Speedtouch 510i
  • 85 views sinds 30-01-2008
Ik heb sinds kort een adsl lijntje bij xs4all
nou heb ik van kpn de Speedtouch 510i (isdn) gekregen
ik heb die nu direct op en win2k bak gezet die dan met een andere netwerk kaart op de thuisnetwerk-hub is aan gesloten nou heb ik een paar vragen
- kan die modem ook direct op de hub en dan alle ip`s in het netwerk ook in de 10.0.0.* range?
-hoe kan ik mn server zijn serversopenzetten voor het internet bv mn ftpserver kan ik via het netwerk gewoon connecten iemand op het internet niet nou heb ik al gezocht en iets gevonden over NAT dat ik het internet ip en het netwerk ip moet invullen en de poorten maar dat ging over een speedtouch PRO hoe moet ik dit doen met een Speedtouch 510i
  • DaRoot
  • Laatst online: 22-07 11:23
DaRoot
Some say...
1) ja, dat kan. De modem/router deelt via DHCP de ip-adressen uit.
2) Als je inlogt op de modem, moet je onder Advanced en dan NAT een portmapping aanmaken.
Insured by MAFIA - You hit me, we hit you!!!
  • The Jester
  • Laatst online: 26-11-2024
The Jester
The fool escaped from paradise
Even vwb de HUB:
Hij kan direct op de hub indien die 10MB is, danwel 10/100 !!
Voor wat betreft de configuratie zou ik zeggen:
Kijk eens op Google en dan met op de newsgroups.
Suck-6!
As you grow up and leave the playground where you kissed your prince and found your frog...
ok maar ik moet dan dus ook al mn pc`s in het netwerk op dhcp zetten ?
en moet ik dan alsnog via een server het internet verkeer doorvoeren of doet de router dit zelf zodra hij via dhcp de adressen uitdeelt
  • RubenDJ
  • Laatst online: 06-08 01:13
De modem/router moet wel in de uplink poort van de hub.
De poorten kun je instellen door met je browser naar 10.0.0.138 te gaan, dan kom je in de config tool van de 510i. Aldaar zie je onder Advanced - NAT de NAPT settings. Daar kun je zo een nieuwe port mapping aanmaken.
specs
  • DaRoot
DaRoot
Some say...
Verwijderd schreef op 08 January 2003 @ 13:20:
Inderdaad, al je pc's op DHCP zetten.
De router voert dan inderdaad het internet-verkeer door, daarvoor is het een router ;)
dat is dan wel heel gek want toen ik me bij xs4all had aangemeld had ik een gewone adsl ethernet modem besteld geen router
  • RubenDJ
te laat
Die router krijg je er 'gratis' bij, aardig hè? :)
[ Voor 84% gewijzigd door RubenDJ op 08-01-2003 13:29 ]
specs
  • DeoDupke
  • Laatst online: 26-03-2024
jah dat klopt maar de 510(i) is nou eenmaal een router ( die home ook als je hem tweaked naar de pro versie)
[ Voor 41% gewijzigd door DeoDupke op 08-01-2003 13:29 . Reden: handmatige quote ter verduidelijking ]
No worries m8
  • DaRoot
DaRoot
Some say...
Verwijderd schreef op 08 January 2003 @ 13:25:
Hahaha, ja dat klopt. Had ik dus ook, heb namelijk dezelfde modem als jij hebt. Maar is toch leuk? Vond het zelf een aangename verrassing.
ja scheelt weer wat euries
dat is dan meer bier :)
OK ik heb naar mn modem gesurft bij nat in nieuwe NAPT gedaan
1 Stat 10.0.0.150:999 80.126.121.71:999 tcp LISTEN
staat er nu
als ik nu dus connect met flashfxp naar mn ftpserver op poort 999
> connection time out
hij forward dus niet
wat doe ik fout hier
ik kan overigens wel via localhost en 10.0.0.150 ernaar connecten
pingen naar oli4.xs4all.nl ( 80.126.121.71 ) gaat ook
wat doe ik dus verkeerd
  • Xandrios
  • Laatst online: 20:08
Neem hier eens een kijkje :)
Succes !
