amd doorgebrand????
  • 70 views sinds 30-01-2008
hoi moet je dit horen :P
ik dacht laat ik eens mijn tbird 1ghz amd overclocken
zit een cooler op voor een 1.4ghz dus koelt wel goed
dus ik die mulitpliers unlocken ik doe uhm weer derin
en de computer doet t niet meer geen bios start scherm nix
ook geen videokaart die aangaat
is die nu doorgebrand??
of iets met t moederboard?
Heb je alle kabels ook goed bekeken of alles goed aangesloten stond? :?
Heb je per ongeluk bij het eraf halen van je cpu geen kabel los getrokken bv de atx kabel :?
  • Aerox.2000
  • Laatst online: 31-10 14:34
Even alle onderdelen stuk voor stuk in een andere pc testen/ of een andere cpu in deze pc testen. En is de cpu wel goed geunlockt?
  • TheDweep
  • Laatst online: 27-05-2021
dat is al een foute redenering. Hoger klokken betekend niet gelijk ene hogere CPU temp.
vppr zpver ik weet kunnen het beide zijn. Weetnie of je moederbord boot zonder CPU(van die piepjes geeft) en je CPU boot niet zonder mobo. Of ben ik nu narrow minded?
Als ie is doorgebrand kan je dat meestal wel zien zien aan de core.
Hoe heb je hem geunlockt met potloodstreepjes? Gum het er is af en duw hem er weer in.
En als ie is doorgebrand willen wij natuurlijk pics :X :D
ja computer gaat wel aan
maar brand een lampje maar er gebeurd nix
Verwijderd schreef op 08 januari 2003 @ 23:10:
(heb je ook de koelpasta niet vergeten) :*)
koelpasta??? tja.....
moet dat dan :P
  • JdM
  • Laatst online: 16:19
JdM
Humbled
als de fsb en multiplier en weet ik het wat allemaal, veel te hoog staat doet ie inderdaad nix nee, dat heet nou: het opzoeken van het maximale wat je uit je processor kan halen, maw lager klokken, misschien doet ie het dan wél. :)
  • AtomicShockwave
  • Laatst online: 01-11 12:57
AtomicShockwave
Hadde maar een vak moette lere
Sigh, weer iemand die maar vanalles gaat kutten zonder dat ie eigenlijk weet waardat ie mee bezig is. Hoe weten wij nou wat er kapot is. reset je bios eens
Verwijderd schreef op 08 January 2003 @ 23:14:
moet dat dan :P
Een aardig hulpmiddeltje :D
Probeer eens even je bios te resetten door de jumper te verstellen misschien helpt dat
ja maar ik heb nog helemaal nix ingesteld
ik haalde de cpu deruit
deed de potlood truc
hij deed t nie meer
weg gegumd er weer op gedaan
werkt nog steeds nie
Verwijderd schreef op 08 januari 2003 @ 23:15:
Sorry werdt al neer gezet |:( |:(
  • Shunt
  • Laatst online: 10:17
Shunt
Boe
hij heeft nog niet eens in de bios kunnen komen
ik denk gewoon dat hij de unlock verkeerd heeft gedaan
maak de L1 brigjes eens hele maal schoon met iets anders en stop hem weer trug
kijken of dat helpt ;)
[ Voor 4% gewijzigd door Shunt op 08-01-2003 23:17 ]
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
ja hoe maak ik ze t best helemaal schoon
Shunt schreef op 08 January 2003 @ 23:16:
maak de L1 brigjes eens hele maal schoon en stop hem weer trug
Misschien heeft ie inplaats van potlood HB wel een dikke merkstift gebruikt whahahahaha >:)
zo'n n00b ben ik net nie ;) met je merkstift :P
Verwijderd schreef op 08 January 2003 @ 23:17:
Gebruik een droge doekje en voorzichtig erover heen wrijven (TIP: niet te hard wrijven)
  • JdM
JdM
Humbled
Let op een flame (wordt niet altijd gewaardeerd),
En verder : zou ik eens inderdaad gewoon alles zuiver maken> op originele stand terugzetten en kijken of ie het doet, dit is trouwens wel een beetje overklokken voor beginners hoor, sorry.
[ Voor 3% gewijzigd door JdM op 08-01-2003 23:20 ]
  • Shunt
Shunt
Boe
Verwijderd schreef op 08 januari 2003 @ 23:19:
POTLOOT ;)
dat maak je dus niet heele maal schoon met een droog doekje he :+
ik heb het schoon gemaakt met wat water en een grof stukje stof :/
Game PC
  • JdM
JdM
Humbled
Shunt schreef op 08 januari 2003 @ 23:20:
POTLOOT ;)
Wat dachten jullie van een GUM? 8)7
Verwijderd schreef op 08 January 2003 @ 23:15:
hij deed t nie meer
Volgens mij heeft ie dat al gedaan. :O
Dat wordt een nieuwe proc kopen , gelukkig kosten die tbirds geen drol meer.
nope werkt nie
zou t nie kunnen zijn dat t moederboard op 1 of andere manier beschadigd is ?
