[Geheugen] 1 en 2 wel, 3 niet
  • 224 views sinds 30-01-2008
  • AlterMann
  • Laatst online: 08-09 17:19
ik heb hier het volgende probleem :
3 blokkies geheugen, alle 128 mb ddr.. 3 stuks identiek geheugen...
als ik 1 of 2 geheugenblokjes op het moederblok druk geeft de geheugentester uit een van de andere topics geen error, als ik er 3 in duw wel..
ook windows doet raar als er 3 in zitten, vastlopers enzo...
hoe kan dit?
ps het maakt niet uit welke van de 3 ik er uit haal :?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Misschien is het 3e geheugenslotje gaar? Om welke mobo gaat het overigens :?
Loop alle contacten anders nog eens na of druk het reepje extra stevig aan :)
[ Voor 36% gewijzigd door BalusC op 09-01-2003 15:50 ]
k weet niet als het dubbelzijdig verhaal opgaat met DDR, maar anders zou het kunnen zijn dat dat het is :)
3x 2 kanten = 6 en als je mobo maar 4/5 kan aanwijzen ;)
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Dan nog zou dit geen vastlopers mogen veroorzaken, de resterende deel van het geheugen wordt immers gewoon niet benut :)
  • The.Force
  • Laatst online: 09-04 15:24
The.Force
*Bauer Addict
welk mobo heb je trouwens?
System Specs!
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
Ou-Tannu, je begint bij rambanken tellen op 0.
dus dan heb je er wel 6 (als je plank 5 maximaal aangeeft dan)
  • AlterMann
t ligt niet aan een slotje, k heb ze willekeurig geprobeerd, dus niet bank 1 e 2 wel en bank 3 niet.. maar ook alleen 1, of 2 + 3... t heeft dus alleen een probleem als er 3 in zitten..
geheugen zit goed vast.. weet k zeker :)
mobo is een.. uhh... aopen ak77 pro
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Ah, een mobo met de VIA KT266 chipset. Deze chipset ondersteunt maximaal 6 banken unregistred en maximaal 8 banken registred. 3 repen maken al 6 banken, dus daar moet het zeker niet aan liggen :)
Dan blijft de mobo over. Heb je de laatste BIOS update overheen gegooid? Staan de geheugentimings niet te strak?
  • AlterMann
bios update.. hmm.. kan k doen... (isnie eigen pc dus ben voorzichtig..)
geheugentimings... hoe kan ik die dan het beste zetten?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Check de mobo handleiding en zie de RAM FAQ in de Technische PMG FAQ voor een meer gedetailleerd uitleg over geheugentimings B) Anders kun je ook gewoon "Load Fail Safe Defaults" kiezen in BIOS setup voor de "stabielste" BIOS instellingen ;)
[ Voor 44% gewijzigd door BalusC op 09-01-2003 16:10 ]
  • NoBody
  • Laatst online: 12-12-2024
NoBody
www.gentoo.org
eyz bobo })
via drivers updaten misschien :? :{
Hoi
FireWurX schreef op 09 January 2003 @ 15:56:
oeps vergeten :D
maar je snapt wat ik bedoel :)
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
NoBody schreef op 09 January 2003 @ 16:13:
Waarom denk je dat dit het probleem oplost :?
Memtest86 draait vanuit een bootflop in een Linux omgeving en trekt zich absoluut niets aan van de VIA/PCI perikelen :)
Aangenomen dat hij memtest86 gebruikt, uiteraard ;)
[ Voor 10% gewijzigd door BalusC op 09-01-2003 16:20 ]
  • AlterMann
timingsooi staat op 2.5.. enne... k kan dus kiezen uit 2 en 2.5 :S dussem.. da schiet ooknie echt op :/
mja k draai nu dus met 2 reepjes.. en da gaat best :P
drivers.. bla.. waar ? :P
euj nobo :P
  • AlterMann
BalusC schreef op 09 January 2003 @ 16:20:
<small>Aangenomen dat hij memtest86 gebruikt, uiteraard ;)</small>
ja :P
  • NoBody
NoBody
www.gentoo.org
BalusC schreef op 09 januari 2003 @ 16:20:
geen idee ik probeer alleen maar een zinnige suggestie te doen, ik heb zelf geen ervaring met VIA :P
klopt had er verder nog niet echt bij stil gestaan :P
is er iets beters dan? >:)
Bob, doet hij precies hetzelfde als je hem op CL2 zet :?
Hoi
  • AlterMann
hmz... goede vraag... zal es proberen :P
k blijf t alleen raar vinden dattie t met 2 wel doet en met 3 niet.. ongeacht welke 2 reepjes..
[ Voor 56% gewijzigd door AlterMann op 09-01-2003 16:38 ]
in bank 1 en 2 enkelzijdig geheugen en in bank 3 dubbelzijdig dan werkt het.
  • AlterMann
hmm... keb t op CAS2 gezet.... en guess? t werkt :D
enne... in 1 + 2 single en 3 dubbel.. k kan da geheuge niet zomaar ff omruilen :P
  • NoBody
NoBody
www.gentoo.org
BobR13 schreef op 09 januari 2003 @ 17:23:
hm dus nu weten we nog niet of et nou door CL2 of door Tha_SilencE_UT's oplossing komt :{
maja 't is iig opgelost en daar gaat 't om 8)
Hoi
  • GKW
  • Laatst online: 23-10-2024
GKW
Als het niet uitmaakt welk reepje je eruit trekt, dan zou het wel eens de bus belasting kunnen zijn. Hier is naar mijn weten weining anders aan te doen dan zorgen dat je minder reepjes aan de bus hangt. een vriend van me heeft hetzelfde probleem gehad en heeft toen 1 x 512 gekocht en over was natuurlijk het probleem
ik heb het zelfde met mijn asus p4b266 kan geen 3 repen double
maar wel 2 enkel en een double
maar niet 3 dezelfde
  • AlterMann
NoBody schreef op 09 January 2003 @ 21:13:
k zei dus dak ze nie kon omruilen.. ze zijn allemaal dubbelzijdig :P
dus tis cl2 :)
