Logitech toetsenbord volume knop vertraging
  • 148 views sinds 30-01-2008
  • Devian
  • Laatst online: 08:03
Titel says it all :)
Heb zo'n zwart logitech toetsenbord met een hele mooie ronde volumeknop.. die erg traag reageert... de draadloze versie heeft dit niet? hoe kan dit? als ik nu 10 x naar links draai en 1x naar rechts... dan draait tie eerst nog een hele tijd door naar rechts... dat is nogal rot.. vooral vulome snel zacht zetten wil niet..
iemand?
https://wren.co/join/Devian
  • Felyrion
  • Laatst online: 00:25
Felyrion
goodgoan!
ik heb dezelfde, en ik heb er ook last van.
ik draai trouwens windows xp, misschien dat er dat nog mee te maken heeft
sleep: a completely inadequate substitute for caffeine
Ik draai ook Xp maar heb er geen last van alleen wanneer ik het tijdens het spel speel dan denk ik ff volume iets naar benden en je merkt niks tada 20 sec later heee geen geluid meer? best eri maara wanneer ik in windows zit geen probs gaat supersnel dan!
Heb de draadloze versie en heb er dus ook geen problemen mee..
Alleen als ik bv. een game opstart is ie heel traag.. maar dat zal wel zo horen :)
  • Barca
Barca
In Search Of Sunrise
Ik heb de niet-draadloze versie en heb inderdaad hetzelfde probleem... en dat probleem heb ik altijd gehad. Ook na een frisse format. En aan de snelheid van mijn bak ligt het ook niet. (PIV 2,4, etc.)
Ik ben dus nie de enige. Bij mij is het probleem ontstaan nadat ik de software geupate had van 1.8 naar de 2.15 versie. Zo kon ik ook winamp aansturen en dat lukte met de oude versie niet. Nu heb ik dus dat geluidsprobleem. De knop reageert traag en is vele malen gevoeliger. Misschien dat er in de volgende softwareupdate rekening mee wordt gehouden. Misschien dat als we met z''n allen Logitech mailen dat het helpt...
Link naar mailform
Ohja ik draai W2K op een PIII450, maar dat hoort geen probleem te zijn met dit toetsenboard.
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 09-01-2003 11:31 ]
k heb dat dus ook wel niet met me toetsenbord volume maar met me scrollwheel met me TV kaart..
dat ding vertraagt ook :/ en de load is amper 5% dan :(
dat snap ik dus ook niet
Ik heb ook dit Logitech Toetsenbord, heb ook heel lang last gehad van dit probleem. Laatst was ik een beetje aan het rondsurfen en kwam ik op een gegeven moment op een site die hier een patch voor had. Ik dus gedownload en geinstalleerd. En het werkt perfect, geen vertraging meer. Ik heb alleen geen idee waar ik het gedownload heb. Ik zal straks ff zoeken waar het vandaan komt, als ik het vind dan post ik de link. Vind ik hem niet dan upload ik dat bestandje zelf wel ergens.
  • Devian
Verwijderd schreef op 09 januari 2003 @ 12:07:
would be great!
DOEN !!!!
  • Goku33
  • Laatst online: 01-10 19:51
Goku33
Ownage!
Je kan ook terug stappen naar die 1.8
en om dan weer support voor winamp te krijgen moet je deze regels toevoegen aan players.ini in je itouch map:
WinAmp=key,winamp.exe,Winamp v1.x,xxx,xxx,X,C,V,Z,B,0,1,WinAmp
WinAmp3=key,studio.exe,STUDIO,xxx,xxx,X,C,V,Z,B,0,1,WinAmp 3
Wa3=key,Studio.exe,BaseWindow_RootWnd,xxx,xxx,X,C,V,Z,B,0,1,WinAmp3
Maar dat wil ik niet, ik wil ook al die andere toetsen kunnen benutten wat met 1.8 niet kon.
Ik kreeg het volgende mailtje terug:
Dear Mr. van Dongen,
Thank you for your enquiry.
The problem will most likely be caused by the software being not installed
correctly. This is in most circumstances caused by some program on your
computer running in the background during the installation. To eliminate
this, please try the following:
First go into start -> settings -> control panel -> add/remove programs and
completely uninstall all components in there that belong to the product.
Then please do the following:
1. Click on "Start," "Settings," then "Taskbar & Start Menu."
2. Click on the Advanced tab.
3. Click on the Advanced button.
4. Click the plus (+) sign next to "Programs."
5. Click on the StartUp folder.
6. Drag all the program icons onto the desktop area; this will prevent them
from loading automatically when the computer boots.
After removing startup items, you must also check the Run folder of the
Registry. IMPORTANT NOTE: For information about how to edit the registry,
view the "Changing Keys And Values", and "Restoring the registry", using
the on line Help topic in the Registry Editor (REGEDIT.EXE).
WARNING: Using the Registry Editor incorrectly may cause symptoms requiring
a reinstallation of Windows. Logitech cannot guarantee that issues
resulting from the incorrect use of Registry Editor can be solved. Use the
Registry Editor at your own discretion. The Registry Editor should only be
used to make the following modifications:
1. Click "Start," then select "Run."
2. In the Open line, type: REGEDIT.EXE and press [enter]
3. Open the following key:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
4. Once "Run" is highlighted, click on "Registry" and choose "Export".
5. Give the file a name and save it to the desktop. This procedure makes a
backup of the Run folder, which can be restored by double clicking on the
.REG file you saved to the desktop.
6. When Run is highlighted, the contents of the Run folder will be
displayed. Check this folder to see what else may be launched during the
boot process. Only "Explorer" and "Systray" are necessary to the system.
7. Delete all entries except "Explorer" and "Systray."
8. Exit the Registry; saving is automatic.
After restarting the computer, you should be able to install the device as
normal.
To restore your system after installing the software, simply double click
on the *.REG file you created on the Desktop. Also, use the procedures
described above to replace the Startup group with the programs you removed.
Kind regards,
Devon Priemus
Logitech Europe SA technical support
  • Devian
Iemand die het even test? ik zou het wel vaag vinden als het dan in 1x werkt :?
  • Devian
werkt niet hier
  • Devian
*kick*
Verwijderd schreef op donderdag 09 januari 2003 @ 12:07:
ik ben ook aan het w8en :D
edit: niet om een oude beerput open te gooien....
ik ben op zoek hiernaar .. maar kan het niet vinden?
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 07-08-2005 19:27 ]
  • Devian
hey verrek,
ik zoek ook nog! :D
