hang en spontane reboots
hmmm here it goes...
kheb 2 dagen geleden nieuwe kast gekocht met bijna alles aan nieuwe componenten dr in op een paar na...
MSI KT4 ULTRA SR
DRAGON KAST MET 340 W voeding van chieftec zelf inclusief
SAMSUNG PC 2700 256 MB
XP 2200 proc
SB live 5.1
MAXTOR 20 gig
kheb hierij dus alleen me DVDspeler en Hdd uit me oude systeem gehaald omdat er nog dingen op me HD stonden die ik nodig had...
zo gezegd zo gedaan... na et inbouwen van de hd en bij eerste boot kreeg ik een blauw scherm waarvan ik niet egt had zitten kijken wat er stond...khad hierbij gewoon gelaten voor wat het was en de C: partitie geformarteerd...win2k dr opnieuw op gegooid en ik kwam in windows alles...hier aangekomen installeerde ik de nieuwe hyperion via drivers en de rest van de zooi van de geluidskaart etc...na anderhalf uur draaien en een paar potjes cs bleef hij voor de eerste keer hangen toen ik gewoon in windows op een site aan het scrollen was en toen begon et...dit bleef hij dagelijks doen bij de domste dingen zoals een muisbeweging ofzo...ik heb de geluidskaart een slot lager gezet wat niet bleek te helpen...een andere netwerkkaart dr in gedaan wat ook niet blek te helpen...bij de mobo komt een d-bracket met ledjes waarop je verschillende foutmeldingen kan lezen aan de kleur compbinaties of het je mobo of iets dergelijks betreft..dit geeft ook niks aan...verder heb ik zitten benchmarken voor vaderland wat ook niks heeft geholpen...vandaag had ik er een nieuwe branden ingegooid...lite on 52x24x52...inbouwen ging goed alles.....en bij het branden kreeg ik het volgende prob...hij begint met branden...buffer zit op 98% alles draait goed en ineens spontane reboot en zo heb ik na 5 pogingen 5 cds ver*&^)( ....heb de automatisch reboot uitgevinkt om een blauw scherm te kunnen krijgen en het hangen proberen te simuleren wat niet lukte tot een uur geleden ...kreeg ik bij installatie van nfs hp 2 toevallig een blauw scherm met het volgende
IRQL_LESS_OR_EQUAL
adress 8042D8FE base 8400000 datestamp 3d366b8b
ntoskrnl.exe
beginnning dump of physical memory
physical memory complete
contact your system administrator or technical group
zou iemand hier mij kunnen zeggen waar et aan kan liggen of wat ik kan doen om er8ter te komen waar het probleem zit...
PS de volgende foutmelding stond in mijn eventviewer op het tijdstip dat de pc vanzelf reboot bij het branden
RSM could not identify the media in drive Drive 0 of library LITE-ON LTR-52246S. An error was encountered while attempting to read data from the media.
en dit is een andere error msg in de eventviewer waarvan ik niet kan opmaken wat het is
-Could not enable interrupts on connected port device \Device\KeyboardClass0.
-The server {BA126AD1-2166-11D1-B1D0-00805FC1270E} did not register with DCOM within the required timeout.
-DCOM got error "The service database is locked. " attempting to start the service ccPwdSvc with arguments "" in order to run the server:
{DBA28A20-5CE1-4E8D-AD35-418B62269E54}
proc temp in windows trouwens is 36-38 graden als dat van belang is
  • Devster
  • Laatst online: 14-08-2025
Devster
-=+CLOUDBARISTA+=-
Trek alle "overbodige" hardware er eens uit (sound card, dvd, cd-burner etc) en kijk of hij dan nog blijft hangen...
Vervolgens 1 voor 1 weer inbouwen en kijken waar het fout gaat.
Troubleshooting 101....
"The problem with internet quotes is that you can't always depend on their accuracy" ~Abraham Lincoln, 1864.
al geprobeerd gistren...1 voor 1...geen resultaat..na uurtje hing et weer bij een muisbeweging...muis bewoog niet meer ...ctrl alt del reageert ook niet alleen reset
  • ikker
  • Laatst online: 02-09 16:30
ikker
No Risk No Pain No Fun!!!
ik kan het niet helemaal onderbouwen maar ik zou het in je mobo of je geheugen zoeken.
Mijn gevoel zegt dat het in het mobo ligt....maar zeker weten doe ik het niet natuurlijk
Mijn netwerkje
  • BasieP
  • Laatst online: 19-10-2025
mem86 gedraait?
andere CPU er in? (om te testen?)
't is allemaal erg standaard hoor
This message was sent on 100% recyclable electrons.
heb net memtest uitgevoerd en dat ding zegt NTLDR is missing en vraagt weer press key 2 restart en als je dit doet krijg ik weer zelfde melding ntldr is missing
kheb andere test utility gebruikt...simmtester...heb em 50 loops laten draaien en hij passed nog steeds dus et kan niet aan het geheugen liggen dus blijft er naar mij zeggen alleen moederbord...voeding of HDD over...
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 09-01-2003 09:36 ]
  • MC Taz Man
  • Laatst online: 14:34
er is een draadje hierover.. Ik zoek het ff op... maar ik heb hetzelfde probleem net gehad... Volgens het andere draadje ligt het aan de drivers.. Ik heb er nog niets aan gedaan, omdat ik hier nog ff info aan het verzamelen ben.
http://gathering.tweakers...s,xp,spontane,memory,dump
hier dus... :D
Zelf ga ik nog ff wachten met de boel overhoop halen.. f een image trekken, en PC aan latn staan. Kijken hoe lang hij het uithoud.. :| |:(
[ Voor 42% gewijzigd door MC Taz Man op 07-01-2004 15:37 ]
