HD doet helemaal niets meer :(
Afgelopen weekend heb ik een nieuw systeem geinstalleerd, in dit nieuwe systeem heb ik mijn eigen cd writer overgezet (die werkte meteen zonder problemen) en daarna mij 20 GB Maxtor HD. Toen ik de computer opstartte en de bios checkte op het allemaal werkte bleek dat zowel de ' nieuwe' hd als de oude (een 20 GB Seagate) niet meer gededecteerd werden. Zodra ik de ide uit de maxtor trok (uiteraard met het systeem uit ) ging alles weer prima. Heb al van alles geprobeerd, ide vervangen door andere ide (die het zeker deed), Master en Slave omwisselen, hd in oude systeem plaatsen (waar hij dus tot voor 30 minuten geleden nog prima werkte), HD op secondary ide hangen, samen met brander. Hij werkt nu nog steeds niet, weet niet eens zeker of ie wel opspint :(
Dit hangt er ongveer in mijn bak (ben niet zo heel technisch dus geen uitvoerige specs)
AMD Athlon 800 MHz
Nvidia videokaart
Geluidskaart (geen idee wat voor eentje)
3Com netwerkkaart 10/100
2 spripjes 256 mb geheugen (totaal dus 512)
Philips cdwriter 1800 series
Seagate 20 GB HD
Besturingsstysteem Windows XP
Is mijn HD nog te redden? Er stonden erg veel films en muziek op en erger nog: een deel van mijn schoolspullen :( (ja ik ben zo stom geweest om slecht te backuppen dus begin daar aub niet over)
Wie kan mij helpen???? Ben bereid om naar een reparateur ofzoiets te stappen, als dat iets uithaald!
Heb je beide HD's apart getest als master in je huidige systeem?
[ Voor 100% gewijzigd door Verwijderd op 10-01-2003 11:57 ]
Yep!! dan kom ik ook niet verder dan de bios (bij de Maxtor) En bij de seagate alleen is niets aan de hand :(
Wat je kan doen is alle IDE's eruit halen.. dus CD rom / CD writer.. dan alleen je maxtor erin doen, op primary IDE duwen... Jumper achterop op Master zette.. dan booten.
  • magic_japie
  • Laatst online: 01-03 20:35
Dan ben ik bang datie niet meer zal werken.
Ook al es in een ander systeem geprobeerd??
Fritzbox 7490, 1x Netgear GS108E, 2x TP-Link SG105E, HP2520-8G-POE
Ga als ik weer thuis ben de suggestie van Soepriem eens opvolgen maar ik ben bang dat dat weinig uithaalt :( Yep, heb de defecte HD geprobeerd als vervanger van een andere slave hd in de bak van een huisgenoot, dat werkt dus ook niet (zelfde probleem: komt niet verder dan de bios omdat ie geen van beide hd's vind :(
  • Snipisnap
  • Laatst online: 27-12-2025
Test de maxtor eens los. Gewoon aan een losse voeding hangen (oude AT-voeding bijv.) en luisteren of de maxtor wel opspint. Na het opspinnen hoor je een korte ratel. Doet ie dat niet, dan is het logisch dat de bios em niet kan vinden, dan is ie gewoon stuk.
Spint ie wel op, maar geeft ie een lange ratel, is de schijf waarschijnlijk ook stuk.
Spint de schijf helemaal niet op, bekijk dan de printplaat onderop de schijf, of er iets doorgebrand is. (Ik heb het wel vaker gezien bij Maxtor's (5400RPM, 20 GIG) dat er een Philips chipje doorgebrand was)
Ik hoop dat je nog garantie hebt, want het ziet er niet goed uit...
"It certainly appears so..."
  • Nick Name
  • Laatst online: 23:15
Nick Name
SinFest!
De kans dat alles op de schijf zelf weg is, is klein. Er zijn specialistische bedrijven die van half-verbrande pc's nog de data (of een groot deel ervan) van de hdd's kunnen vissen. Ik denk alleen niet dat jij dat bedrag er voor over hebt...
Wat je nog wel kunt doen:
1. check of er een 'diagnostic led' opzit. Sommige hdd's geven d.m.v. een knipperend ledje aan wat er mis is.
2. check of je de hdd hoort lopen. Als je 'm los in de hand hebt en je start de computer op, dan kun je waarschijnlijk ook wel voelen of ie nog draait.
3. (geen idee)
4. zoek iemand met een zelfde hdd en wissel even het bordje met elektronica uit om te kijken of dat het probleem is (pas wel op dat je de ander z'n hdd niet aan z'n einde helpt)
http://www.sinfest.net | Q: Does it ever get windy in Australia? I have never seen it rain on TV, so how do the plants grow? (UK) A: We import all plants fully grown and then just sit around watching them die
Nu ik nog eens diep ga nadenken heb ik wel een knetter gehoord toen ik voor het eerst mijn bak startte na toevoeging van de Maxtor, misschien is ie dus wel doorgebrand. Kan nu niet testen op ie opspint (ben niet thuis) maar ga dat zeker doen vanavond. Mocht ie niets meer doen, is ie dan nog te redden voor een redelijk bedrag of alleen voor heel veel geld? Heeft iemand hier ervaring mee?
  • Nick Name
Nick Name
SinFest!
Verwijderd schreef op 10 januari 2003 @ 12:19:
Kijk in V&A of er een identieke Maxtor wordt aangeboden. PCBtje wisselen en dan zou ie het moeten doen. Ik was het zelf ook ooit van plan met een inmiddels antieke Quantum Sirocco, maar daar kon ik geen tweedehands van vinden.
Heel misschien is het maar een simpel onderdeel wat je zelf kunt vervangen...
  • Ierlandfan
  • Laatst online: 09-09 00:09
he, ik lees hier veel over pcb's verwisselen, wat als je harddisk mechanische problemen heeft of igg "een" probleem (geen idee mech. of electronisch) is het mogelijk om de platters over te zetten in een zelfde type, revisie, bijna gelijke productiedatum schijf?) Of worden die dingen per harddisk anders geijkt of wat dan ook?
  • Nick Name
Nick Name
SinFest!
Ierlandfan schreef op 10 januari 2003 @ 18:23:
Technisch gezien: ja (dit is ook wat de gespecialiseerde datarecovery bedrijven in sommige gevallen doen). Maar zoek maar op internet naar mensen die een raampje in een hdd hebben gezet... je moet verrekte goed uitkijken dat er geen stof op de schijven komt...
Praktisch uitvoerbaar voor een doe-het-zelver: denk het niet (maar wie weet heeft iemand op GoT al een keer een dergelijke hart transplantatie gedaan.
[ Voor 3% gewijzigd door Nick Name op 10-01-2003 18:35 . Reden: klein detail... :) ]
  • RMYuma
  • Laatst online: 19-03 05:28
RMYuma
The disguise is complete!
Heb je in de BIOS alleen de AUTO-detectie geprobeerd? Je kunt namelijk ook manual instellingen geven. Probeer het eens op Large of op PIO-mode in de BIOS.
| Specs Aurora24 | My music |
