Vraagje over internet delen [ kom er echt niet uit ]
Goedendag,
Ik heb een probleem waar ik helaas niet uit kom ik heb het hele verhaal van tweakers.net gelezen en op internet gezocht maar ik kan er niet uit komen hoe ik mijn internet moet delen over 2 pc's met 2 netwerkkaarten in de 'server pc' en 1 in de 'client pc' en een crosscable en een internet aansluiting natuurlijk.
Ik heb het wel zover gekregen dat de pc's elkaar zien in een netwerk alleen de client pc heeft nog geen internet verbinding.
Op allebei de pc's heb ik win2k draaien.
De instellingen staan nu zo:
Server PC:
Netwerkkaart instellingen internet: DHCP
Netwerkkaart instellingen netwerk:
IP Adres: 192.168.1.1
Subnet: 255.255.255.0
Gateway: -
DNS: -
Client PC:
Netwerkkaart instelling:
IP Adres: 192.168.1.2
Gateway: 192.168.1.1
DNS: 192.168.1.1 [ of leeg.. ik weet het even niet uit mijn hoofd ]
Ook heb ik op de Server pc Winroute geinstalleerd maar dit mocht niet baten.
Ik kan trouwens ook geen MSN meer gebruiken sinds gisteren.
Heeft iemand misschien een oplossing voor mij want ik wordt er langzaamerhand een beetje gefrustreerd van =[
BvD
in win2000 heb je de optie om i-net te delen dan moet je gaan naar de netwerkkaart waarop i-net binnenkomt en dan taat er ergens bij de instellingen i-net delen, Daarna wordt de "netwerk" netwerkkaart automatisch geconfigureerd en mopet je alleen nog ff instellen op de client pc dat die dhcp ingesteld staat en geen statischip adres .
Maar heb ik dan geen proxy prog zoals winroute nodig dan?
  • Master__R
  • Laatst online: 11-09 07:39
Stel de client pc's dns in op de dns van je ISP (Planet Internet ofzo).
Dat heb ik ook. Ik heb alleen nog wel Wingate Home draaien op de server.
heb je een firewall draaien op je server?
zo ja zet die eens uit voor je interne netwerkkaart, en anders om te testen ff helemaal uitzetten
[ Voor 56% gewijzigd door Verwijderd op 07-01-2003 12:10 ]
Verwijderd schreef op 07 January 2003 @ 12:07:
nee dit heb je niet nodig win2000 regelt dan alles, ik heb precies hetzelfde thuis alleen dan 5 clients
Mijn internet is trouwens van UPC Chello [ ik weet de DNS gegevens enzo er niet meer van... [ als je mijn kamer kon zien zou je begrijpen waarom... het is echt een teringzooitje ]
Ik heb wel een soort van Firewall maar ik ben van plan een andere te nemen zodra ik het netwerk werkende heb.... ik heb nu Norton Internet Security erop draaien [ op de server pc ]
winroute is ook tegelijkertijd een firewall dus je hebt geen firewall meer nodig. Ik heb hier ook winroute draaien icm chello en het werkt perfect. Je netwerkistellingen zijn goed, maar wat staat er bij winroute in je interface table? bij je interne kaart moet er onder NAT niks staan en bij je kaart die met chello verbonden is moet er onder NAT, ON staan
NAT? Ben ik volgens mij nog niet tegen gekomen... De instellingen voor het ip staan iniedergeval op handmatig voor de interne kaart en dhcp voor de externe kaart...
  • Smht
  • Laatst online: 04-01 10:50
Heb hetzelfde probleem volgens mij, heeft waarschijnlijk niks met je firewall te maken maar met het vinden van de gateway vanaf de client.
Intel Core i7-4790, 16GB DDR3-1600, 512GB SSD, GTX2060
in de winroute administrator zit een interface table en daarin moet je ff kijken hoe die NAT functies staan
Je moet gewoon je DNS opgeven op de client. In principe is dat alles. Gebruik de DNS'en van Chello, of andere, zoals Wanadoo: 195.96.96.97 en 195.96.96.33 . 192.168.1.1 is iig niet goed als DNS, omdat jouw server geen DNS-server is. Zonder DNS werkt internet niet!
NAT is een bepaald protocol om internet te delen: Network Adress Translation, en doet precies wat het betekent, namelijk het interne adres van de client vertalen naar het externe IP-adres, waardoor je internet hebt.
In Windows 2000 heb je idd geen proxy of winroute nodig. De ICS van Windows is genoeg. Vergeet Winroute, ICS is een stuk makkelijker en handiger.
Als het met die DNS'en nog niet werkt moet je de firewall op de server even uitzetten, die willen nl. nog wel eens dit soort data tegenhouden.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 07-01-2003 12:37 ]
Dank, ik zal het eens proberen met inderdaad de juiste DNS alleen welke DNS heb ik precies nodig?
UPC Chello, Rotterdam. Ik kan het nergens terug vinden namelijk.
Server PC:
Netwerkkaart instellingen internet: statisch moet ie zijn
Gateway: -
DNS: 195.121.1.34, 195.121.1.66
Client PC:
DNS: 192.168.1.1
Verwijderd schreef op 07 januari 2003 @ 12:41:
Zie post onder je, maar verder maakt het niet uit welke DNS je neemt, die van Wanadoo werken ook bij jou..
Verwijderd schreef op 07 January 2003 @ 12:55:
Server PC:
Gateway: -
Client PC:
DNS: 192.168.1.1
Leuk en aardig :) Maar, tenzij je een DNS-server draait, gaat dit niet werken. Je moet DNS instellen op de DNS'en van een ISP! En gezien de kennis van de topicstarter, zal hij wel geen DNS-server draaien.
[ Voor 48% gewijzigd door Verwijderd op 07-01-2003 12:57 ]
  • mikeoke
  • Laatst online: 04-07 12:56
is je winroute licentie toevallig verlopen?
want dan doet ie ook weinig
en die nat instellingen zijn inderdaad belangrijk
daar heb je gelijk in. Dan moet het zo.
Server PC:
Netwerkkaart instellingen internet: Statisch
Gateway: -
DNS: 195.121.1.34, 192.121.1.66
Client PC:
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 07-01-2003 13:02 ]
Verwijderd schreef op 07 January 2003 @ 13:00:
Server PC:
Gateway: -
Client PC:
Correct alleen:
moet dynamisch zijn ipv. statisch :) verder heb je idd gelijk..
Mijn dank zodra ik thuis ben zal ik als het goed is internet over 2 pc's moeten hebben.
Verwijderd schreef op 07 januari 2003 @ 13:36:
Als ik alles zo bekijk wel. Mocht het niet werken, (internet, dus bijv. 'www.tweakers.net'), dan zou je nog even kunnen pingen naar een IP-adres op internet. Denk dan aan een bepaalde DNS-server ofzo, of een ander IP-adres dat je weet.
ping 195.96.96.97
Als dat het wel doet, heb je wel internet, maar is er iets mis met je DNS-instellingen meestal. Veel succes!
