[CC]Hulp bij PSU modden
  • 50 views sinds 30-01-2008
Ik ga binnenkort mijn PC upgraden. Daarbij wil ik een Chieftec DX-01SL-D bestellen met 2 PAPST 8412 N/2GL fans. Lekker stil en hopelijk verkoelend genoeg.
Ik ben in het bezit van een zeer goede voeding, die helaas naar mijn smaak te veel lawaai maakt en daar wil ik wat aan gaan doen. De voeding is een TTGI TT-500SS, die gelijk is aan de 500W versie van Super Flower. In de voeding zitten 3 fans, 1 Global Fan (B 011388 12H) voor de uitstoot en 2 Global Fans (B 08015 12M), die lucht inzuigen.
Op dit moment heb ik slechts last van de fan die lucht uitblaast en ik weet niet of ik die intakes hoor. De voeding staat op stand 1, d.w.z. thermally controlled en is stiller dan als ik hem op stand 2 of 3 heb staan. Nu vraag ik me af of ik er zomaar een PAPST 8412 N/2G in kan plaatsen met behoud van thermal control en of dit ook zin heeft kwa vermindering van het geluid. Houdt er rekening mee dat ik een elektronica n00b ben, ik heb dus een fan uitgekozen die ongeveer dezelfde stats heeft en neem daarom aan dat dit kan. Mocht dit niet kunnen, ga dan niet schelden of zeggen dat dat niet kan, maar waarom het niet kan.
Wat ik dus wil is een systeem die ik nauwelijks hoor, als er iemand een andere fan weet die beter is (stiller is altijd beter) houdt ik me aanbevolen:-)
http://www.papst.de/pdf_dat_d/Seite_18.pdf (helaas staat luchtverplaatsing niet in cfm aangegeven maar in een andere eenheid)
http://www.globefan.com/8015.htm (intake fans)
http://www.globefan.com/8025.htm (outtake)
http://www.dansdata.com/sfpsu.htm (super flower psu van 550W, mijne is gelijk aan deze behalve dat het de 500W versie is. PSU is hier geopend te zien)
Upgrade wordt een EPoX 8RDA+, T-Bred B, 2*256 OCZ PC3500-El, Maxtor 6Y080P0 met een Whisperrock III en Leadtek GF4 Ti 4200, beiden reeds in mijn bezit. Fan op de rock kan ik eventueel later nog vervangen.
  • -JB-
  • Laatst online: 28-10 12:46
de luchtstroom staat daar in m3/u
1m3/u = 1.7 cfm :Y)
het was andersom, dus
1cmf = 1.7m3/u B)
en volgens mij kan je de fan gewoon vervangen met het behoud van je temp regeling.
[ Voor 19% gewijzigd door -JB- op 07-01-2003 23:40 ]
Gasloos sinds september 2024 - Itho Amber 65 - 7830Wp APSystems DS3L
  • Wabs
yup, dat denk ik ook :*)
Die Global Fan B 011388 12H levert bij 3000 RPM 39,8 CFM. Dat zou betekenen dat ik elke PAPST kan pakken die 23,4 m3/h of meer levert? In dat geval is PAPST 8412 N/2G overkill met 69 m3/h (maakt op 3100 RPM 32 dB, is best veel herrie). Kan ik daar dan ook PAPST 8412 N/2GL voor in de plaats nemen? 33 m3/h bij 1500 RPM (12dB) lijkt me lekkerder:-) Of kan ik beter voor de veilige weg gaan en de Papst 8412 N/2GML nemen? 45 m3/h bij 2050 RPM en 19 dB?
Ik vraag dit omdat ik niet weet waar ik op moet letten. Ik zie alleen een spanningsbereik staan van 8V-15V en daar ga ik maar op af. De RPM's verschillen, maakt dat wat uit?
Het is trouwens vervelend dat PAPST geen 80*80*15 fans heeft, als ik toch bezig ben wil ik eigenlijk die intakes ook vervangen.....
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 07-01-2003 19:42 ]
  • porn*
  • Laatst online: 15-10 20:06
porn*
...take on the world!
Zou raar zijn als dat niet kan inderdaad. Kijk even of de fans met een normale 3-pins fanheader vastzitten, zoja dan wordt het helemaal een eitje. Zo nee, dan zul je OF moeten prutsen en de draadjes aan elkaar verbinden, OF je doet het netjes en maakt het oude stekkertje aan de nieuwe Papstjes.
