Cisco 2900XL Software updaten?
Ik heb net 'n nieuwe Cisco 2900 XL op de kop getikt alleen er staat software uit 1993 ofzo op! Hoe krijg ik deze geupdate naar de nieuwste?
Gezocht op de Cisco site maar kon niet zoiets vinden van "Download hier de upgrade!"
Iemand?
  • Koffie
  • Laatst online: 16:17
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
En toch moet je bij de Cisco site hiervoor zijn.
Hooguit dat je een gratis update van de IOS kunt vinden c.q. mag downloaden, maar over het algemeen moet je voor nieuwe versie's betalen.
Braaikamer - Smoke&BBQ
  • FatalError
  • Laatst online: 21:49
De IOS voor de 2900XL is gratis.. je moet alleen even kijken of je de versie met 4 MB of 8 MB geheugen hebt.
met:
sh version
doe je dat, geloof ik (ik ben enkel goed bekend met Cisco CatOS ;) )
Hier vind je de gratis firmwares voor Cisco switches:
http://www.cisco.com/public/sw-center/sw-lan.shtml
[ Voor 24% gewijzigd door FatalError op 07-01-2003 13:50 ]
If it ain't broken, tweak it! | gasloos sinds oktober 2025, hoekwoning 1978 | 10kWp PV, Panasonic K serie 7kW, Atlantic Explorer V5 270L | Tesla Model Y | 3x Victron MP2 6k5, 48kWh
sh version
idd, maar kijk net naar de data daar er in 93 nog helemaal geen 2900xl bestond, zal van rond 96 zijn of zo, kijk naar het ios versie nr, voor 4mb (witte front letters) = 11.2 en voor 8mb (gele front letters) = 12.0
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 07-01-2003 14:54 ]
Front letters...?
Cisco Systems = Rood
Catalyst 2900 Series XL = Wit
Verwijderd schreef op 07 January 2003 @ 14:53:
sh version
Owkee, ik heb nog even verder gekeken, hij komt uit 1999 en de nummertjes zijn geel maar wat bedoel je hier mee:
Die 11.2 en 12.0?
Ik ben er nu zo'n beetje uit wat ik moet downloaden, alleen hoe zet ik het er nu op?
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 07-01-2003 20:14 ]
daar is nu ook weer een faqje voor bij cisco :
http://www.cisco.com/warp/public/473/36.shtml
dat betekend dat je een 8mb versie zou moeten hebben en dus een 12.0 versie ios gedownload hebt.
Owkee... Niet dat ik het snap maar owkee 7(8)7
NVRAM/Config file
buffer size: 32768
Krijg ik als ik 'show boot' doe, betekend dit niet dat ik 4Mb heb ipv. 8Mb?
  • Predator
  • Laatst online: 21:37
Predator
Suffers from split brain
Doe gewoon
show version
Dan zie je mem size wel
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
cisco WS-C2924C-XL (PowerPC403GA) processor (revision 0x11) with 8192K/1024K bytes of memory.
8Mb :+
[ Voor 143% gewijzigd door Verwijderd op 08-01-2003 13:29 ]
Zei ik toch al, gele front lettertjes
Ja, owkee, maar even voor de zekerheid... :)
Maar hij is nu bezig met de TFTP etc. ik hoop dat het goed gaat :)
Niet dus :( ;(
switch02#tar /x tftp://192.168.0.2//c2900xl-c3h2s-tar.120-5.WC5.tar flash:
Loading /c2900xl-c3h2s-tar.120-5.WC5.tar from 192.168.0.2 (via VLAN1): !
extracting info (108 bytes)
extracting c2900xl-c3h2s-mz.120-5.WC5.bin (1798150 bytes)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
html/ (directory)
extracting html/homepage.htm (3990 bytes)!
extracting html/not_supported.html (1392 bytes)!
extracting html/common.js (9111 bytes)!
extracting html/cms_splash.gif (22062 bytes)!!!!!
extracting html/cms_12.html (911 bytes)
extracting html/cms_13.html (1010 bytes)!
