Draytek Vigor2200E Firmware Update(TimeOut)
De topic titel zegt het al een beetje. Tijdens het updaten van m'n Vigor2200E router firmware, krijg ik een timeout.
Dit is met "Firmware Update Utility" dat bij Draytek's "Router Tools 2.2" zit.
Het losstaande firmware upgrade programmatje snap ik al helemaal niet.
Zoals staat beschreven in de handleiding heb ik de TFTP server in de router aangezet zodat deze in 'update mode' werkt. Toch krijgt het update programmatje geen verbinding met de router.
Het adres is goed, firewall houdt het niet tegen en de bestandsnaam van de firmware klopt ook(hoewel dat er niets mee te maken moet hebben).
Heeft iemand enig idee?
  • Thijs B
  • Registratie: Augustus 1999
Heb ik ook een keer gehad gewoon blijven proberen en alles nalezen dan krijg je de router vast weer aan de praat.
Probeer eens een andere firmware, Reset de router (5 seconde knopje indrukken), zet de router handmatig in flash mode stroom er af knopje indrukken stroom er op en paar sec knopje ingedrukt houden.. het ACT led en het led ernaast gaat knipperen nu kan je opnieuw flashen..
  • activeX1
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 12:19
Klopt heb ik ook gehad, probleem was verholpen met aan en uit zetten van de router...
