[Autocad]Angular Dimension niet helemaal goed
  • 155 views sinds 30-01-2008
  • RooT
  • Laatst online: 05-05 13:55
Ik ben dus bezig met een autcad tekening. Maar de angular dimension doet een beetje raar. Ik krijg dus dit:
Afbeeldingslocatie: http://root.homeunix.org/1.gif
Je ziet, die pijl is niet rond, maar recht. Ik vind het niet mooi en wil 't gewoon normaal hebben. Als ik echter een nieuwe tekening open, dan lukt het wel goed, zoals hier:
Afbeeldingslocatie: http://root.homeunix.org/2.gif
Is er gewoon een instellingsfout bij mijn tekening dan? Heb de properties van de dimension al nagelopen maar ik kan nix vinden.. :?
  • Maartenvs
  • Laatst online: 26-08 11:36
Maartenvs
For Sale
als eerst doe eens regen "re"
kan het probleem zijn maar lijkt me te simpel
verder kan het zijn dat de ruimte te klein is voor de text en past ie de lijn aan.
Een andere mogelijkheid is om in een nieuwe tekening een eigen style aan te maken. Ik neem aan dat je weet hoe dat moet. Hierna teken je ergens 2 lijnen en laat je hem die maatvoering er tussen zetten (die dan dus wel goed is). klik de maatvoering aan en druk crtl+c (copy) ga naar je tekening waarbij de style niet klopt en druk ctrl+v (paste) als je nu "d" en dan spatie drukt zie je dat er 2 styles staan maak de goede current en verwijder (purge) de verkeerde.
Verder weet niet hoe je instellingen staan voor je dimensions styles "d" maar als je er echt niet meer uitkomt kun je altijd je tekening mailen (ik neem aan dat er geen prive dingen in staan :P ) dus laat maar weten als t echt niet wil lukken.
  • RooT
Heb dat geprobeerd. Dus de style van een andere tekening (de standard style dus) gekopieerd in mijn tekening. Maar nog steeds doet ie het.
Dus het ligt niet aan de dimension style zo te zien.. :?
Erg raar. Waar zou dat nog aan kunnen liggen dan?
(En regen had ik al gedaan, dat werkte niet :))
  • Maartenvs
Maartenvs
For Sale
ik zou niet de standaart style kopieren want het kan zijn dat ie de bestaande standaart niet overschrijft waardoor je dus gewoon je oude instelling behoud, je zou ook eens een paar screens kunnen maken van je instelling van je dimension style.
  • HyperTrophy
je kan ergens iets instellen, crap heb t niet op deze pc staan. ergens uuhm
crap ook instellingen van die maatlijnen enzo d8 ik
zet je viewres eens wat hoger en regen ( 5000 werkt meestal wel goed)
  • RooT
viewres heb ik nu op 5000 geprobeerd, maar dan veranderd nix zo te zien :?
Maar hier dan pics van de instellingen:
Afbeeldingslocatie: http://root.homeunix.org/dimension1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://root.homeunix.org/dimension2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://root.homeunix.org/dimension3.jpg
Afbeeldingslocatie: http://root.homeunix.org/dimension4.jpg
Afbeeldingslocatie: http://root.homeunix.org/dimension5.jpg
Afbeeldingslocatie: http://root.homeunix.org/dimension6.jpg
Zo te zien dus eigenlijk de standaard instellingen ?
  • Maartenvs
Maartenvs
For Sale
Ik zou zo niet weten wat er aan de hand is (ik wil er gerust naar kijken mail maar naar schrijf_maarten@hotmail.com) maar als je slim bent en vaak tekent maak je een soort template file aan waarin alle layers die je nodig hebt inzitten en alle maatlijn soorten. Verder zet je alle functies die aan of uit moeten aan of uit (zoals bv mirrtext) Save hem als dwg en je hebt een template van waaruit je altijd kun starten. Wil je dat autocad deze meteen oproept als je acad start dan moet je de tekening met al die instellingen saven als acadiso.dwt in je templates map. Misschien beetje offtopic maar misschien heb je er ooit nog wat aan :P
  • Maartenvs
Maartenvs
For Sale
Sorry van die vorige post toen ik aan typen was had je die fotos dus gezet :D
Heb zelf een hele hoop mogelijkheden geprobeerd maar t lukt me niet zo'n lijn erin te krijgen :P ik neem aan dat het wel "een" dimlijn is niet zomaar rondzwervend lijntje >:)
Maar nu ik eens goed naar dat eerst plaatje kijk is het net of je in 3d aant tekenen bent want als je bij text allignment horizontal aanvinkt staat ie precies onder 90 graden terwijl hij bij jou scheef staat? Misschien iets met 3d orbit gedaan. (weet niet of je weleens iets met 3d doet) maar ander effe "v" drukken 2e tabblad en dan Top dan kijk je recht op je vel.
  • RooT
Ik ben idd 3d aan het tekenen :) Hoe zie jij dat dan? Ja je zegt dat bij text alignment horzinontal aangevinkt staat, maar daar kan je toch niet zien dat ik 3d aan het tekenen ben? :P
Maar als ik op de Top view kijk, dan heb ik het nog steeds.
Als ik ff snel een nieuwe 3d tekening maak (bijv. ff kubus ofzo) dan doet ie het nog steeds goed. Dus het is niet zo dat als je 3d tekent dat de Angular verneukt is. Maar zou het dan zijn dat iets met de 3dorbit gedaan is dat die angular zo raar uitziet?
  • RooT
O w8 's ff. Ik zie net iets bij een nieuwe tekening waar ik iets geprobeerd heb.
Als ik de orbit uitlaat, dus dat deze UCS verschijnt:
Afbeeldingslocatie: http://root.homeunix.org/ucs1.jpg
krijg ik dit:
Afbeeldingslocatie: http://root.homeunix.org/3.jpg
Doe ik de orbit aan, met deze ucs dus:
Afbeeldingslocatie: http://root.homeunix.org/ucs2.jpg
krijg ik dit:
Afbeeldingslocatie: http://root.homeunix.org/4.jpg
Dus heb denk ik het probleem gevonden. Zodra je in 3d modus zit ziet blijkbaar de angular gaar uit.
Maar het probleem is, in mijn tekening kom ik de orbit niet uit :?
maw, deze ucs blijft staan:
Afbeeldingslocatie: http://root.homeunix.org/ucs2.jpg hoe krijg ik die weer naar de standaard ucs? Of blijft deze staan omdat ik toch 3d teken?
  • Maartenvs
Maartenvs
For Sale
typ shademode en dan 2 voor 2d 3 voor 3d h voor hidden enz. enz.
als je snel naar shademode wil hoef je alleen maar sha in te tikken :P
khad toch gelijk van die 3d :y)
  • RooT
Woei woei thx!
hehe dat was dus het hele probleem. In 3d modus (dus die shademode (thx voor de tip btw)) ziet een angular er dus blijkbaar gaar uit.
In 2d niet.
Thx voor de hulp, nu kan ik weer fijn verder ontwerpen en dat het ook nog 's mooi uitziet :D
