Pc valt spontaan uit (doet niet meer)
  • 108 views sinds 30-01-2008
Een kamerraad van mij zat vanmiddag te werken en boem enees zun pc uit Niks meer 100x aan drukken niks geen kick andere voeding Nog niks
Specs:
Msi K7t Pro 2
Amd Xp 1700+ @ 1100Mhz
256mb + 512 mb ddr oem
verder een beetje de standaard dingen
  • Ainnir
probeer eens zo veel mogelijk los te koppelen, kaarten eruit, zo kaal mogelijk.. als het ding dan wel opstart, 1 voor 1 de kaarten terugplaatsen..
  • PingOvercrash77
  • Laatst online: 27-08 09:12
Wat voor werk heeft ie?
-=- specs mp3pc -=- specs server -=- specs workstation -=-
  • nightowl
  • Laatst online: 14-03-2009
nightowl
always too early to sleep
Was er inderdaad eerst een knal ('boem' zoals je schrijft) of ging hij uit zonder geluid? Wat was hij precies aan het doen? Stond de kast open, raakte hij tegelijkertijd iets van ijzer aan? Beetje weinig info.
[ Voor 5% gewijzigd door nightowl op 09-01-2003 22:02 ]
Ik pas in mijn jas. Mijn jas past in mijn tas. Dus ik pas in mijn tas.
  • SkyStreaker
SkyStreaker
Move on up!
Ik heb dus nu een soortgelijk probleem, check mijn topic ([mobo] ... poef...dood), misschien kan je er wel wat van gebruiken als tip oid.
StabilityMatrix Discord -> (persistent invite linkje)
  • Chello200
  • Laatst online: 20-05 19:00
check voeding, zal hoogstwaarschijnlijk kapot zijn. Meer details geven is bevorderlijk voor advies krijgen.
dikzak
nightowl schreef op 09 January 2003 @ 22:02:
nee geen knal, spontaan uitgevallen geen ijzer kast dicht geen hitte vorming
Chello200 schreef op 09 januari 2003 @ 22:14:
zoals je hebt kunnen lezen is het al met een andere voeding geprobeerd
hij heeft geen stroom op het moederbord, koelers lopen niet niets doet het
  • NoBody
  • Laatst online: 12-12-2024
NoBody
www.gentoo.org
probeer eerst maar eens wat SnK ook al zei, dus alleen geheugen, video en mobo erin en kijken wat hij doet, als ie dan wel werkt doe je er steeds een stukje hardware bij en kijk je of hij het nog steeds doet :)
Verwijderd schreef op 09 januari 2003 @ 22:23:
hm al gecheckt of de voeding wel goed in het moederbord gedrukt zit :?
[ Voor 42% gewijzigd door NoBody op 09-01-2003 22:25 ]
Hoi
NoBody schreef op 09 January 2003 @ 22:24:
ja, er heeft zelf al een andere in gezeten
zoals hij beweert draait er ook geen koeler in de voeding:S bij een andere voeding ook niet:S ik zeg probeer andere kabel hij zegt heeft al gedaan is dit niet iets onmogelijks of gewoon 2 kapotte voedingen?
  • NoBody
NoBody
www.gentoo.org
ik vermoed dat zijn moederbord naar zijn grootje is als echt niets het doet :{
heb je er al een ander moederbord onder proberen te leggen (als er een geschikte aanwezig is) :?
enneh... Afbeeldingslocatie: http://images.tweakers.net/forum/templates/got/images/icons/edit.gif << dat is nou mr. edit ;)
Hoi
  • raw meat
  • Registratie: December 1999
raw meat
8 bit rules..For me to POOP on
klinkt als dood mobo dan.
Oh ja joh!!!
dan gaat de voeding koeler toch wel draaien?
Of probeer je componeten in een andere system die het nog wel doet ga zo alles af
  • NoBody
NoBody
www.gentoo.org
Verwijderd schreef op 09 January 2003 @ 22:37:
nee... je koelertjes zitten als het goed is op je mobo, waardoor zij ook worden gevoed... als het moederbord om de één of andere reden dood lijkt te zijn, geeft deze ook geen stroom door naar de koelertjes :{
Hoi
je schakelt de voeding aan via je mobo (in geval van ATX)
*edit:dus FAN van voeding zelf zou dan ook niet gaan draaien
er is er gens een FAQ lopend over ATX connectoren
[ Voor 51% gewijzigd door Verwijderd op 09-01-2003 22:40 ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Openingspost valt zwaar tegen, is namelijk van www.beginnersweb.nl niveau :/
Lees eens de FAQ Forumgedrag aandachtig door.
En daarna de bovenste sticky in PMG: LEZEN eer je hier een topic opent!
