[win98SE] Is het mogelijk die floppy weg te krijgen
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Ik heb hier een bak staan met win98 erop, maar geen FDD erin. Deze wil ik eruit hebben. Ik heb al gezocht en kwam dit topic tegen: Diskette station uit windows slopen Het probleem dat ik heb is in principe hetzelfde. In dat andere topic staan helaas geen dingen die helpen bij mij.
Ik kan met tweakui de floppy in de verkenner e.d. wel verbergen. Maar hij blijft er naar zoeken met bijv drivers EN ook in proggie's als Nero. En het systeem hangt als je er eentje aanklikt.
Ik heb dit mobo een tijd geleden gekocht, en er nooit een FDD aangehangen, nu heb ik dat ding in een andere kast gezet (kasten omgeruild) en nu zat er in de planning hier de fdd aan te hangen. Maar de controller is kapot. dus ik kan er helaas geen in hangen. Ik ga het bord iig niet vervangen, want het bordje is veel te O+
Verder ook niet de mogelijkheid om even een FDD controller erbij te hangen, ding zit vol.
Ik blijf er dus opkomen dat ik geen FDD erin kan bouwen. En dat vind win98 niet echt leuk.
In de bios staat dat ding al helemaal uit, controller en beide drives disabled. Maar in win98 staat bij A: nog steeds een verwisselbare schijf.
Specs
Athlon 900
Gigabyte 7IXE4 bordje
win98 SE
  • BreadFan
Helpt dit?
[quote=http://www.winbookcorp.com/_technote/WBTA07000776.htm]
On startup of your computer, Windows checks to see if a new floppy drive is present every time it boots. You can instruct Windows to skip this process, reclaiming the time it takes to perform the check on startup.
To eliminate the floppy drive check:
• Right-click on My Computer.
• Select Properties from the context menu.
• Click on the Performance tab.
• Click the File System button.
• Click on the Floppy Disk tab
• Clear the Search For New Floppy Disk Drives Every Time Your Computer Starts check box.
• Click OK on the File System Properties Window.
• Click OK to close the System Properties window.
• Reboot the computer, and Windows will no longer spend valuable time checking to see if a new floppy drive has been installed.
[ Voor 86% gewijzigd door BreadFan op 07-01-2003 13:37 ]
  • jurri@n
  • Laatst online: 15:13
TweakUI heeft toch de mogelijkheid om drives te verbergen? Staat op de Windows 98 CD
  • La_Pazz
  • Laatst online: 09-09 16:12
Ergens in de registry kun je schijven verbergen: HKCU\Software\Microsoft\Windows\Currentversion\Policies\Explorer
maak nieuwe sleutel DWord "NoDrives"
Waarde:
0 - drive A
1 - drive B
10 - drive C
11 - drive D
etc
Na een herstart zijn ze weg.
(Alleen in een ander bestandsbeheer proggie zoals (Norton) zie je ze nog steeds).
  • Super_ik
  • Laatst online: 16:00
Super_ik
haklust!
en in de bios uitgezet?
8<------------------------------------------------------------------------------------
Als ik zo door ga haal ik m'n dood niet. | ik hou van goeie muziek
Terw_Dan zei: In de bios staat dat ding al helemaal uit.
Moeilijk hè om iets aandachtig te lezen!!!
  • VonAalscht
  • Laatst online: 12:56
VonAalscht
Raaaar
Verwijderd schreef op 07 januari 2003 @ 14:17:
Moeilijk hè, om normaal te reageren >:)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
jurri@n schreef op 07 januari 2003 @ 13:44:
Huurmoordenaars schreef op 07 januari 2003 @ 14:23:
:( doe eens liev O+
Nope, helaas niet.
La_Pazz schreef op 07 januari 2003 @ 13:49:
Waarde:
0 - drive A
1 - drive B
10 - drive C
11 - drive D
etc
Tja, maar deze haalt hem niet helemaal weg, maar komt dicht in de buurt van mijn oplossing die ik gevonden heb.
namelijk:
Ghost Drive Letter A: Removal Instructions
Version 1.920 of the Phoenix Technologies K.K. FDC driver has incorporated a ghost drive letter A: functionality which will remove the ghost drive letter A: in a system which does not contain a floppy drive, and allow the driver to mount the USB floppy as "Drive A:". In order to implement this feature, the "pusbfdsm.inf" file needs to be modified as follows:
Case 1: The host machine has no internal floppy device, or I wish to remove the hosts internal floppy device and mount the USB floppy as "Drive a:"-
HKLM,"System\Currentcontrolset\Services\pusbfd1\Parameters","DestroyA",0x10001,1
HKLM,"System\Currentcontrolset\Services\pusbfd1\Parameters","DestroyB",0x10001,0
HKLM,"System\Currentcontrolset\Services\pusbfd1\Parameters","MountA",0x10001,1
HKLM,"System\Currentcontrolset\Services\pusbfd1\Parameters","MountB",0x10001,1
Dit zat bij mijn USB FDD van Samsung, het leuke is dat hij de drive enkel kan vervangen. MAAR als je de USB FDD eruit trekt heb je dus ook onder windows 98SE geen drives meer die vaag doen :D
iig bedankt voor jullie antwoorden.
