UIT HET NIETS HANGEN EN SPONTAAN REBOOT BIJ BRANDEN
  • 62 views sinds 30-01-2008
hmmm here it goes...
kheb 2 dagen geleden nieuwe kast gekocht met bijna alles aan nieuwe componenten dr in op een paar na...
MSI KT4 ULTRA SR
DRAGON KAST MET 340 W voeding van chieftec zelf inclusief
SAMSUNG PC 2700 256 MB
XP 2200 proc
SB live 5.1
MAXTOR 20 gig
kheb hierij dus alleen me DVDspeler en Hdd uit me oude systeem gehaald omdat er nog dingen op me HD stonden die ik nodig had...
zo gezegd zo gedaan... na et inbouwen van de hd en bij eerste boot kreeg ik een blauw scherm waarvan ik niet egt had zitten kijken wat er stond...khad hierbij gewoon gelaten voor wat het was en de C: partitie geformarteerd...win2k dr opnieuw op gegooid en ik kwam in windows alles...hier aangekomen installeerde ik de nieuwe hyperion via drivers en de rest van de zooi van de geluidskaart etc...na anderhalf uur draaien en een paar potjes cs bleef hij voor de eerste keer hangen toen ik gewoon in windows op een site aan het scrollen was en toen begon et...dit bleef hij dagelijks doen bij de domste dingen zoals een muisbeweging ofzo...ik heb de geluidskaart een slot lager gezet wat niet bleek te helpen...een andere netwerkkaart dr in gedaan wat ook niet blek te helpen...bij de mobo komt een d-bracket met ledjes waarop je verschillende foutmeldingen kan lezen aan de kleur compbinaties of het je mobo of iets dergelijks betreft..dit geeft ook niks aan...verder heb ik zitten benchmarken voor vaderland wat ook niks heeft geholpen...vandaag had ik er een nieuwe branden ingegooid...lite on 52x24x52...inbouwen ging goed alles.....en bij het branden kreeg ik het volgende prob...hij begint met branden...buffer zit op 98% alles draait goed en ineens spontane reboot en zo heb ik na 5 pogingen 5 cds ver*&^)( ....heb de automatisch reboot uitgevinkt om een blauw scherm te kunnen krijgen en het hangen proberen te simuleren wat niet lukte tot een uur geleden ...kreeg ik bij installatie van nfs hp 2 toevallig een blauw scherm met het volgende
IRQL_LESS_OR_EQUAL
adress 8042D8FE base 8400000 datestamp 3d366b8b
ntoskrnl.exe
beginnning dump of physical memory
physical memory complete
contact your system administrator or technical group
zou iemand hier mij kunnen zeggen waar et aan kan liggen of wat ik kan doen om er8ter te komen waar het probleem zit...
PS de volgende foutmelding stond in mijn eventviewer op het tijdstip dat de pc vanzelf reboot bij het branden
RSM could not identify the media in drive Drive 0 of library LITE-ON LTR-52246S. An error was encountered while attempting to read data from the media.
en dit is een andere error msg in de eventviewer waarvan ik niet kan opmaken wat het is
-Could not enable interrupts on connected port device \Device\KeyboardClass0.
-The server {BA126AD1-2166-11D1-B1D0-00805FC1270E} did not register with DCOM within the required timeout.
-DCOM got error "The service database is locked. " attempting to start the service ccPwdSvc with arguments "" in order to run the server:
{DBA28A20-5CE1-4E8D-AD35-418B62269E54}
proc temp in windows trouwens is 36-38 graden als dat van belang is
alvast thx 4 reply of oplossingen hiervoor
  • Han
Han
Zou je de volgende keer eerst je capslock uit willen zetten voordat je een titel intypt? Je titel schreeuwd een beetje ;)
  • Devster
  • Laatst online: 14-08-2025
Devster
-=+CLOUDBARISTA+=-
En hij staat ook nog eens in een verkeerd forum :X
"The problem with internet quotes is that you can't always depend on their accuracy" ~Abraham Lincoln, 1864.
1. heeft NIETS met games te maken.
2. topic titel zuigt aan alle kanten.
dus probeer het nog een keer maar dan op de correcte manier graag: dicht.
