(winxp) Wat betekent deze fout precies?
Nou ik krijg dus sinds ik me nieuwe geheugen heb gekocht ddr van samsung blauwe schermen (wijzt dus op geheugen).
Toen heb ik even rond gezocht op ocworkbench.com/ecs en keek of dit een bekent probleem was met de ecs k7s5a, ja dus het volgende: als ik me modem (realtek lan) in een van de pci slots doe dan komen de blauwe schermen weer terug, dit probleem heeft bijnas iedereen met dit mobo op dat forum, nou ikdat dus ook gedaan en inderdaat perfect.
Dit alles heb ik vanmorgen gedaanc omputer hele dag zonder problemen gedraaid, maar neet kreeg ik bij het opnieuw opstarten deze fout (blauw scherm) irql_not_less or equal :? wat betekent dit, want de blauwe schermen die ik hiervoor kreeg stond in win.sys fysieke geheugen dump data stam en dan zon lange f code. oja ook is het zo dat als ik de sdr module weer terug erin doe i.p.v de ddr module (nee nee ik laat ze niet samen draaien want dan gaar het niet helemaal goed geloof ik) werk het weer perfect, en ik heb gister het geheugen al geruild bij mycom maar daar legt het dus niet aan 8)7
Ik ben hier al best een tijdeje mee bezig en hoop dati emand me verder kan helpen
Verwijderd schreef op 09 January 2003 @ 22:04:
oja ik bedoel dus boven dat ik de pci kaarten er dus eerst moet uit halen wil ddr werken zonder probs
  • Banshee
  • Laatst online: 05-07 11:47
Heb je toevallig aan de standaard cas instelling gezeten in je bios?
Als je hem daarin te hoog instelt kan je systeem instabiel worden, met een bsod als gevolg.
Het kan ook zijn dat je voltages niet meer kloppen als je je ddr erin heb gezet.
Dit is zomaar iets wat in me opkomt hoor, heb zelf geen ervaring met ddr, dus ikk kan je er niet helemaal mee helpen denk ik, maar dit klinkt mij het meest logische.
/Edit: Zie net pas je edit staan.
Dus als je alle kaarten pci kaarten eruit haalt werkt het wel, dan zou het wel eens een te zwakke voeding kunnen zijn...
[ Voor 17% gewijzigd door Banshee op 09-01-2003 22:19 ]
Banshee79 schreef op 09 January 2003 @ 22:10:
Onmogelijk het is 300 watt net nieuw en alle lijnen 12.volt lijn enzo zijn prima met of zoder ddr, maar toch bedankt voor de tip :)
  • Banshee
Hebbie al een biosupdate gehaald? Misschien dat je huidige bios een beetje brak communiceerd met je rams :?
Vind het wel een beetje een vage fout die je hebt, want als er een fout in je rams zou zitten, dan zou je computer niet eens starten zonder een foutmeldingspiep te geven, lijkt mij , dus dat gaat allemaal goed, maar zodra je bij het windows postscreen aankomt gaat het mis. Beetje vreemd, een formatje scheelt zeker ook niet?
