sorry, was de eerste keer dat ik hier postD2k schreef op 08 January 2003 @ 13:29:
JOEHOE!!!!!!!!!!!!
HTML, JavaScript en Flash topics
P&W -> W&G
misschien met een cgi-script?SWfreak schreef op 08 January 2003 @ 13:31:
Dit is niet mogelijk. Javascript heeft namelijk in principe geen mogelijkheden tot file-manipulaties. Als je deze operatie client-side wil uitvoeren, denk ik dat het erg lastig wordt (misschien dat het met Java zou kunnen). Als je dit server-side wil uitvoeren, moet je iets als PHP, ASP of JSP gebruiken....
is het mogelijk deze te gebruiken vanaf een diskette (dus zonder libraries)?
ipv mailto:// sendto:// o.i.d.
als je een complete txt kan sturen naar een mailtje, moet een txt-bestand toch geen probleem zijn?
NS/Mozilla --> XUL
Intentionally left blank
staat een sample om gemakkelijk met een Asp bestand te werken! weet niet of je server dit accepteerd. Het is maar een idee.
en kan een VBscript stand-alone op een diskette werken?
ik moet een programmaatje maken op diskette waarin gebruikers gegevens kunnen invoeren die worden opgeslagen op die diskette, zodat er een hele boekhouding wordt bijgehouden van iedereen die die disk gebruikt (disk rouleert door het bedrijf)djluc schreef op 08 January 2003 @ 17:58:
Als je een windows pc hebt en je hebt iets geinstalleerd om .vb bestanden uit te kunennvoerne vanuit windows gaat het, ik dacht dat het standaard is maar ben er niet zeker van. Waarom wil je het trouwens op een flop?
misschien kan dit makkelijker met flash?
denk het wel eigenlijk, maar wel tig keer meer werk...
-knip-Mooooody schreef op 08 januari 2003 @ 16:30:
edit: je laatste post over t hoofd gezien...
Ik denk dat je beter kan proberen om met visualbasic een programma te schrijven. Het wordt dan een .exe die je kan openen op iedere windowmachine... je kan dan heel makkelijk txt bestanden openen en wegschrijven....
Maar waarom boekhouden op een floppy? Die dingen zijn even betrouwbaar als Bush?! Je kunt mijns inzien veel beter een intranet server (standaar windows pc met win98 is al voldoende, moet wel altijd aanstaan) inrichten waarbij je dmv asp en een access db alles netes centraal opslaat.... Ik denk dat deze optie ook veiliger en sneller is dan een floppy... En je kunt em niet kwijt raken...
[ Voor 57% gewijzigd door Verwijderd op 08-01-2003 21:05 . Reden: Moet toch maar eens nieuwe lensen gaan kopen --> - ]
Ik heb een klein demo scriptje gemaakt:
29
30
31
| <script language="VBScript">
sub submitknop_onclick
on error resume next
set bs = createobject("Scripting.FileSystemObject")
if err.number then
msgbox "Er is een fout opgetreden.", vbcritical
err.clear : exit sub
end if
set a = bs.getdrive("a:\")
if not a.isready then
msgbox "Stop eerst een diskette in de diskette drive.", vbinformation
set bs = nothing : set a = nothing : exit sub
end if
set bestand = bs.createtextfile("a:\" & date() & ".txt")
bestand.write(document.forms(0).elements(0).value)
bestand.close
msgbox "Gegevens opgeslagen op diskette."
set bs = nothing : set a = nothing : set bestand = nothing
end sub
</script>
<form>
<textarea cols="40" rows="20" ></textarea><br>
<input type="button" name="submitknop" value="Verzenden">
</form> |
Je zou hetzelfde trouwens ook kunnen doen met behulp van een J(ava)Script.
en vbscript wordt standaard ondersteunt door IE5 en hoger?Verwijderd schreef op 08 January 2003 @ 21:24:
Je zou het kunnen doen met behulp van een VBScriptje in een HTML pagina. Als je die pagina lokaal opslaat met de extensie HTA, heb je vrij toegang tot het bestandssysteem. Wel heb je hiervoor IE 5.0 of hoger nodig.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31<script language="VBScript"> <!-- sub submitknop_onclick on error resume next set bs = createobject("Scripting.FileSystemObject") if err.number then msgbox "Er is een fout opgetreden.", vbcritical err.clear : exit sub end if set a = bs.getdrive("a:\") if not a.isready then msgbox "Stop eerst een diskette in de diskette drive.", vbinformation set bs = nothing : set a = nothing : exit sub end if set bestand = bs.createtextfile("a:\" & date() & ".txt") bestand.write(document.forms(0).elements(0).value) bestand.close msgbox "Gegevens opgeslagen op diskette." set bs = nothing : set a = nothing : set bestand = nothing end sub --> </script> <form> <textarea cols="40" rows="20" ></textarea><br> <input type="button" name="submitknop" value="Verzenden"> </form>
het is belangrijk dat er op de PC's waar het programma (van diskette) wordt gedraaid geen programma's hoeven te worden geinstalleerd...
ik heb het net uitgeprobeerd en hij doet het prima...heel erg bedankt!!!
[ Voor 12% gewijzigd door Mooody op 09-01-2003 08:18 ]
dit werkt dus alleen met 1 tekstvak, wanneer je verschillende vakken tegelijk wilt opslaan lukt dat niet (bijv. een tabel met 10 vakken onder elkaar voor naam, adres, postcode etc.)
is het ook mogelijk om dit met vbscript te doen? (simpele aanpassing in het gegeven script?)
Mooooody schreef op 09 January 2003 @ 09:42:
| <script language="VBScript"> [snip] bestand.write(document.forms(0).elements(0).value) bestand.close [snop] |
Kijk eens naar de regel:
Zou je die dan niet eens 10x kopieren en de veldverwijzingen (elements(n)) aanpassen?
[ Voor 7% gewijzigd door BtM909 op 09-01-2003 12:05 ]
ja sorry, ik heb niet echt verstand van VBBtM909 schreef op 09 januari 2003 @ 09:59:
1 2 3 4 5 <script language="VBScript"> [snip] bestand.write(document.forms(0).elements(0).value) bestand.close [snop]
ik werk meer aan de graphics design kant
Post komt misschien bot over [ff aanpassen]. Ik doelde meer op het feit dat je toch wel ff een sneak-a-peak doet van code wat je aangeleverd krijgt?Mooooody schreef op 09 January 2003 @ 12:01:
ik sneak-peak zeker wel, maar als je er niet zoveel verstand van hebt, kun je het maar beter ff vragenBtM909 schreef op 09 januari 2003 @ 12:04:
Het script wordt dan zoiets:
29
30
31
32
if err.number then
end if
end if
bestand.write(document.forms(0).veld1.value & vbcrlf & document.forms(0).veld2.value)
bestand.close
end sub
</script>
<form>
<input type="text" name="veld1" /><br>
<input type="text" name="veld2" /><br>
</form> |
