[Excel]pop-up tekst niet laten zien bij mouse-over
  • 315 views sinds 30-01-2008
Situatie:
Excel met veel werkbladen. Dus een menu gemaakt dat prima werkt. Tussen de pagina's kan ik met 2 macro's uit de voeten, maar op de centrale menu pagina doe ik het met een hyperlink op een zelfgemaakte knop. Werkt perfekt en is veel eenvoudiger dan 52 macros maken...
Maar: als ik met de muis over een menu knop ga dan komt er uiteraard een "handje" das prima, maar er komt ook een irrirante pop-up tekst met de verwijzing met bestandslokatie en cel...
Dat heb ik allemaal ingesteld en de gebruiker hoeft deze overbodige info niet te weten, want bij een klik komt ie er vanzelf.
Ik heb zowel hier met de search, Google en MS KDB gezocht of er ergens een optie zit om dit te onderdrukken . Het liefst voor het bestand zelf anders moet elke gebruiker iets in ijn instellingen of zelfs het register veranderen.
Tips dan wel internet links welkom.
ben helaas nog niet verder gekomen. Tips blijven welkom.
Je vraag is mij niet helemaal duidelijk, maar ik denk dat het iets te doen heeft met de eigenschap ControlTipText. Dit is de "help" text die je krijgt als je even op een knop stil staat.
Een hyperlink werkt heel goed maar als ze op de server mappen gaan verplaatsen ben je de lul, kan je alle koppelingen veranderen. Ik gebruik zelf altijd voor dit soort dingen macro's, is heel makelijk te wijzigen.
zal het proberen iets duidelijker te maken, maar je zit bijna goed ;).
De hyperlink heeft het format: '1'!A1 dus week1 cel A1 daar gaat de gebruiker heen als ie op de knop waar de hyperlink bij hoort, drukt.
Dus in de hyperlink zit geen bestandsverwijzing en toch komt er naast het handje ook nog een pop-up tekst met D:\excel\bestand.xls (voorbeeld). En dat heeft ControlTipText? Zal iig daarmee zoeken. Kan me niet herinneren dat er een optie in het menu zit die zo heet en uitschakelbaar is.
Ik kan uitwijken naar macro's, het zijn er wel 52.... ook al zijn ze niet zo moeilijk. Maar die hyperlink is kwestie van knip-plak en telkens een cijfertje omhoog....
update:
http://msdn.microsoft.com...oftaccessapplications.asp
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
The Hyperlink Field Storage Format
A Hyperlink field stores up to three pieces of information: the displaytext, the
address, and the subaddress. Each piece is separated by the number sign (#), in
 the following format:
displaytext#address#subaddress
The following table describes each piece of the Hyperlink field storage format.
Piece Description Required?
displaytext The text the user sees in the Hyperlink field in a table, or in a
text box bound to the Hyperlink field. You can set the display text to any
 text string.
For example, you may want the display text to be a descriptive name for
the Web site or object specified by the address and subaddress. If you
do not specify display text, Microsoft Access displays the value of address
instead. No address  A valid URL that points to a page or file on the Internet
or an intranet, or the path to a file on a local hard drive or LAN. If you enter
a path on a LAN, you can omit a mapped drive letter and use the universal
naming convention (UNC) format:
\\server\share\path\filename.
This prevents the path from becoming invalid if the database is later copied
to another computer’s hard drive or into a shared network
folder. Yes, unless subaddress points to an object in the current
database (.mdb) file.
subaddress  The location within a file or document; for example, a database
object, such as a form or report. When referring to a database object, the
name of the object should be preceded by its type: Table, Query, Form,
Report, Macro, or Module. Other possible values for subaddress include a
bookmark in a Microsoft Word document, an anchor in an HTML document,
a Microsoft PowerPoint slide, or a cell in a Microsoft Excel worksheet. No
Each piece of the Hyperlink field storage format can be up to 2,000 characters.
The maximum length of the entire Hyperlink field value is 6,000 characters.
The following table gives examples of valid Hyperlink field values.
Hyperlink field value Jumps to
#c:\windows\personal\budget.xls#Sheet1!A2
maar wat spelen met dit format geeft nog steeds de tekst. Ik zie nu: dit was een tip voor Acces, voor excel nog niet raak...
[ Voor 72% gewijzigd door Verwijderd op 11-01-2003 00:00 ]
http://www.google.nl/sear...hyperlink+displaytext&lr=
ben eruit; kan niet in Excel..
De tip van VooDoO ChilD bracht me uiteindelijk bij "displaytext" maar dat leidt via google bijna alleen naar MS Access zoals ik net ook al gevonden had...
Maar.... inventieve tips blijven welkom. Misschien heb ik toch gewoon fout...