extracting html/cluster.html (2823 bytes)
extracting html/CMS.jar (1299126 bytes)
%Error writing flash:/html/CMS.jar (Not enough space on device)
switch02#
switch02#dir flash:
Directory of flash:
  2  -rwx     1109398   Mar 01 1993 00:01:52  c2900xl-c3h2s-tar.120-5.WC5.bin
  3  -rwx         326   Mar 01 1993 01:31:41  env_vars
  4  drwx         576   Mar 01 1993 01:35:21  html
  6  -rwx         108   Mar 01 1993 01:33:44  info
176  -rwx        1376   Mar 01 1993 01:00:41  config.text
177  -rwx        1118   May 15 1993 05:25:26  config.text.old
  7  -rwx     1798150   Mar 01 1993 01:35:18  c2900xl-c3h2s-mz.120-5.WC5.bin
3612672 bytes total (655360 bytes free)
switch02#
Wed Jan 08 13:39:16 2003: Failed ( State Error ).
Wed Jan 08 13:49:40 2003: Sending 'c2900xl-c3h2s-tar.120-5.WC5.tar' file to 192.168.0.251 in binary mode
Wed Jan 08 13:49:40 2003: Failed ( State Error ).
^^ Hier staan een heleboel hekjes :+ ^^
Wed Jan 08 13:51:25 2003: Failed ( State Error ).
Welke files zou/mag ik nog meer deleten?
[ Voor 202% gewijzigd door Verwijderd op 08-01-2003 13:58 ]
alle, maak maar helemaal leeg, in het ernstigste geval kom je in rommon na boot, vergeet je directory's niet te verwijderen, en als ik het goed heb zit er ook nog een snmp dir in de html dir.
maar zo te zien heb je je flash niet eerst leeg gemaakt, dit moet wel daar je flash ruimte idd beperkt is.
lees de text van het gegeven linkje maar goed door p.s. je kunt heel weinig definitief fout doen op een cisco, er zit altijd een stukje rom software in (rommon) waarvanuit je alles nog kan herstellen zels als het flash leeg is.
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 08-01-2003 14:00 ]
Volgens die Cisco manual moest ik de oude flash bewaren ofzo, maar die kan dus weg?
Dit staat er nu allemaal in... En die html dir is volgens mij leeg maar blijft staan?
switch02#dir flash:
Directory of flash:
  4  drwx         128   Mar 01 1993 01:48:48  html
  6  -rwx         108   Mar 01 1993 01:45:45  info
  7  -rwx     1798150   Mar 01 1993 01:47:27  c2900xl-c3h2s-mz.120-5.WC5.bin
3612672 bytes total (699904 bytes free)
switch02#
switch02#delete flash:html/*
Delete filename [html/*]?
Delete flash:html/Snmp? [confirm]
%Error deleting flash:html/Snmp (Is a directory)
Delete flash:html/tmp? [confirm]
%Error deleting flash:html/tmp (Is a directory)
switch02#
[ Voor 95% gewijzigd door Verwijderd op 08-01-2003 14:00 ]
hij mag idd helemaal leeg, en in de html dir zit waarsch nog een snmp dir die mag je beide legen, weg hoeven ze op zich niet.
Hoe verwijder ik dan directories?
delete -r werkt niet :+
(Trouwens 202% editten ???)
Verwijderd schreef op 08 januari 2003 @ 14:01:
p.s. je hebt 2x ios er op, en dat is al te veel ze zeggen wel dat je het kunt laten staan dit is echter alleen van toepassing op oudere software die minder groot is.
Tis toch gewoon erase flash:
Hij is nu weer bezig met updaten, ik heb config.text laten staan, die html directories en dat was het...
switch02#dir flash:
Directory of flash:
3612672 bytes total (3609600 bytes free)
switch02#
Maar er is maar 3.6Mb vrij van de 8Mb, waar zit dat dan nog verstopt?
En anders, hoe recursive delete ik die HTML dir?
(P.S. Thanks voor de tip maar dat wist ik al, en TFTP geeft nog steeds die fatal error... :X)
Ik doe dit even in 'n nieuwe post voor de overzichtelijkheid:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
html/ (directory)
extracting html/CMS.jar (1299126 bytes)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
extracting html/CiscoChartPanel.jar (74146 bytes)!!!!!!!O!!!!!!!!
extracting html/Redirect.jar (1958 bytes)
extracting e2rb.bin (8192 bytes)O!!
extracting info.ver (108 bytes)!
