Video filter gezocht voor mooi beeld voor Cartoons
  • MightyMauz
  • Laatst online: 13-06-2024
Ik ben de Simpsons aan het opnemen van de BBC, onder het motto: If you want it right, do it yourself, want die versies van kazaa enzo is de kwaliteit ook ni alles... Dat doe ik in HuffYUV en daarna met TMPGEnc of virtualdub in het uiteindelijke formaat te compressen. Maar nu is m'n beeld niet zo mooi na het compressen en zoek een juiste filter. Het beste zou eigenlijk zijn dat die filter alleen die kleuren herkent die in de tekenfilm voorkomen (want da zijn er toch maar een paar). Ik ben nu nog een beetje aan het klooien met sharpen, maar da is ook ni alles...
Iemand goeie ervaringen met cartoons compressen en filters?
Thinkpad X220 Tablet | Canon 600D + Canon EF-S 15-85mm f/3.5-5.6 IS USM
  • avon
  • Laatst online: 27-06-2025
het wat oudere fli formaat een id??
Gratis webwinkel beginnen? Met Onetoshop.com kunt u direct beginnen!
  • MightyMauz
AvOn schreef op 07 January 2003 @ 23:25:
Ik heb geen idee wat het is. Maar ik ben toch meer geinteresseerd in een filter, want ik wil het op dvd (mpeg2) of op hdd in divx (want dit is vast veel kleiner dan fli) zetten.
  • Steffie
  • Laatst online: 12-10 15:07
Steffie
Opaque
In VDub een 2d cleaner gebruiken. Werkt beter dan een smoother, edges blijven veel beter behouden en het ziet er minder blurry uit. Eventueel kan je daarna nog een unsharp filter gebruiken. Maar hoe meer edges je creeert des te slechter is het te compressen, dus ben je meer bits kwijt.
http://shelob.mordor.net/dgraft/2dcleaner.html
[ Voor 9% gewijzigd door Steffie op 08-01-2003 07:39 ]
With the sun and the moon on either side of his helmet, a new star is born in the name of Valentino Rossi
  • Occy74
  • Laatst online: 23-09 15:56
http://www.virtualdub.org/downloads/warpsharp-1_1.zip
Description: Sharpens images by warping pixels toward edges
Sharpens images through warping rather than convolution.
Most effective on cartoon-style animation.
Systeem Specs
  • Steffie
Steffie
Opaque
Occy74 schreef op 08 January 2003 @ 08:54:
Die gebruik ik normaal gesproken ook, vanwege de betere bitrate / scherpte verhouding. Maar met het unsharp mask krijg je meer edges, maar ten kostte van veel meer bits. Keuze die je moet maken :)
Beide filters gebruik ik overigens standaard voor alle captures van tv en met super goede resultaten :)
Hier twee screenshots van een recente capture, zonder post processing en met divx 3.11alpha. Enige aanmerking die ik heb is de blockyness, maar die valt je eigenlijk alleen maar op in stilstaande shots:
Afbeeldingslocatie: http://crew.tweakers.net/steffie/image/got/rw_sample1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://crew.tweakers.net/steffie/image/got/rw_sample2.jpg
Komt tegenwoordig bizar dicht in de buurt van DVD -> DIVX kwaliteit.
[ Voor 36% gewijzigd door Steffie op 08-01-2003 22:31 ]
  • MightyMauz
Zijn er ook filters te downloaden voor TMPGEnc?
  • MightyMauz
Of is er een programma waarmee ik kan converteren naar MPEG-2 met 256 kleuren ofzo?
  • MightyMauz
Die 2d cleaner werkt heel lekker. Ik heb het voor elkaar gekregen om eerst alle filters in VirtualDub te doen en daarna te encoden met CCE en dat gaat veeeeeel sneller dan TMPGEnc.
Maar het resultaat knippert een beetje. Is gewoon 25 fps. Is hier ook nog een filter voor?
  • MightyMauz
Geen filter om flikkeren tegen te gaan?
  • Steffie
Steffie
Opaque
Lord_Asswipe schreef op 13 January 2003 @ 21:53:
Jazeker wel, sorry voor de wel erg late reactie :P
Field shift
If you use the VirtualDub routines for MJPEG decoding and split each frame into two subframes and double the frame rate, you may notice that the output jumps up and down slightly. To make this disappear, every other frame should be shifted half a line. The easiest way to do this is to double the lines and shift every other frame down one line, which is exactly what this little filter does. You will probably want to reduce the size after this operation.
NOTE: You'll probably want to use the new smooth deinterlacer below instead of this one, since it maintains the frame's full resolution in static video.
Settings
Shift even frames: Choose between shifting even or odd frames.
http://home.bip.net/gunnart/video/FieldShift.zip
bron: http://home.bip.net/gunnart/video/
