IPCop & xs4all basic adsl
Ok, ik heb volgens mij alles goed ingesteld bij de installatie.
PPTP gekozen en 10.0.0.150 als ip en 255.255.255.0 als subnetmask.
Ik kan nu via m'n gewone netwerk inloggen op de IPCop webserver.
Maar het lijkt wel alsof ik niks op kan slaan. :|
Als ik op save duw dan komt er gewoon weer een heel leeg veld :(
Wat doe ik fout?
En wat moeten de precieze instellingen zijn bij de ppp opties
Ip-adres :<jou ip> (staat in brief xs4all, of je voert nu ipconfig of winipcfg uit (win9x winnt/2k/xp)
Subnet moet zijn 255.0.0.0 (staat fout in het boekje, want je gebruikt een 10 reeks)
Gateway, dit is afhankelijk per modem. Maar met de alcatle ethernet modems zijn dit 10.0.0.150, mocht je een usb hebben dan moet je even kijken hoe het nu staat (door de dhcp server gegeven) en dan kan je dit overnemen.
Dns:
194.109.6.66
194.109.9.99
je Red Nic op ppp gezet ?
Primary en secondary dns ingevuld?
vpn heb ik niet ingevuld
Pap or chap
Connect on IPCop restart: aangevinkt
Persistent connection: aangevinkt
geen dhcp gebruiken nergens
en je primaire en secundaire dns zowel op de networksettings als op je websettings invullen
mijn ip-adres, waar moet ik dat dan invullen?
ipv die 10.0.0.150 ??
ik zal misschien even beter uitleggen:
Green NIC op IPCop heeft 192.168.0.2 en 255.255.255.0
Red NIC op IPCop heeft nu 10.0.0.150 en 255.255.255.0 en staat op PPTP
en m'n netwerk heeft:
192.168.0.1/255.255.255.255.0/192.168.0.2(gateway)
192.168.0.3/255.255.255.255.0/192.168.0.2(gateway)
192.168.0.4/255.255.255.255.0/192.168.0.2(gateway)
192.168.0.5/255.255.255.255.0/192.168.0.2(gateway)
en m'n gewone ip = 213.84.xx.xxx
Wat moet ik nu veranderen dan?
electropanic, zou je aub een screenshotje willen maken van je settings bij ppp.
met je username enzo weg natuurlijk ;)
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 08-01-2003 13:03 . Reden: foutje, en 2e reply nog niet gelezen ]
green nic 192.168.0.1 !! lijkt me
en alle gateways : 192.168.0.1
just a moment :D
[ Voor 49% gewijzigd door Verwijderd op 08-01-2003 13:04 ]
dat is toch niet noodzakelijk??
als ik in thuisnetwerk de gateway maar op 192.168.0.2 zet :?
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~petersjg/IPCop.jpg
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 08-01-2003 13:09 ]
ppp settings :
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1102/ppp.JPG
:) beetje groot plaatje
Andere dns'en omdat ik een andere prof heb bij hccnet
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 08-01-2003 13:11 ]
hmmm waarom zijn bij jou de dns'en anders? <-- aha
ik ga wel ff proberen
brb ;)
ok terug,
als ik alles invul zoals bij jou, en dan op save duw... dan springt ie gewoon terug naar het beginveld.. net alsof er helemaal niks is ingevuld :(
Ik heb trouwens IPCop 1.2 ... misschien dat het daaraan ligt?
[ Voor 97% gewijzigd door Verwijderd op 08-01-2003 13:19 ]
geef je em wel een profiel naam ?
ik heb ook de nieuwe
probeer eens je red nic nog niet aan te geven (driver)
dan de instellingen ip adres enzo wel,. en dan je profiel saven,. dat je wel pptp heb
[ Voor 103% gewijzigd door Verwijderd op 08-01-2003 13:50 ]
maar in die lijst staan alleen maar empty's :?
als ik dus bij profielnaam iets in toets en dan op save duw dan doet ie helemaal niks.
Net alsof hij niet kan saven ofzo...
Wat heb je trouwens tijdens de install als gateway ingevuld?
Dan moet je op een gegeven moment dns1, dns2 en gateway invullen.
Ik heb die leeg gelaten, maar wist niet of dat goed was of dat het 10.0.0.138 moest zijn.
die moet je idd wel invullen,. kan je vinden als je op je router als setup inlogt > dan network settings... dan de Pri en Sec DNS opgeven die je van je prof heb..
lukt ie een beetje ? :P
gateway hoeft nie bij de primairy en secundairy dns !
maar wel de 2 adressen van Xs4all
lekker duidelijk |:(
[ Voor 35% gewijzigd door Verwijderd op 08-01-2003 14:02 ]
hehe
ik heb de dns'en enzo ingevuld....
