Abit AT7-MAX2 met XP2700 overclocken
  • alsoft
  • Laatst online: 29-08 17:40
Ik heb een AT7-MAX2 met een XP2700 en Corsair 3200 c2 en ik krijg het geheugen maar niet op 200Mhz ingesteld in het bios. Met mijn oude processor XP2000 kan ik het geheugen appart instellen op 133/166 of 200 in het bios maar zodra ik die 2700 erin doe dan kan ik het geheugen niet meer instellen, hij staat dan vast op 166. Al zet ik m'n FSB op 200 het geheugen blijft op 166 lopen
Alle bruggetjes op de processor zijn standaard open (L1, L2, L3, L5, L12) dus dat trukje met het L12 bruggetje doorsnijden gaat niet op. De multiplier kan ik van 5 tot 22,5 instellen. Iemand een misschien een idee ?
Corsair 1000D / Intel I9 10900KF @5300 / 32 GB DDR4-3200 / Asus RTX 2070 Super DUAL OC / Corsair CMPSU-1000HX
  • Rempage0611
  • Laatst online: 05-10 21:57
Rempage0611
9405 WP @ 2x SMA Sunny Boy
Hoe stel je de 200 in? In het softmenu3? De bios geeft het verkeerd aan tijdens booten, check je fsb ook ff in windows ofzo.
Ik heb een KD7-RAID, de gestripte versie van jouw bord dus.. wanneer ik de 5:2:1 divider inschakel kan het geheugen nog max @ 166 MHz draaien, bij jou dus ook van toepassing.
  • De_Bastaard
  • Laatst online: 31-10 08:39
Welke BIOS heb je? ik heb een KD7-Raid en heb pas die C8 bios erop geflashed, nu kan ik wel die DRAM Speed instellen kon ik eerst ook niet..
Je kan geen 166/200 draaien met een KD7.. helaas..
  • alsoft
Ik heb gedaan wat jij zij DELTANEL en het klopt dat als ik 4/2/1 instel wel m'n ram op 200 kan zetten maar dan kan ik m'n FSB niet op 166 laten staan (AGP/PCI zou dan op 83/41,5 Mhz draaien) dus die moet ik dan richting de 133 zetten. Dus dan draait m'n ram wel op zijn goede clock snelheid maar m'n processor draait op 266 inplaats van de standaard 333FSB (XP2700+) Ik heb even op de site van ABIT gekeken en daar staat het volgende ....
Why there is no DRAM Clock for 200MHz (DDR 400) option in BIOS when using AT7-MAX2 and KD7 series with 333MHz FSB CPUs?
The Ratio (FSB: AGP: PCI) in BIOS will adjust the default to 5:2:1 when you use 333MHz FSB CPUs, and the DRAM Clock will not provide 200MHz(DDR400) as a selection at this moment. Also, the default setting will set to 166MHz because of the North Bridge Chipset limitation. Therefore, the option of a 200MHz DRAM Clock cannot be offered with a 333MHz FSB CPU chosen. The overall system performance will reach a peak at DDR 333 with a 333MHz CPU because synchronous mode is always the best choice for optimal performance.
Thanx
De_Bastaard schreef op 09 January 2003 @ 11:45:
Je snapt de vraag niet helemaal :). Zijn proc loopt std op 166 MHz, en de divider staat dan op 5:2:1, i.p.v. 4:2:1 bij 133 Mhz bij andere modellen. Jammer genoeg zoals hierboven staat kan het geheugen niet op 200 MHz draaien met de 5:2:1 divider. Verder heb ik de CS BIOS, (kon overigens de dram clockspeed met de standaard BIOS gewoon instellen hoor) die is later gereleased dan de C8 maar ik kon de CS bios later niet meer vinden op www.abit-usa.com, best vreemd.
[Edit]: oja, you're welcome ;)
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 10-01-2003 00:43 ]
ik heb ook een t7-max 2 en heb precies hetzelfde probleem , maarja on je de dividers op at7 max2 ook niet op 6:2:1 instellen?, ik hoop dat iemand de oplossing heeft:)
Asynchroon is gewoon minder snel als synchroon, door de extra latency die optreedt. Gooi je FSB omhoog en dan kom je misschien vanzelf bij in de buurt van 200Mhz. Je kan beter proberen om je geheugen-timing wat agressiever te zetten, gaat het geheugen ook sneller van wandelen.
