Waarom is ijs glad?
  • 210 views sinds 30-01-2008
Het is een simpele vraag en ik gok dat er een simpel antwoord op bestaat:
Waarom is ijs glad?
  • OneUp
  • Laatst online: 30-04 19:28
waarom is een steen niet glad? Omdat moleculen "ruw" verdeeld zijn. Bij ijs zijn ze dus allemaal gelijkmatig (glad) verdeeld.
People are just like trees. They fall down when you hit them mutiple times with an axe.
ijs bestaat uit kristallen? kristallen zijn glad
  • job
  • Laatst online: 28-10 11:08
job
omdat de bovenlaag van altijd deels ontdooid is.
en dat dunne laagje water werkt als een smeermiddel op het harde ijs.
en hier staat ook nog wel wat info
gaat meer over schaatsen, maar is het zelfde idee: http://www.desprinters.nl/artikelen/gladijs.htm
[ Voor 37% gewijzigd door job op 07-01-2003 16:16 ]
  • bazs2000
  • Laatst online: 18-10 18:29
bazs2000
Pixels zo groot als een atoom
-Cargo-, dit klopt niet.
Een spiegel is ook glad maar met rubberen zolen heb je alle grip van de wereld.
Ik weet wel dat het iets met water wat onttrokken wordt uit de omliggende lucht te maken heeft maar ik weet niet precies meer hoe dat zat. Ik probeer het nog even op te zoeken.
Damster, als het -10 is dan heb je niet meer het effect dat er een waterlaagje ontstaat door dooi. Dat verhaal gaat dus niet altijd op. :)
[ Voor 20% gewijzigd door bazs2000 op 07-01-2003 16:17 ]
Krankzinnige muziek vind je hier.
-Cargo- schreef op 07 januari 2003 @ 16:13:
Wat zou er gebeuren als je een blok ijs ter grootte van,... laten we zeggen een schoenendoos, over een grote strook asvalt duwt (parkeerplaats). Zou deze net zo hard glijden als een blok asvalt over een ijvloer?
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 07-01-2003 16:19 ]
  • OneUp
damster schreef op 07 januari 2003 @ 16:14:
Klopt: De moleculaire structuur van het bovenste ijslaagje is veel meer een vloeistof dan een vaste stof.
Aan het oppervlak trillen de watermoleculen, terwijl deze in de harde ijslaag nog in een star rooster vastzitten. Het quasi-vloeibare waterlaagje aan het ijsoppervlak blijft in stand tot 183 graden Celsius onder nul. Onder die temperatuur bewegen ook de moleculen aan het oppervlak niet meer.
Verwijderd schreef op 07 January 2003 @ 16:18:
Ja. maar mijn schoen bijvoorbeeld is niet van ijs gemaakt en toch heeft ie bijna geen grip.
Jupz als het goed is wel, als het gewicht van de blokken en dus de wrijving hetzelfde is is ook de afstand even groot
Ja, het artikeltje is erg ophelderend. Het antwoord is wel wat ingewikkelder dan ik had gedacht
  • KnoppenSpook
  • Laatst online: 04-09-2023
Onder die temperatuur bewegen ook de moleculen aan het oppervlak niet meer. >> IS het ijs ruw(er) op dat moment
/me weet geen leuke quote voor in zijn signature
  • henkleerssen
henkleerssen
Your life is as you narrate it
Ijs heeft minder dichtheid dan water... met andere woorden.. (das een specifieke eigenschap van H2O .. er zijn maar heel weinig moleculen die deze eigenschap ook bezitten) als er druk op wordt uitgeoefend (als het maar voldoende is) dan vormt zich een laagje water tussen het oppervlak (schaats bijvoorbeeld) en het ijs.
Dit zorgt voor het glijden van ijs...
Het is allemaal wat kort door de bocht... maar het is de verklaring..
  • Arjan
Arjan
copyright is wrong
vet, dus als je ijs zou hebben van minder dan 183 graden onder 0 dan kun je er makkelijk overheen fietsen zonder ontzettend op je plaatwerk te gaan ?
(ok, bij die temperaturen vriest je band aan het ijs, maar daar letten we even niet op ;) )
oprecht vertrouwen wordt nooit geschaad
  • henkleerssen
henkleerssen
oeps.. staat ook al in het artikel lees ik net...
  • bazs2000
bazs2000
Het ijs zal niet ruwer worden, immers verandert er niets aan de moleculaire structuur, de bewegingen zullen alleen stilvallen. :)
  • OneUp
Verwijderd schreef op 07 January 2003 @ 16:20:
niet waar. De wrijving van het blok ijs over het asfalt is groter als het blok asfalt over het ijs. Stel: Het asfalt zijn allemaal stekels met een tussenruimte van 1 cm. Als het blok asfalt 50 cm is staan er dus ongeveer 49/50 stekels op die duw je over een ijsbaan, dan heeft dat blok maar een weerstand van die 50 stekels. Maar als je een blok ijs over een baan van 10 meter asfalt (stekels) duwt heeft hij 10 meter stekels => meer weerstand.
