utp kabel maken kleurschema
  • 50 views sinds 30-01-2008
  • daankyd
  • Laatst online: 08-07 10:34
Weet iemand nou presies hoe dat zit met de kleuren van de UTP/STP kabels. Als je een 'gewone' kabel wilt maken dus geen cross, dan kun je dezelfde kleuren aanhouden voor het ene uiteinde en het andere.
Als je echter een kabel wilt maken die langer is dan een x aantal meter (20 geloof ik) dan is het verstandig om een draadje te switchen.
Dan heb je dus twee verschillende uiteinden.
Maar hoe zit dat nou presies?
www.killyourdarlings.nl
  • Maarten
kan je vinden in de faq ;)
FAQ Network Troubleshooting
[ Voor 55% gewijzigd door Maarten op 09-01-2003 15:44 ]
HmmmZ FAQ, daar staat het heel duidelijk beschreven!
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
1: Wit oranje
2: Oranje
3: Wit groen
4: Blauw
5: Witblauw
6: Groen
7: Witbruin
8: Bruin
Bij een 1:1 verbinding (zonder hub/switch e.d.) moet je een cross-cable maken door 1 met 3 te verwisselen en 2 met 6.
Cijfers 1 tm 8 lopen van links naar rechts als je op de stekker kijkt met de kabel naar je toe, lipje naar beneden
[ Voor 13% gewijzigd door RobIII op 09-01-2003 15:47 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • PipoDeClown
PipoDeClown
Izze Zimpell
duidelijker dan de faq kan bijna niet
God weet alles, want hij is lid van de Mosad. To protect your freedom i will take that away from you. Mijn drankgebruik heeft ernstig te lijden onder mijn gezondheid.
  • joosd
  • Laatst online: 03-09 13:46
1: Wit oranje
2: Oranje
3: Wit groen
4: Blauw
5: Witblauw
6: Groen
7: Witbruin
8: Bruin
lipje onder of boven=== onder vanaf de kabel bekeken
[ Voor 9% gewijzigd door joosd op 09-01-2003 15:59 ]
  • Koffie
  • Laatst online: 22-09 21:08
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Volgende keer eerst even in de FAQ kijken ;)
Braaikamer - Smoke&BBQ
