SCSI Select
Ik heb een PII die ik niet aan de praat krijg.
Als ik opstart zegt ie dat ik <CtrL><A> moet intypen voor SCSI Select.
Aldaar heb ik de keuze uit:
- Configure/View Host Adapter setting
- SCSI Disk utilities
Van de instellingen onder beide opties begrijp ik niet veel.
Hoe krijg ik voor mekaar dat ik alles zo instel dat ie voortaan direct win98 opstart?
P.s: gaat om Adaptec AHA-2940A4
Alvast reuze bedankt!
Ray
  • ajhaverkamp
  • Laatst online: 22:06
ajhaverkamp
gewoon Arjan
Als je PC bij opstarten zegt "Press DEL to enter SETUP", druk je dan ook altijd DEL???
Als je niet op CRTL-A drukt, gaat hij dan niet gewoon door met opstarten?
Heb je een SCSI HD of een IDE HD?
Ben je hier al eens geweest?
http://www.scsischool.com/
This footer is intentionally left blank
Gaat niet door met opstarten, dat is juist het probleem.
Weet niet wat voor HD ik heb. Denk SCSI Want ik zie zo'n platte, brede SCSI kabel lopen.
  • blackd
-> OM
Heeft weinig met WOS te maken.
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
  • Xander
  • Laatst online: 08:26
Verwijderd schreef op 08 januari 2003 @ 17:55:
Hoe breed? IDE is ook een brede platte kabel (met 40 pinnen dan). Alles met meer dan 40 pinnen is SCSI.
50 pinnen
Hoe krijg ik voor mekaar dat ie vanaf Harddisk moet booten?
  • twiekert
  • Laatst online: 26-08 00:07
doe DEL (of F10, F1, CTRL-S, etc, afhankelijk van bios) om in de bios te komen. ga naar bios settings en stel de opstart sequence op floppy, scsi
de systeembios dus en NIET de scsi bios met CTRL-A
[ Voor 16% gewijzigd door twiekert op 08-01-2003 18:37 ]
Boot sequence staat al lang op C. (alleen C)
Dit moet dus SCSI zijn en niet C
  • supakeen
  • Laatst online: 09-09-2025
Dat moet SCSI device zijn in je normale BIOS voor de rest kun je in je SCSI BIOS ook nog je boot-up device op de correcte scsi schijf zetten dit is niet echt nodig :) (tenzij je er maar een hebt ;) )
bios opstartvolgorde met SCSI voorop ipv A, C of wat dan ook,
en verder het SCSI-ID van de harddisk op 0 zetten (mbv jumpers achterop de scsi-harddisk).
Hoezo heb je het over "Direct win98 opstarten"?
wat heb je al wel en niet geinstalleerd dan?
Het is een aardig verschil om een compleet ongepartitioneerde scsi harddisk of eentje met je besturingssyteem er al op in handen te hebben.
er schijnt win 98 op te staan.
Kan het zijn dat die HD kapot is?
  • Xander
Verwijderd schreef op 09 januari 2003 @ 19:52:
Er "schijnt" win98 op te staan?????
Het is wel zaak dat je dat zeker weet. Start eens op met een opstartdiskette van win98 en kijk eens of je C:\ kunt benaderen. Zoniet, fdisken, formateren en ïnstalleren.
Als je geen bootdisk hebt kun je die vinden op http://www.powerload.fsnet.co.uk/bootdisk.htm
[ Voor 15% gewijzigd door Xander op 09-01-2003 20:06 ]
Het is me gelukt!
SCSI kabel andersom aan alle compnenten gekoppled (met rode baan aan andere kant) en toen: voila!
  • Xander
Gefeliciteerd.
bedankt voor de hulp!
