[asp] query kiezen*
Hey,
FF een vraagje, ik ben al de hele ochtend aan het pielen met dit stukje code:
    db = "c:\inetpub\wwwroot\switch1.mdb"
    Set conn = Server.CreateObject( "ADODB.Connection" )
    conn.Open "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & db & ";"
    Dim MySQLstatement
    Dim MySQLstatement1
    MySQLstatement = "SELECT * FROM berichten ORDER BY datum"
    MySQLstatement1 = "SELECT * FROM berichten ORDER BY datum DESC"
    Dim Myrecordset
    Set Myrecordset = server.createobject ("ADODB.recordset")
    IF paramsorteer = sort1 THEN
    Call Myrecordset.open (MySQLstatement1, Conn)
    ELSE
    Call Myrecordset.open (MySQLstatement, Conn)
    END IF
De bedoeling is dat hij de lijst anders sorteert wanneer ik een param mee geef met de naam sort1. Maar op de een of andere manier pakt hij altijd de onderste sql code. Ik dacht echt dat het zo moest, of vergis ik me nou?? 8)7
Ik heb ook nog geprobeerd sort1 tussen " te zetten, maar dat helpt dus ook niet..iemand een idee?
  • whoami
  • Laatst online: 22:40
Wat kan paramsorteer bevatten?
Welk type varialbe is paramsorteer? (int, string, ...)
Heb je de code al eens gedebugged? Response.Write zetten in die IF's zodat je kunt zien welke uitgevoerd wordt? etc....
Eigenlijk zou het mooier zijn als je het op deze manier doet:
strSqlStatement = 'SELECT * FROM TABEL ORDER BY VELD';
IF paramsort = 'sort1' THEN
  strSqlStatement = strSqlStatement & ' DESC';
END IF
// Execute sql statement hier
[ Voor 39% gewijzigd door whoami op 07-01-2003 14:20 ]
https://fgheysels.github.io/
uhm jaja...ff denken hoe ik dat dan weer in mijn script bouw..haha..
nou zo:
    Dim Myrecordset, sql
    sql = "SELECT * FROM TABEL ORDER BY VELD"
    IF paramsort = "sort1" THEN
        sql = sql & " DESC"
    END IF
    Set Myrecordset = conn.execute(sql)
uhm nou waarschijnlijk niet, wat zo doet ie het ook nog steeds niet..
Hij pakt de gewone SQL statement met een paramsort = sort1
  • whoami
Wat is de waarde van die paramsort? Ben je zeker dat die sort1 is?
Heb je hem al eens naar het scherm ge-output? (Response.write).
Waarschijnlijk vergeet je paramsort een waarde mee te geven uit het Request object.
Ik denk dat mijn bovenbuurman gelijk heeft. Ter test kun je ook eens
if 1=1 then
        sql = sql & " DESC"
end if
Doen. Als je dan wel het juiste resultaat ziet dan weet je zeker dat je if statement niet juist is.
yep die laatste werkte wel. Ik geef vanuit de request opbject wel een param mee, namelijk die sort1. Het mag overigens ook wel wat anders zijn als sort1, a of iets is ook goed..
