MSI-6309 v1.0 pIII 1Ghz - Gaat niet aan
  • 134 views sinds 30-01-2008
Hallo!
Ik heb een nieuwe kast gekocht en alles netjes
overgezet in de nieuwe kast (ook lettende op de statische meuk)
Power switch op mobo gezet en geprobeerd te starten.
Nul komma nul dus, oude pwr switch erop gezet en nog steeds nul.
Er gebeurd dus helemaal niks. Voeding omgewiseld, nog steeds nul.
Ik vermoed dus dat ik toch ergens te onvoorzichtig ben geweest
en dat het mobo naar de klote is. Hoe kan ik daar zeker van zijn?
Ik heb geen ander mobo van hetzelfde model.
De voeding start dus ook niet, er gebeurd echt helemaal niks.
Stroomvoorziening is goed, er draai nog meer hier.
Werkende voeding erop geeft hetzelfde resultaat.
Iemand misschien een tip of idee?
MSI-6309 v1.0
pIII 1.0 ghz
1x512 2x256mb sdram
Alvast bedankt,
Gr, Mark :)
  • Rival24
  • Laatst online: 13:21
Rival24
I'll Be Back
Wat mij ooit is overkomen, is dat ik de powerknop verkeerd had aangesloten op het moederbord :P. Kijk ook ff voor de zekerheid of het schakelaartje van je voeding aan staat :).
Je kunt proberen even het bios te resetten, hielp bij mij ook al eens.....
Heb ook incidenteel problemen met opstarten (MSI 6380) maar dan voldoet het wegnemen van de power (stekker eruit) prima.........
Probeer maar eens.......... suc6
rival24 schreef op 08 januari 2003 @ 02:41:
Mn voeding heeft geen 0/1 knopje, de tweede die ik probeerde wel, staat keurig op 1.
Overigens zit de oude pwr switch in zo'n plugje met 8 pin verwerkt
en past dus maar op 1 manier op de pins van het mobo.
Die kan dus niet fout zitten.
Maar thnx anyway, ik hoop dat ik wat wijzer wordt, anders koop ik morgen
een nieuwe, maar wil me graag die 100 euro besparen :)
  • Korvaag
  • Laatst online: 01:19
Een ATX powerknop verbindt gewoon stomweg 2 pinnetjes..
dusseehhh... ik vind je verhaaltje onzin eigenlijk ;)
  • Bossie
  • Laatst online: 09:04
idd, probeer anders ff te starten met een schroevendraaier
  • joh14vers6
  • Laatst online: 13-06-2024
Verwijderd schreef op 08 januari 2003 @ 02:38:
Hallo!
MSI-6309 v1.0
pIII 1.0 ghz
1x512 2x256mb sdram
Alvast bedankt,
Gr, Mark :)
Je moet comtroleren of je schakelaar en led stekkertjes van de kast goed heb aangesloten op het moederbord. Op de layoutgegevens van de fabrikant staat welk pinnetje waar bijhoort. Let daarbij op dat een OEM MOBO (NEC, Packerd Bell etc.) een afwijkende pinbezetting t.o.v. het MSI MOBO. Ik heb dat zelf geconstateerd toen ik mijn kast verwisseld heb.
Systeem van Joh14vers6 Team Joh14vers6 Gear: Sony 550, HS3600, Minolta 50mm/1.7, Tamron 10-24mm, Minolta 24-105, Minolta 100-300 (D) Te koop: Sigma 10-20mm KM 18-70mm
joh14vers6 schreef op 08 januari 2003 @ 12:42:
Ja daar was ik inmiddels achter, lekker handig van ze :)
Maar goed, nieuw mobo gekocht, ASUS TUSL2-C, en ja hoor,
zelfde probleem. Voeding vervangen door een werkende en weer
helemaal niks. Ik begin er steeds meer van te balen.
Met een schroevendraaier startte ie ook niet, bij beide mobo's niet...
Iemand nog een tip?
Gr, Mark
Nah, ik had de hoop al opgegeven,
zet ik de hele flikkerse boel terug in de oude kast,
werkt het gewoon weer :/
Ik snap d'r geen ruk meer van....
  • GrittyKitty
  • Laatst online: 20-12-2021
GrittyKitty
Happy-Happy Joy-Joy
dan is het een kabel van de front panel connector kaput..of niet goed (power gedeelte neem ik aan). Ruilen die kast..
Cigarette + Coffee = Breakfast of champion
  • jantje112
  • Laatst online: 09-09 23:05
probeer anders het moederbord eens in de kast en verbindt de twee pinnetjes op het moederbord eens door te verbinden en te kijken of die dan werkt, zo ja dan klopt bovenstaand verhaal.
en werkt het al ??
ik heb ook nog een vraagje over dit bordje ik hen n.l een ver 1 en op de chip van de bios staat award en op de msi site staat een bios van ami
zou ik die ami bios er gewoon over heen kunne flashen ?
[ Voor 86% gewijzigd door Verwijderd op 12-01-2003 22:14 ]
  • Dualdude
  • Laatst online: 18-06 23:18
Verwijderd schreef op 12 januari 2003 @ 22:07:
en werkt het al ??
Je hebt veel revisies van de 6309, je moet ff goed kijken welk revisie je hebt. En ik kan me iets herinneren dat er bij de 6309 de mogelijkheid was om van AMI naar Award bios te switchen, maar hier is wel wat over te vinden op de MSI site, daar heb ik het nml al eens zien staan :) success
  • Memendo
  • Laatst online: 20-08 15:51
Memendo
V4-power/Team BSD
GrittyKitty schreef op 09 January 2003 @ 03:45:
Dit noem ik nou onzin. Hij heeft in de zelfde kast een andere knop nog geprobeert en met een schroevendraaier geprobeerd en hij ging niet aan. Dus dat lijkt mij wel heel erg stug dat het daar aan zou liggen.
Mijn idee is dat je moederbord en kast contact maken. Dan boot hij namelijk niet. In je oude kast is dit waarschijnlijk niet het geval, waardoor hij wel boot. Dus even goed opleeten bij het monteren van het mobo.
Nu heb je alleen wel een mobo over, wat ga je daar mee doen
  • Rival24
Rival24
I'll Be Back
Sjoko schreef op 08 januari 2003 @ 02:50:
Je begrijpt me verkeerd :), ik had de powerknop op de stanby pinnetjes aangesloten (weet niet meer precies of het de stanby-knop was.. maarja... t gaat om het idee) snappie :P?
offtopic reply, die ook nog nergens op sloeg, verwijderd..
[ Voor 85% gewijzigd door BalusC op 13-01-2003 11:18 ]