  • OneUp
KnoppenSpook schreef op 07 January 2003 @ 16:22:
Ik denk het wel jah
  • Gnoom
  • Laatst online: 18-06-2024
-Cargo- schreef op 07 January 2003 @ 16:23:
Ik snap je redenatie niet helemaal eigenlijk. De weerstand van 10 meter stekels werkt toch niet in een keer op het blok :? Het blok ijs zal toch van net zo'n groot oppervlakte stekels wrijving ondervinden als er stekels aan het blok asfalt zitten? Misschien zie ik over het hoofd ofzo :?
Iedereen is speciaal, behalve ik.
  • bazs2000
bazs2000
Laat het dan even iets anders gezegd worden.
Duw een blok ijs over een een geäsfalteerde weg en het blok zal slijten waardoor het ruw wordt. Duw nu een blok asfalt over een bevroren sloot en de putjes en gaatjes van het blok asfalt zullen worden opgevuld door het ijs dat slijt waardoor in weze het blok asfalt gladder wordt en beter zal glijden. Maar goed, dit heeft verder niets te maken met de vraag waarom ijs glad is. :)
Nog even een keer voor de duidelijkheid:
Ijs is glad omdat het oppervlaktelaagje gesmolten is en daardoor een lage weerstand biedt aan objecten die daar overheen bewegen.
Ijs in de ruimte (waar het kouder is en waar de waterdeeltjes gewoonweg wegvliegen) is ruw, daar zou je echt letterlijk overheen kunnen fietsen zonder probleem.
Weten jullie wat skimmen is? Skimmen is bijv. met een triplex houten plaat wat rond of ovaal kan zijn over de branding van de zee gooien en er boven op springen... Het resultaat is dat je meters en meters door glijd omdat er zo weinig water tussen het zand en je board zit.
Als je dit in te diep water doet is er teveel wrijving en weerstand waardoor je zal zinken... Als je dit doet op zand alleen is er zoveel wrijving en weerstand dat je meteen over je board heen zal vliegen zo snel stop hij. De kunst is dus om precies op het juiste moment te gooien als er tusen de 2 of 4 millimeter water ligt...
Te grofbevroren ijs is niet glad... Pas als het eventjes heeft gedreigd te dooien ontstaat er een gladde laag die door het water glad word. Als het vervolgens weer vriest dan word de laag in egale gladde vorm bewaard. Ik vond het voorbeeld van de baksteen met stekels een goeie vergelijking... als je de moleculen van de bakstenen zou bekijken zou je bijna letterlijk HAAKJES zien. (althans zo werden die moleculen op school uitgetekend) en uit heeft geen haakjes omdat de moleculen mooi in elkaar over lopen.
uit = ijs...
Sorry ik kon mijn mssg niet editten.
  • Termy
  • Laatst online: 01:13
Termy
valt er nog wat te fragge?
ik kreeg bij m'n boek vervaardigingskunde een gratis boekje thermodynamica waar geheel toevallig ook hierop in gegaan wordt.
het glijden wordt iig veroorzaakt door een laagje water, verder stond er (na berekening uiteraard) ook in dat een volwassen man op schaatsen per schaats de temperatuur van het ijs ongeveer 1 graad doet stijgen. de optimale temperatuur van het ijs schijnt -7 te zijn.
1 graad? ja we hebben wel ens met honderden man over de amstel geschaatst als het niet zo heel koud meer was... dus dat zou niet zo gunstig zijn geweest. Maar die ene graad is zeker als je een minuut op de zelfde plek blijft staan ofzow? :)
  • Gnoom
Dit verschaft misschien wat meer duidelijkheid over sommige zaken: Schaatsen
Het gaat alleen over schaatsen op ijs, maar het geeft wel aan wat voor effecten er allemaal bij komen kijken.
  • Termy
Termy
nee, dat is 1graad vanwege de druk op het ijs. een man heeft nl een massa van laten we zeggen 80kg en door het erg kleine oppervlak waar hij op staat geeft dat dus een redelijk hoge druk _daar_ op het ijs waar het dus ook 1 graad warmer wordt. dat heeft dus niks te maken met ene mogelijk hogere temperatuur van de ijzers van de schaatsen en hoef je dus ook niet een minuut te wachten :)
en nee, het is natuurlijk niet zo dat als je met 30 man gaat schaatsen je opeens in een tropisch klimaat terecht komt :) (lekker warm dan, zo'n elfstedentocht :D)