[OK - 3235840 bytes]
switch02#dir flash:
Directory of flash:
  2  -rwx         108   Mar 01 1993 02:00:03  info
  3  -rwx     1798150   Mar 01 1993 02:01:32  c2900xl-c3h2s-mz.120-5.WC5.bin
  4  drwx         768   Mar 01 1993 02:02:50  html
 16  -rwx        8192   Mar 01 1993 02:02:52  e2rb.bin
 17  -rwx         108   Mar 01 1993 02:02:52  info.ver
3612672 bytes total (382464 bytes free)
switch02#
doe maar :
erase flash:/html/* en daarna erase flash:/html/snmp/*
Hiernaa zou je voldoende vrij moeten hebben.
Maarre welke fatal error ??
naast de 1,8mb van je ios is al een heel end
[ Voor 45% gewijzigd door Verwijderd op 08-01-2003 14:14 ]
Hij werkt nu opzich op de nieuwe ROM, maar er zijn wel problemen, er zijn wat poorten aan kapot dat wist ik al bij de aankoop maar nu doet hij daar enorm moeilijk over, de poorten die kapot zijn lichten nu oranje op en hij wil geen uplink meer maken + een normale computer een link geven...
Dus what could be the fix?
C2900xl POST FAILURE: front-end post: FastEthernet0/1:
C2900xl POST FAILURE: looped-back packet not received
C2900xl POST FAILURE: front-end post: FastEthernet0/2:
C2900xl POST FAILURE: front-end post: FastEthernet0/3:
C2900xl POST FAILURE: front-end post: FastEthernet0/4:
C2900xl POST FAILURE: front-end post: FastEthernet0/17:
00:00:36: %LINK-4-ERROR: FastEthernet0/1 is experiencing errors
System lampje is trouwens ook oranje... :X
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 08-01-2003 14:17 ]
was dat op de vorige software dan niet zo ? zon nee zou je even kunnen kijken of ze shut in de config staan.
[ Voor 44% gewijzigd door Verwijderd op 08-01-2003 14:20 ]
Wat bedoel je? Dat ze oranje werden?
En hoe zie ik dat 'shut' in de config staat?
(P.S. Ik heb de uplink al werkend, en kan weer pingen, maar de webinterface == kaput?)
Ik neem aan dat je de switch via de terminal kabel configed of deet je dit via telnet.
Via de terminal kabel...
als er bij sho run bij de betreffende interface niets staat is die up, je kunt dan in privliged mode (level15) invoeren :
config t
interface fa0/{poort nr.}
shut
exit
en zo ook voor de andere poorten, om je web server te benaderen zul je eerst wachtwoorden in moeten voeren dus :
config t
enable password {jouw wachtwoord}
ip http server
exit
en there you go,
om via telnet naar binnen te komen moet je ook nog een wachtwoord op je line vty 0-4 zetten dit gaat alsvolgd
config t
line vty 0 4
password
exit
Owkee, nu werkt hij ineens weer wel nadat ik hem had gereboot...
Zonder al die meuk van jou MASH_MAN... :)
Maar, volgende, ik heb nu nog 'n switch die hangt al in de serverruimte, deze moet ook geupgrade worden, zelfde methode...
Alleen deze heeft witte letters aan de voorkant, maar show version zegt 8192K/1024K dus...? :X
Waar valt deze switch onder??? 2900/2950? (Staat niet tussen lijstje at 2900)
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 08-01-2003 18:11 ]
  • FatalError
dat is n 2900XL, en zo te zien kan ie de 12.0 versie aan.
agree, is ook een 8mb, maar als oude switch nog het zelfde werkt heb je je flash niet helemaal leeg gehaald daar jr anders ook je config kwijt geweest zou zijn, en dan heb je die "meuk"echt wel nodig
FatalError schreef op 08 January 2003 @ 18:37:
Hoe bedoel je, die meuk?
Want ik wil gewoon schone switches etc. staan nu nog VLANetjes in van de oude eigenaar en oude software.
Dan gooi je die er toch uit, met vlan database, dat kan nooit lang duren.