Raak in ieder geval NOOIT een componentje aan in de voeding, ook als is de stroom eraf, daar kan je nog steeds flinke tikken van krijgen. Ben zelf een keer 5 meter achter me tegen de muur gevlogen :)
Bnet pindle#2913
Hoe lang moet die PSU uitstaan voordat de stroom weggevloeid is uit de componenten?
  • Herr Muller
  • Laatst online: 02-12-2023
-JB- schreef op 07 January 2003 @ 19:14:
1m3/u = 1.7 cfm :Y)
andersom 1 CFM = 1,7 m3/h
link: http://www.lenntech.com/conversie-calculator/processflow.htm
er zijn ook nog wel andere bronnen, maar heb geen zin om die ook op te zoeken :)
  • BovenHond
  • Laatst online: 16:55
Verwijderd schreef op 07 January 2003 @ 19:49:
dat hangt er van af.
Als je de stekker er uit trekt. Dan kan je het beste daarna nog even op de start(power)knop van je PC drukken. Je zult merken dat je HDD's en de fans dan nog even een poging doen om rond te draaien. Het betreft zoveel stroom dat je met deze reststroom je CPU nog kan mollen (zonder heatsink)...
Daarna is de meeste stroom wel uit de componenten weg. Een truuk die veel TV monteurs daana nog uitvoeren is even met een grote schroevendraaier langs de printplaat(puntjes) gaan om er zeker van de zijn dat er toch geen stroom meer in zit. Dit alles onder het moto liever je voeding kapot dan zelf in de vernieling...
succes er mee
ps toen ik de fan in mijn voeding veranderde deed het termische schakelingetje het ook niet echt denderend meer (altijd hard draaien). Dus zelf even naar 5 volt gesoldeert zzzzzzzzzzzzzzzz....
  • pierre-oord
  • Laatst online: 06-10 16:41
Mijn papst wil wel aan in mijn aopen voeding ook warmte sensor, alleen kan je bijna de wiekjes volgen met je ogen; verbazend dat die nog niet stilstaat. Mijn voeding gaat iets meer stroom geven als je de fan stilhoud, waardoor die wel weer gaat draaien naar een paar seconden. En hij spint hard op, zakt daarna in toerental. ALs je voeding dat niet doet, heb je kans dat de fan niet meer wil starten. Dus dan moet je hem op 5v of hoger zetten, zoals Matsu_matsu al zegt :)
Ondernemer in tech (oud LOQED.com, nu UpToMore.com)
Herr Muller schreef op 07 januari 2003 @ 20:16:
Mmm, domper zeg:-( Dat betekent dat die fan die ik nu heb dezelfde prestaties levert als de PAPST 8412 N/2G. Dat betekent dat als ik minder geluid wil, ik voor minder CFM moet gaan....
  • -JB-
sorry foutje :P, ik pas hem wel ff aan in m'n post :)
Verwijderd schreef op 07 januari 2003 @ 18:47:
blabla
blabla
Even een oude koe uit de sloot trekken. Ben namelijk op zoek naar die TTGI voedingen. Waar heb jij die gekocht vraag ik me af? Ze staan niet in de pricewatch.
Weet iemand anders ook waar je zo een TTGI voeding kan halen?
Traditional Technology Group, Inc.
160 Commerce Way
Walnut, CA 91789
Tel. 909.594.8708
Fax 909.468.0697
email: info@ttgiusa.com
URL: http://www.ttgiusa.com
http://www.ttgiusa.com/distributors.asp
Review: http://www.extremeoverclo...ttgi_520ss_QuadFan_1.html
Gevonden met: Google: TTGI
Vraag het hem zelf, klik op de Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/profile.gifprofiel knop van de persoon -> Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/forum/user_email_gfx/46703/AAAAE6/000000
of zet een advertentie in vraag & aanbod
Overigens komt de GoT-search met deze handige opmerking:
- WC Eend in -Levicom? of toch Enermax-
[ Voor 49% gewijzigd door Verwijderd op 22-06-2003 21:58 ]
  • Abbadon
  • Laatst online: 14:06
Niks aan euss toe te voegen :)
Als je het niet erg vindt gaat deze oude koe weer op stal :+
