor ;)
Game PC
volgens de FAQ is FSB tweaking juist zo dat je niet alleen je CPU verhoogt maar ook je geheugen en andere dingen.. FSB is communicatiesnelheid..
_ferry_ schreef op 10 January 2003 @ 15:04:
De Divider geld toch alleen voor de AGP en PCI kaarten niet voor het geheugen?
  • pierre-oord
  • Laatst online: 06-10 16:41
Je kunt je geheugen synchroon en a-synchroon draaien.
Syn: processor op 133 fsb, geheugen 133 fsb (aangezien het DDR is dubbele snelheid mem dus 266 mhz)
a-syn: processor op 133 fsb, geheugen 166 fsb (aangezien het DDR is dubbele snelheid mem dus 333 mhz)
Synchroon draaien levert in bijna alle omstandigheden een hogere snelheid op dan a-synchroon, ondanks dat bij a-synchroon je mem op hogere snelheid draait.
Je mem staat nu ingesteld op 166mhz (333mhz). als je dit instelt op 133 mhz(266mhz) dan zal het synchroon lopen met je fsb. Als je je fsb dan op bijvoorbeeld 140 zet, dan zal het geheugen ook op die snelheid lopen. (x2 = 280mhz voor mem officieel)
Over dat x2 verhaal: Het geheugen levert dubbele bandbreedte, vandaar ook de naam: Double Data Rate
Wat anderen hier zeggen is nog beter voor snellere communicatie tussen geheugen en processor: De processor op een bus van 166 laten draaien, en je mem ook. Dat is ook synchroon (duh) en sneller als 133 (duh). Aangezien je je processor even niet wilt overclocken, moet je je multiplier omlaag halen. Dan moet je processor in principe gewoon op die snelle bus kunnen werken.
Je kunt natuurlijk, mits je moederbord het ondersteunt, ook bus snelheden kiezen tussen de 133 en 166, zoals 140. (bijvoorbeeld makkelijk als je je processor wilt overclocken, maar geen zin hebt om je multiplier te unlocken als dat nodig is bij jouw CPU.)
Ook hoger als 166 kan, maar waarschijnlijk kan je geheugen niet veel daarboven aan. Maar daarvoor zou ik toch echt ff de search gebruiken...
Ondernemer in tech (oud LOQED.com, nu UpToMore.com)
Het kan wel. Met mijn MoBo (Asus A7n8x) kan ik in aangeven hoeveel procent van de FSB hij als bus voor het RAM moet pakken.
Voorbeeld:
Ik heb een XP2600+ (12.5 x 166) dan kan ik mijn geheugen op 121% zetten.
Dan kan ik dus DDR400 op de juiste manier gebruiken. :)
Je hebt pc2700 geheugen dat is 333 Mhz geheugen, als je je FSP op 133 heb staan draait je geheugen op 133*2=266 mhz dus als je je FSB op 166 zet dan maak je alleen je geheugen standaart :P. 166*2=333 maar je moet dan wel je multiplier naar beneden zetten om de processor op dezelfde snelheid te laten daarien als je dat niet doet klok je m over!! wat ook niet slecht is als je koeling het aan kan dat!
