Computer gaan zomaar uit
  • Mitsah
  • Laatst online: 09-10-2024
Ik weet dat er al vele topics bestaan over dit item, maar omdat dit per configuratie kan verschillen wil ik toch graag een nieuwe beginnen.
Ik heb het volgende systeem:
Mainbord: Soltek SLDRV5
Geheugen: DDR PC2100
Processor: Duron 1300
Voeding: 300W
HD: Maxtor 60 GB
Videokaart: GeForce MX440
Onboard sound
DVD: Samsung 16*48
Brander: LiteOn 48*12*48
Scanner: HP 5500c
De computer gaat dus plots uit. Soms na een kwartier, soms heel snel en soms tijdens opstarten. Niet te voorspellen dus. Geheugen is al vernieuwd dus zou haast niet kunnen. Ik doe ook een lange geheugentest.
Ook heb ik alle overbodige dingen al eruit gehaald (netwerkkaart) en losgekoppeld (scanner). Ook de monitor heb ik apart van stroom voorzien, omdat ik aan de voeding dacht. 300W zou volgens mij genoeg moeten zijn. Verder heb ik alle stekkers gecontroleerd.
Na het uitgaan krijg ik een melding dat het systeem hersteld is van een ernstige fout en krijg ik gegeven over een minidump en iets met sysdata.xml
In de bios heb ik de VGA al terug gezet naar 2x (las ik in andere topic), maar helpt ook niet. Verder staan hier de volgende gegegevens:
Voltage CPU: 1,73V vCore
DDRDIM: 2,4V
5VSB: 4,94V
Voltage Battery: 3,09V
De temperaturen zijn redelijk: max 40 graden.
Ik heb dus al veel dingen gedaan en geprobeerd, maar niets helpt. Heeft iemand nog enig idee wat het kan zijn???
Je zegt wel dat je zo min mogelijk hebt aangesloten aan de voeding, maar heb je ook gedacht aan een totaal andere voeding, just to be sure?
  • Mitsah
Verwijderd schreef op 08 januari 2003 @ 00:32:
Ja heb ik aan gedacht, maar die heb ik zo niet klaarliggen. Plus dat ik het systeem zo gekocht heb en ervan uit ga dat ze me spullen leveren die bij elkaar zouden moeten passen!
  • CodeIT
  • Laatst online: 16-10 23:54
CodeIT
Code IT
Als je windows 2000 of XP draait heb je een instelling, dat wanneer er een grote fout (Blue screen) komt, de computer gewoon uitflikkert. Meestal zie je dan nog wel dat er een memorydump wordt gemaakt, maar soms gaat het heel snel.
Je kunt dit aan/uit zetten bij configuratie->Systeem->Geavanceerd->Opstart en herstart instelling (in XP dan).
Het kan ook nog zo zijn dat het binnen in je kast te warm wordt zodat je mobo er na een tijdje mee ophoud.
probeer eens de videodrivers eruit te halen. Dus dan staat ie gewoon op standaard grafische adapter. Dan de computer een tijdje aan laten.
Als dat goed gaat de drivers van de orginele cd compleet installeren.
Misschien helpt dit....
JanTenHove schreef op 08 January 2003 @ 00:51:
dan reboot de pc.. zijn pc gaat helemaal uit..
  • Mitsah
Jongens, bedankt voor jullie tips. Het probleem lijkt opgelost. Voeding was het probleem niet, ook de instelling in XP niet. Heb op het moederbord een schakelaartje (zo'n wit blokje met 5 schakelaartjes. Heeft iets met 100, 133 enz te maken) omgezet en de BIOS instellingen weer op default gezet. Sindsdien werkt het weer prima.
