[ASP.NET] Datum niet toegestaan (cdate)
  • 120 views sinds 30-01-2008
  • Rhapsody
  • Laatst online: 23:29
Rhapsody
In Metal We Trust
Hey,
als ik via een webform een record wil toevoegen aan mun SQL 2k Database dan krijg ik een melding dat de datum van een bepaald veld (aankoopdatum) niet goed is.
"System.Data.SqlTypes.SqlTypeException: SqlDateTime overflow. Must be between 1/1/1753 12:00:00 AM and 12/31/9999 11:59:59 PM"
Dit omdat het veld dus leeg is. Het veld is namelijk ook niet verplicht om in te vullen.
Hoe zorg ik ervoor dat als het veld niet ingevuld word de rest toch word toegevoegd, en er dus geen fout optreedt qua typeconversie.
🇪🇺 pro Europa!
  • whoami
  • Laatst online: 22:40
Ik weet niet of dit de oplossing zal zijn (niet getest), maar een SqlParameter object heeft een property IsNullable. Als je die op true zet, kan je dan waarschijnlijk 'null' doorgeven als parameter value.
cmdCommand.Parameters["@param1"].IsNullable = true;
cmdCommand.Parameters["@param1"].Value = null;
oid.
[ Voor 24% gewijzigd door whoami op 07-01-2003 19:51 ]
https://fgheysels.github.io/
  • Rhapsody
Rhapsody
In Metal We Trust
ehm,
waar moet ik dat neer zetten??
Ik gebruik die webmatrix voor de SQL codes.
hieronder staat een stukje code wat ik gebruik:
dim strDate as date
strDate = cdate(txtDatumAankoop.text)
Addrecord(.................................., strDate,...........)
en dit is dan de fout die ik krijg als ik txtDatumAankoop leeg laat:
System.InvalidCastException: Cast from string "" to type 'Date' is not valid
🇪🇺 pro Europa!
  • gorgi_19
  • Laatst online: 21:12
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
als txtDatumAankoop.text een ongeldige datum is, kan deze niet gecast worden als datum en komt deze exception dus te voorschijn.
Je moet van te voren controleren of het een geldige datum is en zo ja, dan pas updaten. Eventueel is een 'ranzigere' methode mogelijk door middel van ene try-catch-finally stratement.
Een lege tekstbox is niet null / nothing, maar een lege string.
[ Voor 18% gewijzigd door gorgi_19 op 07-01-2003 20:03 ]
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
  • whoami
Hmm... Ik weet niet hoe jij een record add in uw databank...
Doe je dit dmv een SQL statement (INSERT)?
Ik doe het altijd zo:
SqlConnection conn = new SqlConnection ( "connectionstring");
SqlCommand cmd = new SqlCommand();
cmd.Connection = conn;
cmd.CommandText = "INSERT INTO tabel (veld1, veld2) VALUES (@param1, @param2)";
cmd.Parameters.Add ("@param1", SqlDbType.VarChar);
cmd.Parameters.Add("@param2", SqlDbType.DateTime);
cmd.Parameters["@param1"].Value = "test";
cmd.Parameters["@param2"].IsNullable = true;
cmd.Parameters["@param2"].Value = null;
cmd.ExecuteNonQuery();
  • Rhapsody
Rhapsody
In Metal We Trust
er word gecontroleerd dmv reg.exp. of het een geldige datum is, maar hij geeft deze fout enkel als het textveld leeg is.
En het moet mogelijk zijn om het veld te laten, omdat het geen veplicht veld is.
Ik heb ook ongeveer dezelfde manier, alleen heb ik het in een functie geplant en dan geef ik de waarden mee
[ Voor 24% gewijzigd door Rhapsody op 07-01-2003 20:08 ]
🇪🇺 pro Europa!
  • gorgi_19
gorgi_19
Rhapsody schreef op 07 January 2003 @ 20:03:
Controleren in je code:
Als het veld leeg is, dan voer je :system.DBNull.Value in, anders voer je de datum in.
