[Debian] Mailserver + McAfee
  • 50 views sinds 30-01-2008
  • Crazy-
  • Laatst online: 27-08 17:04
Crazy-
Best life ever
heb kerio mailserver draaien met mcafee av.
maar hij mist een shared object
[09/Jan/2003 21:36:42] mail_avir.cpp: Cannot start AV server from plugin avir_mcafee: Cannot open DLL library mcafee/liblnxfv.so.4: libstdc++.so.2.8: cannot open shared object file: No such file or directory
libstdc++.so.2.8
die dus
heeft iemand enig id hoe ik die kan krijgen? heb al gezocht, maar kan hem nergens vinden....
Gaat om Debian 3.0r1 - kernel 2.4.20 SMP
12,85kWp - ZB 7,5m2/400l - 5kW Pana H WP (CV&SWW) - 13,8kWh accu
  • Kees
  • Laatst online: 19:28
Kees
Serveradmin / BOFH / DoC
2 minuten zoeken :)
While testing the Plugin you can get the following error message:
error while loading shared libraries: libstdc++.so.2.8:cannot load shared object file
If you see this message, copy the supplied libstdc++.so.2.8 file from the CGPMcAfee/lib28/ directory into the /usr/lib directory.
[rml]-=[ Nieuw in NOS? Eerst dit lezen! GEEN HELPDESK! ]=-[/rml]
Dat was met enig gericht zoekwerk ook wel zelf te vinden geweest.
Dicht.
Juist :o
Zoeken is dus het keyword ;)
Gelieve ook eens [rml]-=[ Nieuw in NOS? Eerst dit lezen! GEEN HELPDESK! ]=-[/rml] te lezen.
Succes :)
Grmbl, neem je tussen het werken door even een kijkje op GoT is er weer een mod sneller :( :+