POTLOOT ;)
Water is te gewaagd! en een grof stukje ook niet weet wel dat de puntjes van de L1 bruggen behoorlijk gevoelig zijn! en het kan beschadigen (Zonder van de CPU)
En als je lang genoeg en rustig wrijft gaat het heus wel weg! had het ook bij mij 1400Mhz gedaan ging iets ook mis ermee heb alles eraf gehaald met een droog doekje simpel :D
  • Shunt
Shunt
Boe
Radian schreef op 08 januari 2003 @ 23:21:
een gum gumt niet het potloot weg maar het stuk ondergrond waar je er mee overheen gaat ;) meestal papier
het probleem is als je het weg gumt dat er nog een dun laagje achterblijft ;)
[ Voor 7% gewijzigd door Shunt op 08-01-2003 23:26 ]
Game PC
Verwijderd schreef op 08 januari 2003 @ 23:24:
Laat maar hij heeft het al weggehaald met gum 8)7 8)7
Tja misschien is inderdaad je cpu naar zijn grootje geholpen.
  • Shunt
Shunt
Boe
erm gevoelig ? het zijn gewoon stukjes koper op een stuk bakeliet :/
Game PC
  • JdM
JdM
Humbled
Verwijderd schreef op 08 January 2003 @ 23:23:
oeps |:( :z :)
weet er iemand waar ik een upgrade setje kan halen
  • Shunt
Shunt
Boe
Verwijderd schreef op 08 January 2003 @ 23:26:
in de winkel :/
dam zeg
Game PC
Verwijderd schreef op 08 januari 2003 @ 23:26:
Een upgrade setje mmhh misschien is het handig om te weten of je mobo niet stuk is probeer het via een vriend of kennis die ook een vergelijkbaar zelfde cpu heeft om te testen of neem je mobo mee naar een speciaal zaak om te testen of je mobo niet met de engelen zijn mee gevlogen.
Is je mobo niet stuk dan heb je geluk en koop je een nieuwe cpu (snellere en gelijk je bios updaten)
ja maar ik kan beter gelijk nieuwe shit kopen
ga ik gelijk weer ff sneller
moederboard test ik op mijn server pc
maarja heb dan wel sneller machine
en de rede over die upgrade setje was t feit dat er zeeeer weinig winkels die aanbieden
en waar je ook wat op internet kan vinden
  • Shunt
Shunt
Boe
Verwijderd schreef op 08 January 2003 @ 23:33:
:/ kom op zeg je zoek gewoon een balkje mem uit en een mobo en een proc en klaar is kees :? wat is daar zo moeilijk aan ?
Game PC
Shunt schreef op 08 januari 2003 @ 23:44:
Tja het was voor hem ook al moeilijk om de cpu over te klokken door simpel de L1 bruggen door te trekken met een HB potlood daar zijn zo veel topics met plaatjes te zien en toch doe je het fout 8)7
Verwijderd schreef op 08 January 2003 @ 23:32:
hoezo test je je mobo op je server..
kan je die server cpu niet in dit mobo testen.. is ff wat makkelijker denk ik... :?
en upgrade setjes zijn niet zo winstgevend voor bedrijven.. omdat mensen vaak toch gaan voor een eigen keuze.. dus ieder setje moet weer anders zijn..
zoek dus gewoon mobo cpu en mem bij elkaar en een goede voeding als je die nog niet hebt...
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 09-01-2003 00:05 ]
  • Stinger666
  • Laatst online: 08-02 00:01
Verwijderd schreef op 08 januari 2003 @ 23:33:
Sorry hoor maar goed rond kijken is het halve werk. Pricewatch zegt je dat wat. 8)7 Jij wil OC'en draag de risico's en weet wat je doet. Als tie niet goed werkt is je unlock niet goed :O
Ennuh de EDIT knop is er ook niet voor niets :|
Je hebt een cpu geunlockt?
Neej, je hebt een cpu lomp uit z'n huisje gerukt, em lomp bewerkt met een potlood, toen lomp weer erin gemept en een enorm gewicht lomp erop gecrushed. Daarna heb je em geelectrocuteerd.... Athlon mishandelaar!
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 09-01-2003 00:16 ]
Basic vraagjes allemaal. En wat meer eigen research/uitproberen had ook een kwaad gekund.
