TB 750 @ 950 nog verder?
  • 120 views sinds 30-01-2008
  • Daan
  • Laatst online: 11:09
Ey,
Ik heb dus nu mijn T-Bird 750 stabiel op 950 draaien op 1,85V.. Bij 1,80V krijg ik vastlopers. Hij wordt 43c op full load mede door de 2 Sunon fans die ik gisteren in mijn kast heb gezet. Nu vraag ik mijn af of ik em nog op 1GHz kan krijgen. Hij start nl. niet op als ik de multiplier op 10 zet of de FSB omhoog gooien naar bijv. 103 (x9,5 = 978MHz). De monitor springt in beide gevallen gewoon uit. Als ik dan reset krig ik van die mooie piepgeluidjes te horen.
Waar kan dit aan liggen? Een te laag voltage? En zou ik dan misschien die voltage mod moeten toepassen op mijn A7V?
200 Mhz is op zich wel veel voor een TB, de meeste trekken maar 150 Mhz xtra...
Post hier anders ff wat voor spullen je gebruik... Cooler, koelpasta, enz...
Ik zou het voltage niet verder gaan verhogen, want als je hoger gaat dan 1,85 leeft je TB wel heel erg kort... De meeste tweaksites raden je ook aan om niet hoger te gaan dan 1,85..
Succes!
  • Daan
Oke dit is mijn cooling system:
- Chrome Orb
- Arctic Silver thermal paste
- 2x 80mm Sunons fans In zijkant van de kast ter hoogte van cpu en videokaart:
Afbeeldingslocatie: http://www.mp3-shock.com/blowholes-1.jpg
En dat was het wel zo'n beetje.
Nog tips?
Hmmm, je zou er over kunnen denken om een GlobalWIN FOP 38 aan te schaffen of zoiets...
Maar dan blijft het natuurlijk de vraag of het die 50 Mhz wel waard is...
  • Daan
Heb net 3 weken een Chrome Orb, ga nu geen FOP38 meer aanschaffen. Die maakt trouwens ook een tering herrie, net zoals mijn Sunon fans.
Ik zal het moeten doen met mijn huidige koeling.
Ja je kan nog verder dmv die voltage modificatie ik ben nu met kut cooler in windhoos gekomen op 1080mhz (2.2V)
Hier staat hoe het moet en waar die weerstand moet komen http://www6.tomshardware.com/howto/00q3/000928/index.html
verder ook T-bird 750 nu op 927mhz (hij kan dus sneller maar dan wordt hij te warm dmv kut cooler van 30 piek)(heb dus Alpha/Delta besteld)
En trouwens daar staat ook dat als je een high performance cooler hebt je het voltage ook boven de 2.11 volt kan gooien
(dat moet die orb wel kunnen)
(en een alpha/delta of fop38 zeker)
Lees artikel maar
  • Pesticide
  • Laatst online: 01-02-2025
Ja ik heb ook een thunderbird op me abit kt7 raid
Ook een 750 mhz versie
heb direct ook een alpha pal 6035 (de intel versie en dan zelf de voetjes afgezaagd) en artic silver (verdomme duur spul) ertussen gezet;
Verder heb ik dan nog een delta 60 mm voor op de heatsink en dan juist bij de cpu zit er nog een mooi gat in me In win q500n kast waar dan ook een delta 80 mm steekt (ja man en lawaai dat ze maken :p)
aan de voorkant zit dan nog een delta 80 mm die de lucht in de kast zuigt (de andere fan near the cpu die blaast de lucht uit de kast)
dan nog een cheap 350 wat voeding om mijn gforce te voeden.
Ik geraaktz zonder multiplayer lock aan 7.5*110 (eerste keer lukte 112 mor dat doet ie nou niet meer)
Dan met potloodje unlockt en nu doet ie 9.5*102 of 9*106 (op 107 crasht mijn favoriet spel Counterstrike constant met als gevolg hee puut plat) en als ik nor 1000/1050 probeer te gaan begint ie een backup te maken van me register en vraagt ie reboot
altijd op 1.850 volt
Nu draai ik hem dus op 9*106 want dat geeft de beste scores in me sisoft sandra en lijkt me het beste voor me Muskhkin cas 2 pc 133 revisie 2 geheugen (2 latjes van 128) met alle ram settings op het max (turbo / no delay/ cas 2 / 4way/ ...
idele temp systeem : 22 graden
idle temp cpu : 30/32 under heavy load 40/42
volgens via hardware monitor
  • Daan
Ja ik denk dat ik dan toch maar ff zo'n weerstandje haal en dat er ff op soldeer.
Ik wil die 1GHz namelijk wel ff halen.. ;).
  • ETM
  • Laatst online: 08-10 13:48
ETM
E=TM²
die piepjes kunnen er ook op wijzen ,dat je vid kaart niet meer wil
G=6.67 x 10-8cm-3 gm-1 sec-2
  • Daan
Hoe zou dat nou kunnen dan?
Heb mijn FSB helemaal niet oc'ed hoor..
  • ETM
ETM
E=TM²
oh ok niks gezegd dan
  • Daan
Hehe oke dan :).
Je kan beter niet nog meer je voltage verhogen want al je zzo hog gaat ( 2,2v bijv. ) dan gaat jouw T-bird niet langer dan een maand meehoor
  • metoo
  • Laatst online: 06-06-2022
jawel hoor als je de temp onder controle houdt gaat dat best, heb al een jaar athlon 550@950 op 2,1 volt die dag en nacht aanstaat.
Epox8RDA+ XPThorton2000+@3200+ Radeon9800SE@Pro Plextor 12/10/32A 80GB 7200 8MB XPpro
Hey GDEW!!
Phreak -> :) pas op man straks vliegt ie in de fik (Trust me I know... GDEW ook :))