Disclaimer: Ik ben VB.Net gewend, welke NIET case-sensitive is, dus dat mag je zelf uitzoeken.. :+
[ Voor 13% gewijzigd door gorgi_19 op 07-01-2003 20:08 ]
  • Rhapsody
Rhapsody
In Metal We Trust
heb nu deze code:
if txtDatumAankoop.text <> "" then
   dim temp() as string
   txtDatumAankoop.text = strdate
   AddRecord(ucase(txtOrdernr.text), ucase(ddlMerk.selecteditem.text),txtDatumAankoop.text)
else
   AddRecord(ucase(txtOrdernr.text), ucase(ddlMerk.selecteditem.text), system.DBNull.Value)
end if
als fout krijg ik dan:
BC30311: Value of type 'System.DBNull' cannot be converted to 'Date'.
maw ik doe iets heel ergs stoms fout ;)
🇪🇺 pro Europa!
  • gorgi_19
gorgi_19
[gokmodus]
Of wiebenik :+ heeft gelijk en moet je daar gewoon Nothing invullen...
[/gokmodus]
  • Rhapsody
Rhapsody
In Metal We Trust
dan krijg ik deze fout:
Must be between 1/1/1753 12:00:00 AM and 12/31/9999 11:59:59 PM.
🇪🇺 pro Europa!
  • whoami
En als je gewoon die IsNullable op true zet, en geen value aan die parameter toekent?
  • Rhapsody
Rhapsody
In Metal We Trust
IsNullable staat op true,
Maar dan krijg ik nog steeds een fout, dat de datum niet goed is.
Hij zegt dan dat ie het niet kan converteren van een string naar date format.
Ookal is het veld leeg.
Dit is de functie:
    Function AddRecord( _
                ByVal ordernummer As String,  _
                ByVal merk As String,  _
                ByVal aankoopdatum As Date) As Integer
        Dim connectionString As String = "server='localhost'; user id='E-care'; password='E-care'; Database='E-care'"
        Dim sqlConnection As System.Data.SqlClient.SqlConnection = New System.Data.SqlClient.SqlConnection(connectionString)
        Dim queryString As String = "INSERT INTO [E-care].[Product] ([Ordernummer], [Merk], [Aankoopdatum) VALUES (@Ordernummer, @Merk, @Aankoopdatum)"
        Dim sqlCommand As System.Data.SqlClient.SqlCommand = New System.Data.SqlClient.SqlCommand(queryString, sqlConnection)
        sqlCommand.Parameters.Add("@Ordernummer", System.Data.SqlDbType.NVarChar).Value = ordernummer
        sqlCommand.Parameters.Add("@Merk", System.Data.SqlDbType.NVarChar).Value = merk
          sqlCommand.Parameters.Add("@Aankoopdatum", System.Data.SqlDbType.SmallDateTime).Value = aankoopdatum
        Dim rowsAffected As Integer = 0
        sqlConnection.Open
        Try
            rowsAffected = sqlCommand.ExecuteNonQuery
        Finally
            sqlConnection.Close
        End Try
        Return rowsAffected
    End Function
en zo roep ik die functie aan:
strDate = nothing
AddRecord(ucase(txtOrdernr.text), ucase(ddlMerk.selecteditem.text),strDate)
of als de aankoopdatum wel ingevuld is:
AddRecord(ucase(txtOrdernr.text), ucase(ddlMerk.selecteditem.text), strDate)
[ Voor 81% gewijzigd door Rhapsody op 07-01-2003 20:41 ]
🇪🇺 pro Europa!
  • gorgi_19
gorgi_19
[ranzige opmerkingmodus]
Zet je datum, indien deze niet geldig is, op 1900
[/ranzige opmerkingmodus]
En als een veld leeg is, is deze niet nothing / null
[ Voor 21% gewijzigd door gorgi_19 op 07-01-2003 20:39 ]
  • Rhapsody
Rhapsody
In Metal We Trust
tja dat kan ook ja, heb ik ook al wel over nagedacht maar dat is niet zo netjes :(
🇪🇺 pro Europa!
  • whoami
En met die DBNull.Value ?
cmd.Parameters["@p].IsNullable = true;
cmd.Parameters["@p"].Value = DBNull.Value;
  • gorgi_19
gorgi_19
Vandaar ook: ranzige opmerkingmodus.. :+
  • whoami
gorgi_19 schreef op 07 January 2003 @ 20:38:
Nou, dat is prutsen... :+
  • Rhapsody
Rhapsody
In Metal We Trust
Als ik DbNull.value gebruik krijg ik dit:
en als ik die parameters gebruik:
Property access must assign to the property or use its value
[ Voor 40% gewijzigd door Rhapsody op 07-01-2003 20:47 ]
🇪🇺 pro Europa!
