[ACCESS/SQL] Query probleem
Ik ben voor school een database aan het ontwerpen. Nu wil ik een bepaalde tabel een willekeurig ID toevoegen die nog niet in gebruik is.
in de tabel kennisnet heb ik bijvoorbeeld dit staan:
kennisnet_id actief
1234AB 1
4321BA 1
2222BA 0
3333DA 0
nu wil ik hier een dus een kennisnet_id uitplukken die nog niet actief is en deze invoegen in een tweede tabel:
llnr kennisnet_id
1 1234AB
2 4321BA
Ik heb daar deze query voor geschreven:
INSERT INTO ll_links VALUES (10, (SELECT TOP 1 kennisnet_id FROM kennisnet WHERE actief = Nee));
echter returned deze query de errorcode -3025
Kan iemand mij helpen met dit probleem?
  • DRAFTER86
  • Laatst online: 05:36
voglens mij gaat insert zo:
Insert Into Tabel (Kolom1,Kolom2) Values ('Waarde1','Waarde2');
Dus eerst de kolom waar de data in moet aangeven
DRAFTER86 schreef op 07 January 2003 @ 16:07:
Dat hoeft niet perse.. Alleen als je bijvoorbeeld niet alle kolommen gebruikt bij het inserten.
  • gorgi_19
  • Laatst online: 21:12
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
Actief = Nee?
Moet dit niet zijn:
actief = 0
Of
actief = false
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
gorgi_19 schreef op 07 januari 2003 @ 16:19:
Actief = Nee?
Moet dit niet zijn:
actief = 0
Of
actief = false
Eheh, ja.. Ik ben tijdens het schrijven nog weer even bezig geweest met die tabel. Overigens is dat niet de oorzaak van het probleem.
Ik krijg nog steeds: "Er is een gereserveerde fout (-3025) opgetreden. Er is geen bericht voor deze fout."
  • Dido
  • Laatst online: 26-08 17:37
Dido
heforshe
Probeer anders dit eens:
INSERT INTO ll_links(llnr, kennisnet_id)
    SELECT TOP 1 10, kennisnet_id
Kweetnie zeker of een select binnen je VALUES clause goed gaat... ik heb altijd geleerd dat 't 't een of het ander moet zijn...
Wat betekent mijn avatar?
  • pling
  • Laatst online: 25-08 17:48
pling
Lekker Kepjoeteren
Dat
TOP 1
wil je volgens mij ook niet. Dat zou betekenen dat je alleen het eerste record dat je vindt wilt inserten.
pling schreef op 07 januari 2003 @ 16:38:
Dat
ja, dat is inderdaad de bedoeling
@Dido: dan krijg ik een syntax error
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 07-01-2003 16:41 ]
  • Janoz
  • Laatst online: 26-08 12:42
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Verwijderd schreef op 07 januari 2003 @ 16:13:
Hoeft niet perse? Hoeft wel perse. Dat iets niet voor een foutmelding zorgt betekend dat nog niet dat het goed is of mag. Het komt de duidelijkheid van je source erg ten goede, en voorkomt vervelende fouten. Stel je voor dat je achteraf nog een kolom toevoegd aan je DB? Waneer je gewoon overal kolommen opgeeft is er helemaal niks aan de hand.
  • pling
pling
Lekker Kepjoeteren
Alleen "1234AB" dus van de twee ? ok, kan natuurlijk...
  • Janoz
Janoz
!litemod
Verwijderd schreef op 07 January 2003 @ 16:39:
Het gaat niet om het weglaten van de haakjes! Kijk ff goed naar de verschillen tussen jou query en die van Dido. Daar zit namelijk wel de oplossing :)
  • Dido
Dido
heforshe
Ja natuurlijk :)
En als je die laatste twee haakjes weghaalt?
pling schreef op 07 January 2003 @ 16:40:
Ja, elke leerling moet een uniek kennisnet ID krijgen. De beschikbare ID's staan in de tabel kennisnet. In principe maakt het verder niet uit welke leerling wel ID krijgt.
@Janoz: ok
  • pling
pling
Lekker Kepjoeteren
3025: Query must have an input
  • pling
pling
Lekker Kepjoeteren
en je hebt per leerling een tabel. :/ hmmmm... wellicht bedoel je DISTINCT
[ Voor 11% gewijzigd door pling op 07-01-2003 16:47 ]
  • Dido
Dido
heforshe
pling schreef op 07 January 2003 @ 16:44:
Aha... dan is dus 1 probleem dat nergens je veld actief de waarde Nee heeft. Dat klinkt op zich ook al logisch...
Zou ik toch ook nog eens checken...
pling schreef op 07 January 2003 @ 16:46:
Waar leidt je dat uit af :?
[ Voor 24% gewijzigd door Dido op 07-01-2003 16:47 ]
nee, drie tabellen.
kennisnet (Alle mogelijke ID's)
leerlingen (Alle leerlingen + gegevens)
ll_links (hierin staat welke leerling welk ID heeft)
Als ik die subquery uitvoer krijg ik trouwens wel een waarde:
kennisnet_id
2222BA
  • pling
pling
Lekker Kepjoeteren
Dido schreef op 07 January 2003 @ 16:42:
Ja natuurlijk :)
8)7
Ja! Dan werkt 'ie!! Hartstikke bedankt allemaal!
  • pling
pling
Lekker Kepjoeteren
Ah, ok. Ik begreep het niet helemaal met die TOP 1...
  • VisionMaster
  • Laatst online: 18-07 20:32
VisionMaster
Security!
Janoz schreef op 07 January 2003 @ 16:40:
Ik denk dat Black Raven bedoelde dat het niet nodig is om een correcte insert te maken. Tis wel sterk aan te raden de kolomnamen te specificeren, omdat je anders op de gok je kolommen specificeerd. Mocht er een kolom bij komen (een 2 naar 3 kolommen situatie) dan zul je met een 'ruwe' insert van twee kolommen alleen de eerste twee vullen (mits de database dit volgens de constraints toelaat).
Access is nog open-minded over zulke dingen.
I've visited the Mothership @ Cupertino
pling schreef op 07 January 2003 @ 16:54:
TOP 1 gebruik ik om er voor te zorgen dat ik maar 1 record terug krijg. Anders werkt een subquery namelijk niet.
