Ati drivers denken dat ik een Plasma scherm heb
  • Tusk
  • Laatst online: 12:56
Tusk
Sticky Bomb likes you!
nou is dat leuk als het zo was maar dat is neit zo.
ik heb een radeon 8500. (draai win2k
heb omega plutonium 1017b
heb directX9 eropgezet en op advies catalyst 3.0 erop gezet.
ik reboot. krijg ik groen beeld. (ligt niet aan monitor, want als ik geen driver install doet ie het wel gewoon)
ik denk dan maar nieuwste omega 2355...
precies hetzelfde.....
dit zien ze dus:
Afbeeldingslocatie: http://www.voorendoorjongeren.nl/tusk/images/ati.jpg
edit: zit nu weer op de 1017b en alles is weer normaal....
wat is hier aan de hand ??
[ Voor 10% gewijzigd door Tusk op 07-01-2003 19:18 ]
*I asked for a shotgun, not an anti-aircraft!
- shotgun? that must be the guns that fire a shot....
*yes.. you must be the brains
  • Bartjuh
Bartjuh
Hej
En jij denkt: was het maar zo ... had ik maar een plasma scherm :P
Maar je hebt tog wel een plug and play scherm :? :X
Dus waarvan windows kan zien welk scherm het is, weet niet of je dat plug and play kan/mag noemen ...
  • Xsion
  • Laatst online: 21:11
moet je een groter beeldscherm als 14" kopen :P
  • Tusk
Tusk
* Tusk heeft 19" medion
plug & play
zijn geen drivers van
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
Tusk schreef op 07 January 2003 @ 19:29:
plug & play
http://download.medion.de...me1=19_Zoll&name=Monitore
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
  • Tusk
Tusk
hmm ff proberen
nog steeds hetzelfde.
ik heb de driver van medion 1998 JD geinstalleerd. Eigenlijk heb ik een 1998 JE maar daar stond geen driver van bij
iemand anders tips??
[ Voor 86% gewijzigd door Tusk op 07-01-2003 20:19 ]
  • Tusk
Tusk
niemand ??
  • SebaZ
  • Laatst online: 24-07-2022
SebaZ
High Tech!
Koop een Plasma scherm :P
(ohw sorry, nee geen idee)
  • Zer0
  • Registratie: September 1999
Zer0
Destroy 2000 Years Of Culture
Google al geprobeerd ?
"Ati YPbPr" als zoekstring levert een hoop resultaten op, oa:
http://www.ati.com/support/infobase/4070.html
http://mirror.ati.com/support/infobase/3056.html
meuktracker: PowerStrip 3.25 :) zelfs naar tweakers.net
On a side note: Je drivers denken niet dat je een plasma scherm hebt, maar denken dat je een scherm aangesloten heft op de HDTV aansluiting, die oa. op plasma schermen voorkomen, maar ook op HDTV's (hoe kan het anders), beamers en LCD schermen....
maybe we sit down and talk about the revolution and stuff
but it doesn't work like that
you can't turn back now there's no way back
you feel the power to destroy your enemy..
  • Tusk
Tusk
YPbPr gaf bij 0 results @ google.
en ik had op ati.com ook iets gevonden....bijna hetzelfde probleem. maar daar zeiden ze dat ik crt via dvi had aangesloten...maar hij zit gewoon op vga-out
hun oplossen was catalyst 2.3 of hoger installen :(
heb ik weinig aan want ik hebt het bij 3.0 en ook bij omega 23 nogwat (nieuwste voor win2k)
ik heb voor de grap catalyst 2.4 gedownload maar zodar ik windows scherm krijg gaat beeld uit :/
ik zal de links van zer0 us uit pluizen
1e 2 zijn hetzelfde en gaan over tv-out.... Nvt dus...
3e is powerstrip upgrade.... maar dat heeft er ook nix mee te make
iemand anders nog ??
[ Voor 14% gewijzigd door Tusk op 08-01-2003 21:53 ]
  • Zer0
Zer0
Tusk schreef op 08 January 2003 @ 21:50:
Zoeken naar YPbPr @ google.com Results 1 - 10 of about 10,500. Search took 0.20 seconds.
In de tweede staan toch wel een paar leuke tips:
4. CMOS Video ROM Shadow Configuration.
ATI products with TV OUT capability typically have a video ROM which occupies C000 to CBFF in the expansion ROM region. Most system setup (i.e. CMOS) programs assume that a video ROM is only 32k in size. Check your system setup for an option to separately control the video ROM region (C000 to C7FF) and the region from C800 to CBFF (or possibly C800 to CFFF). Test with ROM shadow ENABLED for BOTH regions. If that doesn't work, try ROM shadow DISABLED for both regions.
5. System BIOS does not support a video ROM larger than 32k.
Some system BIOSes simply will not allow a video ROM to allocate more than 32k of ROM space at boot time. Check with your motherboard manufacturer for a system BIOS update that might correct this issue.
Het gaat dan wel over TV out, maar jouw probleem is vergelijkbaar, je kan nl, niet de juiste uitgang op de kaart selecteren...
  • Frenkpie
  • Laatst online: 19:18
Frenkpie
"Crocs Rule !"
probeer t es met DX 8.1
als je die nog ergens kan d/l....
probeer es je defeault settings te loaden in bios... en eerst SP3 etc. voordat je de vid drivers gaat installeren..
  • Tusk
Tusk
ja jongens ik heb nog steeds het probleem...ik kom er niet uit
ook niet met de catalyst 3,2 en 3,1
keb ook nog omega plutonium 2218 en 2355 geprobeerd maar psies hetzelfde..
alleen de drivers die ik nu heb (omega plutium 1071b) doen het...maar die zijn zo oud en halen niet het maximale uit mijn kaart (club3d ati 8500 275/275)
wie o wie helpt mij !
[ Voor 37% gewijzigd door Tusk op 06-06-2003 17:56 ]
Veilige modus en alle drivers van videokaart en monitor verwijderen,
daarna opnieuw installeren.
Eventueel lastknowngood / systemrestore.
  • Tusk
Tusk
eerste heb ik al 389 keer gedaan :)
en hoe zou systeemherstel tot een oplossing kunnen leiden ?