  • gorgi_19
gorgi_19
whoami schreef op 07 January 2003 @ 20:43:
Noem je dit prutsen? Ik kan ergere code laten zien van me.. :X
[ontopic]
Per definitie mag pas je DBNul.Value trouwens pas in je SQL statement ingevoerd worden en niet gecast worden naar een datum.
  • Rhapsody
Rhapsody
In Metal We Trust
k die heb ik er weer uitgehaald, en heb die parameters geprobeerd:
sqlCommand.Parameters["@Aankoopdatum"].IsNullable = true
sqlCommand.Parameters["@Aankoopdatum"].Value = DBNull.Value
🇪🇺 pro Europa!
  • whoami
Woei!
Found it denk ik....
In de .NET SDK:
Data intensive applications accessing SQL databases must use the System.Data.SqlTypes classes, which have inherent support for null values.
Dus:
Zet die IsNullable op true, en zet als value:
SqlDateTime.Null
(Als je SqlDateTime als veldtype gespecifeerd hebt natuurlijk).
  • Rhapsody
Rhapsody
In Metal We Trust
heb deze 2 regels eronder gezet:
sqlCommand.Parameters["@Aankoopdatum"].Value = SqlDateTime.Null
en dan is dit die fout: (komt door de eerste regel met IsNullable)
BC30545: Property access must assign to the property or use its value.
🇪🇺 pro Europa!
  • gorgi_19
gorgi_19
Op het eerste gezicht lijkt het er op alsof je C# en VB.Net nu gaat mixen (whoami kan alleen maar C# :P). Volgens mij moet je [ vervangen door (; zal het ff nakijken..
  • Rhapsody
Rhapsody
In Metal We Trust
ow , ik had nl al de ; weggehaald.
heb geprobeerd met ( en ) maar dan krijg ik de fout op de 2de regel:
BC30451: Name 'SqlDateTime' is not declared.
🇪🇺 pro Europa!
  • gorgi_19
gorgi_19
Mis je dan niet een namespace?
Ja, je moet System.Data.SqlTypes importen
[ Voor 50% gewijzigd door gorgi_19 op 07-01-2003 20:56 ]
  • whoami
using System.Data.SqlTypes
in C# code that is...
Ff de help die bij het framework zit erbij pakken....
  • gorgi_19
gorgi_19
whoami: hoort daar geen ; achter? O-)
Visual Basic .NET:
imports System.Data.SqlTypes
[ Voor 3% gewijzigd door gorgi_19 op 07-01-2003 21:03 ]
  • whoami
[nohtml]
gorgi_19 schreef op 07 januari 2003 @ 20:58:
Euh, ja.
  • Rhapsody
Rhapsody
In Metal We Trust
Mag ik jullie allen bedanken, ik heb het voor elkaar:
Heb 2 functies, 1 met en 1 zonder ingevulde datum dmv die SQLDateTime.Null
Het had vast wel mooier gekund, maar ik ben er zo heel blij mij.
Ontzettend bedankt!!
🇪🇺 pro Europa!
  • whoami
Rhapsody schreef op 07 januari 2003 @ 21:05:
Hoezo mooier?
Die SqlDateTime.Null zal wel de enige mooie manier zijn om dat op te lossen.
(Tenzij je doelt op jouw oplossing met 2 functies). :+
  • Rhapsody
Rhapsody
In Metal We Trust
ja ik bedoel mijn 2 functies ;)
[ Voor 7% gewijzigd door Rhapsody op 07-01-2003 21:23 . Reden: typefoutje ]
🇪🇺 pro Europa!
  • whoami
Rhapsody schreef op 07 januari 2003 @ 21:22:
Kun je niet één functie maken, en in die functie nagaan of die datum moet ingevuld zijn of niet?
Desnoods met een of andere boolean variable.
  • Rhapsody
Rhapsody
In Metal We Trust
zou wel kunnen, maar voorlopig laat ik hem eventjes zo, misschien dat ik het straks nog even ga proberen.
🇪🇺 pro Europa!
