[debian] extra hd's in mn bak
  • mor0n
  • Laatst online: 21-03-2022
We hebben sindskort een debian bak met 4 hd's van 40gb, makkelijk te gebruiken om tijdelijk backups op te slaan, hij heeft dus als doel fileserver.
Samba etc werk allemaal en alle 4 schijven zijn gemount.
Omdat alle schijven inmiddels vollopen willen we een aantal extra aansluiten in de bak, maar zoals je weet zitten er in een standaar pc maar 4 aansluitmogelijkheden:pri master/slave en sec master/slave.
We hebben een PCI uitbreidingskaart gekocht met 2 extra IDE kanalen, we zijn nu zover dat de bios deze herkend en ook de extra hd's die we er op aangesloten hebben, in de bios herkend de controller deze extra hd's.
We booten debian weer en kunnen met geen mogelijkheid de extra hd's benaderen cq mounten.
Partitietabel:
hda1 t/m hda8 = de eerste schijf
hdb = tweede schijf
hdc = derde schijf
hdd = vierde schijf
De link naar de site van het pci-kaartje:
http://www.siimage.com/products/sii0649.asp
Mijn vraag dus: Heeft iemand dit eens eerder gedaan? Heb je enig idee hoe we dit kunnen realiseren?
Alvast bedankt voor jullie reactie's.
  • The_Wounded
  • Laatst online: 19-10-2021
De vraag is of linux deze uitbreidingskaart wel kent, en welke addressen als die zich toeeigend. Die zouden /dev/hde/ en /dev/hdf moeten zijn maar soms geeft ie ze ook een hele andere plek. Je kan heel makkelijk even kijken of ze op de /dev/hde zitten door "fdisk /dev/hde" uit te voeren. En als je gekleurde uitvoer in je terminal hebt kan je dir /dev/*hd* uitvoeren en kijken welke goed zijn.
  • hammerhead
  • Laatst online: 13-09 12:47
Even zoeken op google leverde me op dat het kaartje gewoon onder Linux moet werken. Het enige is dat het kan voorkomen dat het in jouw huidige kernel uitstaat en dat je hem daarom niet kan gebruiken. Als je een kernel compileert staat hij bij de ATA devices als CMD64x. Als je die aanzet zou het moeten werken.
Verder kun je even kijken naar de uitvoer van dmesg of de kaart wel herkend wordt op dit moment. Als hij niet herkend wordt zul je even je kernel opnieuw moeten compileren met support voor deze kaart ingebakken.
Aviation is proof that given the will, we have the capacity to achieve the impossible.
--Eddie Rickenbacker
  • Sumuhtsop
nieuwe HD's al geformateerd?
  • elTigro
  • Laatst online: 06-08 07:00
elTigro
Es un Gringo!
Wanneer je modules gebruikt kun je ook effe kijken met lsmod of je wel de goede module al hebt geladen.
zo niet, dan kun je met insmod de betreffende module wel laden. (moet je hem wel al hebben natuurlijk, anders zul je effe moeten gaan compileren)
Lazlo's Chinese Relativity Axiom:No matter how great your triumphs or how tragic your defeats --approximately one billion Chinese couldn't care less.
  • Arno
  • Laatst online: 11-09 19:41
Arno
PF5A
Postjuh schreef op 10 January 2003 @ 13:59:
Disken worden ook herkend als ze niet zijn geformatteerd ;)
"Supercars are made to mess around with G-forces, hypercars are made to mess around with G-strings"
Jeremy Clarkson
  • hammerhead
BK1 schreef op 10 January 2003 @ 14:36:
Volgens mij is de support voor deze chipset alleen in te bakken in de kernel en niet als module.
Dus daar zou het probleem niet in kunnen zitten...... Enige wat het kan zijn is dat in de standaard debian kernel er geen support zit ingebakken voor de CMD64x chipset.
  • elTigro
elTigro
Es un Gringo!
hammerhead schreef op 10 januari 2003 @ 14:45:
Ja, zit wel wat in. Zit net effe te kijken hier, en ik kan hem inderdaad niet als module bakken :7
Wordt waarschijnlijk effe nieuwe kernel maken dan
  • mor0n
Hetis opgelost, de server draait nu met 6 hd's van 40 gb!!! zonder nieuwe kernel etc....
ff de bios van het kaartje aangepast en mounten en formatteeee....
6 schijven in een miditowertje :)