Maar ik zit nogsteeds met het probleem dat ie niet lijkt op te slaan als ik op save duw :(
Ik ga het nu even van andere computers in het netwerk proberen...
Wordt er wel een beetje moedeloos van ;)
Want ik doe volgens mij alles gewoon goed
ja, blijven probereh. dat had ik ook in t begin,. ik kon alles pingen.. kon op de browser inloggen maar inbellen ho maar,. trouwens VPN met 10.0.0.138 pc1 heb ik niet eens ingevuld omdat ik op deze manier nie kon inbellen,. vond ik vaag want zo moest t wel in v1.1 :? :/
als ie werkt heel goed je backup floppy opbergen ;)
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 08-01-2003 14:16 ]
ok, ik weet waar het aan ligt dat hij niet wou saven.
Lag aan mijn IE, blijkbaar iets fouts gedownload, nu doet ie het iig wel.
Maar ik kan niet inbellen.
Hij geeft de volgende error:
14:23:34 pppd pppd 2.4.1 started by nobody, uid 99
14:23:34 pppd Using interface ppp0
14:23:34 pppd Connect: ppp0 <--> /dev/ttyp0
14:23:34 pptp Client connection established.
14:23:35 pptp Error '3' opening call. [callid 0]
14:23:35 pptp Error code is '0', Cause code is '0'
14:23:35 pptp Closing connection
14:23:35 pppd Child process /usr/sbin/pptp 10.0.0.138 --nolaunchpppd --phone RELAY_PPP1 --sync (pid 793) terminated with signal 15
14:23:35 pptp Closing PPTP connection
14:23:37 pppd Modem hangup
14:23:37 pppd Connection terminated.
14:23:37 pppd Using interface ppp0
14:23:37 pppd Connect: ppp0 <--> /dev/ttyp0
14:23:37 pptp Client connection established.
14:23:38 pptp Error '3' opening call. [callid 0]
14:23:38 pptp Error code is '0', Cause code is '0'
14:23:38 pptp Closing connection
14:23:38 pppd Child process /usr/sbin/pptp 10.0.0.138 --nolaunchpppd --phone RELAY_PPP1 --sync (pid 798) terminated with signal 15
14:23:38 pptp Closing PPTP connection
14:23:40 pppd Modem hangup
enig idee wat dat kan zijn?
En wat bedoel je nu precies over die VPN ??
Moet ik dat ook nog ergens instellen?
Nee Juist niet, ehm je kan op 1 of andere manier nie inbellen ! waar t aan licht mag joost weten,. :?
maar ik heb nu nergens staan dat ie via 10.0.0.138 pc1 moet :?
De enigste instellingen die ik moet doen zijn dus alleen die in de dial-in page?
[ Voor 44% gewijzigd door Verwijderd op 08-01-2003 14:56 ]
zo staat vpn bij mij :)
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1102/vpn.JPG
hehe helemaal niks aan gedaan dus :D
zijn er nog andere instellingen die ik moet doen?
bij de 1e keer starten zag ik em heel lang bezig zijn met keyfingerprints :? deze had ik door laten lopen,. denk dat t bakkie van mij nie eg snel is,. misschien domme vraag maar staat niet 1 van de netwerk kaarten op UNSET ?
Bij mij was de eerste keer ook lang bezig met die fingerprints, dus ik denk dat dat allemaal goed is gegaan. :)
Maar hoe test ik of een netwerkkaart op UNSET staat?
en wat heb jij als ip/subnet voor je RED NIC ??
(GREEN)eth0
inet addr:192.168.1.1
Mask:255.255.255.0
(RED)eth1
inet addr:10.0.0.150
Mask:255.255.255.0
[ Voor 77% gewijzigd door Verwijderd op 08-01-2003 15:28 ]
heb ik ook :)
Ga wel weer ff verder met proberen :)
JAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!! HET WERKT!!!!!!!!!!!
Ik heb even hier gekeken:
http://www.ipcop.org/cgi-...PCopFAQ#Configuring_IPCop
En daar stond dat ik de volgende instellingen bij dialup moest doen:
Screenshot
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~petersjg/IPCop2.jpg
En nu werkt het gewoon :D
Heel erg bedankt voor je hulp!!!!
En ook bedankt dat je steeds zo snel reageerde ;)
DANKJE!
[ Voor 84% gewijzigd door Verwijderd op 08-01-2003 15:35 ]
Youre welcome :7
mooi dat t werkt :Y) nu mag dit topic wel dicht !
