Ik zit met een lastig probleempje met m'n plextor.
Deze week heb ik een PrimiDisc Mini CD-RW gekocht (185MB).
Nu wou ik daar de Windows 2K Server eBooks op zetten voor mee naar de les te nemen. Om die bestanden op CD te zetten, gebruik ik Nero 5.5.8.1
Dit leverde niets op, zowel met Nero als met Windows XP zelf.
Daarna besloot ik er een ISO van te maken met CDRWin. Het schrijven van die ISO gaat ook met geen enkel programma.
Ik vind het maar raar, want mijn brandprogramma's herkennen het medium.
De Plextor firmware is v1.10 (de laatste nieuwe).
Dit is het log van Nero:
Met CDRWin zegt ie:
Wat is nu eigenlijk het probleem? Kan mijn Plextor 12/10/32 die CDs niet herkennen of beschrijven?
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
1***-4***-1***-0***-6***-0***
Windows XP 5.1
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.60 (1021), size=45056 bytes, created 10/09/1999 13:06:00
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.44, size=172099 bytes, created 10/02/2002 13:08:31
Nero Version: 5.5.8.1
Recorder: <PLEXTOR CD-R PX-W1210A> Version: 1.10 - HA 2 TA 0 - 5.5.8.1
Adapter driver: <atapi> HA 2
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI
CD-ROM: <V386 STEALTH DVD> Version: 1.0h - HA 0 TA 0 - 5.5.8.1
Adapter driver: <Stealth> HA 0
Bus Type : default (0) -> SCSI
=== Scsi-Device-Map ===
CdRomPeripheral : V386 STEALTH DVD 1.0h Stealth Port 0 ID 0 DMA: ?
DiskPeripheral : Maxtor 52049H4 atapi Port 1 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : QUANTUM FIREBALL EL5.1A atapi Port 1 ID 1 DMA: On
CdRomPeripheral : PLEXTOR CD-R PX-W1210A atapi Port 2 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : LITEON DVD-ROM LTD163D atapi Port 2 ID 1 DMA: On
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
CmdQueuing : 1
CmdNotification: 2
WriteBufferSize: 34603008 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
EraseSpeed : 0
BUFE : 0
Physical memory : 255MB (261620kB)
Free physical memory: 81MB (83748kB)
Memory in use : 67 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Wizard: Off
CD-Image
8.1.2003
13:16:24 #1 Phase 72 File dlgbrnst.cpp, Line 1449
BURN-Proof activated
13:16:25 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 118
Reader running
13:16:25 #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 129
Writer PLEXTOR CD-R PX-W1210A running
13:16:25 #4 Text 0 File Burncd.cpp, Line 2636
Turn on Track-At-Once, using CD-R/RW media
13:16:25 #5 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 684
Setup items (original item values)
0: TRM_DATA_MODE1 (Joliet)
2 indices, index0 (150) not provided
original CD pos #0 + 50682 (50682) = #50682/11:15.57
relocatable, CD pos for caching/writing not required/not required, patch infos
13:16:26 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 199
Last possible write address on media: 96599 (21:29.74)
Last address to be written: 50681 (11:17.56)
13:16:28 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 1387
Recorder: PLEXTOR CD-R PX-W1210A;
CDRW code: 00 97 27 10; OSJ entry from: Plasmon Data systems Ltd.
ATIP Data:
Special Info [hex] 1: D0 00 C6, 2: 61 1B 0A (LI 97:27.10), 3: 15 1E 00 (LO 21:30.00)
Additional Info [hex] 1: 02 4A B0, 2: 5C C6 26, 3: 00 00 00 (invalid)
13:16:30 #8 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 834
Prepare recorder PLEXTOR CD-R PX-W1210A for write in TAO
DAO infos:
MCN:
TOCTYPE: 0x0 Close CD
Tracks 1 to 1:
TRM_DATA_MODE1, 2048/0x0, ISRC "", FilePos 0 307200 104103936
13:16:30 #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 862
Removed 2 run-out blocks from end of track 1.
13:16:30 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 684
Setup items (after recorder preparation)
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 50680 blocks [PLEXTOR CD-R PX-W1210A]
13:16:30 #11 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1449
Burn process started at 4x (600 KB/s)
13:16:30 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1960
Verifying CD position of item 0 (relocatable, no CD pos, patch infos, orig at #0): write at #0
13:16:30 #13 Text 0 File Mmc.cpp, Line 15644
Set BUFE: BURN-Proof -> ON
13:16:49 #14 SCSI -1093 File Cdrdrv.cpp, Line 1398
SCSI Exec, HA 2, TA 0, LUN 0, buffer 0x05050000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x02
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x1F 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x02 0x00
13:16:49 #15 MMC -1093 File Writer.cpp, Line 330
No seek complete
13:16:49 #16 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
all writers idle, stopping conversion
13:16:49 #17 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 216
conversion idle, stopping reader
13:16:49 #18 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 186
Invalid writestate
13:16:49 #19 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 186
Could not perform EndTrack
13:16:49 #20 SCSI -1026 File Cdrdrv.cpp, Line 1194
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x2C
Sense Qual: 0x04
CDB Data: 0x5B 0x01 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x2C 0x04
13:16:49 #21 MMC -1026 File WriterStatus.cpp, Line 225
Current program area empty
13:16:49 #22 TRANSFER -19 File WriterStatus.cpp, Line 225
Could not perform Fixation
13:16:49 #23 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 234
falling back to disc fixation
13:16:49 #24 SCSI -1026 File Cdrdrv.cpp, Line 1194
Sense Code: 0x2C
Sense Qual: 0x04
13:16:49 #25 MMC -1026 File WriterStatus.cpp, Line 225
13:16:49 #26 TRANSFER -19 File WriterStatus.cpp, Line 225
13:16:49 #27 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1449
Burn process failed at 4x (600 KB/s)
13:16:49 #28 Text 0 File Scsicmd.cpp, Line 386
SCSI not using temporary buffers
20 out of 20 temporary buffers allocated
Existing drivers:
File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.60 (1021), size=25244 bytes, created 10/09/1999 13:06:00
File 'WNASPINT.DLL': Ver=V1.13, size=67584 bytes, created 21/09/2001 0:00:00 |
Met CDRWin zegt ie:
| Error: 'WRITE' command failed on device 2:0:0 Read/Write error or bad medium detected (04h 00h 02h 03h 02h 00h |
