Wat houdt de directory Minidump in de windows xp directory in? er komen steeds meer bestanden in kan je die zomaar verwijderen en wat doet die dir of bestanden?
Is voor je foutopsporingsgegevens
ook al wist jij het al is toch handig voor het databeest
[ Voor 52% gewijzigd door Verwijderd op 08-01-2003 21:31 ]
als je pc vasthangt maakt hij een memory dump..
is voor programmeurs die fouten willen opsporen.. die plaatst ie erin.. heb je niks aan..
En als je niet meer wilt, dat Windows die bestandjes aanmaakt kun je dat uitschakelen onder System Properties, tabblad Advanced, en dan onder Setting bij Startup en Recovery. Onderaan staat een optie Write debugging information en die zal staan op "Small memory dump". Kun je dus gewoon op None zetten
LOL
Ook Microsoft.com geeft wel wat info, zoals
Als je er toch wat nuttigs mee wilt doen: zie de WOS FAQ: Windows Crash/Memory dumps FAQMinidump Files
Applications can produce user-mode minidump files, which contain a useful subset of the information contained in a crash dump file. Applications can create minidump files very quickly and efficiently. Because minidump files are small, they can be easily sent over the internet to technical support for the application.
A minidump file does not contain as much information as a full crash dump file, but it contains enough information to perform basic debugging operations. To read a minidump file, you must have the binaries and symbol files available for the debugger.
Microsoft® Office® XP and Windows® XP create minidump files for the purpose of analyzing failures on customers' computers.
Volgens mij is dat genoeg om de search aan te vullen
Naast de FAQ/google gebruiken
