emule met edimax br6104 wel/niet LOW ID
Ik wist ff geen andere titel maar dit is het geval.
Ik heb 2 pc met beide emule. Ene heeft bijv. poortnummer 204 en de ander 205( zijn voorbeelden hoor)
De poorten 4661 en 4662 moet ik tcp en 4665 en 4672 moet ik udp forwarden.
Het volgende heb ik gedaan zoals in andere forums staat beschreven.
Ip adres poortnummer tcp/udp ....
192.168.1.204 4661 tcp 4661
192.168.1.204 4662 tcp 4662
192.168.1.204 4665 udp 4665
192.168.1.204 4672 udp 4672
192.168.1.205 4661 tcp 4661
enz enz, met de juiste ip adressen natuurlijk. ( Dos promt "ipconfig" ) in XP pro
Nu als ik op de pc emule ga draaien met het voorbeeld 204 dan heb ik daar een hoog ID 10 cijfers. Emule op die pc uitzetten en op andere pc aanzetten en dan krijg ik daar wel een LOW ID probleem. Nu de poorten 204 en 205 omdraaien. Dus waar 204 stond 205 neerzetten en andersom. Nu heb ik op de pc waar eerst een High ID was een LOW ID en op de pc met een LOW ID heb ik nu een HIGH ID.
Heb van alles geprobeerd maar hij doet het maar op 1 van de 2. Heb ze ook al om en om gezet maar hij pakt alleen de eerst die die tegenkomt dus bijv. 204 of 205 en de andere blijft een LOW ID hebben. Heb de router gereset maar dat hielp niet. Weet iemand hier een oplossing voor?
Allergoeiste
  • martijnr17
  • Laatst online: 17:53
Hier heb ik ook weleens last van de ene keer wel en de andere keer niet, heb gewoon alle poorten gemapt die moeten. het rare is ook dat ie het soms gewoon goed doet en soms niet
iemand een idee wat het kan zijn
Volgens mij kan je een poort maar naar 1 ip-adres forwarden.
Je zal dus emule op die andere pc op andere poorten laten draaien, en dat kan je instellen binnen emule. Je hoeft btw alleen maar de incoming poorten te forwarden: 4662 TCP en 4672 UDP.
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 08-01-2003 15:16 ]
bedankt voor de reactie. Heb op andere pc andere poorten ingevuld en die opengegooid. Nu werkt het op beide ok. Alleen we hebben wel het zelfde 10 cijferige ID is dat erg dat ie hetzelfde is?
Allergoeiste
Ik zou het niet weten, maar zolang het normaal werkt. zie anders ook deze link: http://forums.edonkey2000...999&highlight=two+clients
