[gentoo1.4_rc2] grijs scherm bij startx
  • moser
  • Laatst online: 26-03-2022
moser
And then there was silence
Ik heb dus Gentoo1.4_rc2 geinstalleerd met optimalisatie voor Pentium3.
Ik heb de normale installatie gedaan en dan via GRP heb ik XFree, Gnome en Mozilla geinstalleerd.
Hierna heb ik nog een update van world uitgevoerd (waarbij jammer genoeg een deel van XFree vernieuwd was)
Als ik dan na configuratie van XF86Config 'startx' deed kreeg ik een enorm lelijke window-manager.
Dus na even te zoek bleek dat sawfish niet geinstalleerd was, dus deed ik een emerge van sawfish met daarna 'export WINDOW_MANAGER='/usr/bin/sawfish'
Met als gevolg dat ik nu een mooi grijs scherm krijg met een kruis als cursor (dat wel goed beweegt) :(
Ik krijg dus ook geen scherm van wat Gnome allemaal opstart.
Ik heb in mijn rc.conf al Xsession= Gnome veranderd naar Xsession=gnome-session en sawfish
Ik dacht het probleem ligt misschien bij de GRP van Gnome.
Dus ik 'emerge -up gnome'
Blijkt dat er een hele lijst nieuw moet bijkomen en een deel moet een update krijgen.
Ik begon vannacht dan maar met 'emerge -u gnome'
Maar blijkbaar blijft hij hangen bij 'app-text/docbook-sgml-utlis'.
de volgende foutmelding verschijnt (overgeschreven):
jade: I : maximum number of errors (200) reached; change with -E option
make[2]: *** [apihtml] Error 1
make[2]: leaving directory
make[1]: *** [all-recursive] Error1
make[1]: leaving directory
make:***
!!! Error app-text/docbook-sgml-utlis-0.6.11-r2 failed
!!! function src-comlpile, line 32, exitcode 2
!!! (no error message)
indien nodig kan ik wel mijn XF86Config bestand plaatsen
Wie kan mij helpen?
een remerge zou ik liefst als laatste optie uitproberen
A busstation is where a bus stops,a trainstation is where train stops
On my desk, I have a workstation,
... No further comment.
Probeer Gnome anders 'ns te starten met GDM?
  • rb338
  • Laatst online: 22-07 12:59
Wat gebeurt er als je gdm opstart?
Heb je al een .xinitrc in je home dir geplaatst die gnome-session start?
Dat moet bij Gentoo niet nodig zijn dacht ik. Volgens mij werken de instellingen van rc.conf onder Gentoo alleen voor /etc/init.d/xdm. Probeer anders /etc/init.d/xdm start ...
  • moser
moser
'gdm' geeft niets
en de rest zal ik proberen
Welke Cxxflags heb je gebruikt voor het compilen, want blijkbaar is het updaten van gnome niet helemaal goed gegaan? Het pakket jade geeft errors wat zou kunnen duiden op verkeerde Cxxflags.
Verder heb je 2 opties om gnome te starten. Via gdm en dan krijg je eerst een grafisch inlogscherm of via startx vanaf de console. Voor de 2e optie moet je in je homedir een .xinitrc file maken waarin je aangeeft dat je gnome wilt starten via gnome-session.
  • moser
moser
via xdm krijg ik eerst een inlog scherm van XFree en dan een grijs scherm.
En voor de update van Gnome heb ik de Flags gebruikt die werden aangeraden op de site:
USE="gnome gtk -kde -qt"
moet ik hier iets anders invullen?
Dat zijn inderdaad je USE flags en die kloppen, maar waar ik naar vroeg zijn je CFLAGS of CXXFLAGS in /etc/make.conf.
Hiermee stel je de optimalisatie parameters in die gcc gebruikt tijdens het compilen. Vul je die verkeerd in of probeer te teveel te optimaliseren dan kan het gebeuren dat bepaalde pakketten niet compilen. Vandaar mijn vraag.
  • moser
moser
# Build-time functionality
USE="X gtk gnome -kde -qt"
# Host Setting
CHOST="i686-pc-linux-gnu"
# Host and optimization settings
# For optimal performance, enable a CFLAGS setting appropriate for your CPU
# -mcpu=<cpu-type> means optimize code for the particular type of CPU without
# breaking compatibility with other CPUs.
# -march=<cpu-type> means to take full advantage of the ABI and instructions
# for the particular CPU; this will break compatibility with older CPUs (for
# example, -march=athlon-xp code will not run on a regular Athlon, and
# -march=i686 code will not run on a Pentium Classic.
# CPU types supported in gcc-3.2 and higher: athlon-xp, athlon-mp, athlon-4,
# athlon-tbird, athlon, k6, k6-2, k6-3, i386, i486, i586 (Pentium), i686
# (PentiumPro), pentium, pentium-mmx, pentiumpro, pentium2 (Celeron), pentium3,
# and pentium4. Note that Gentoo Linux 1.4 and higher include at least gcc-3.2.
# CPU types supported in gcc-2.95*: k6, i386, i486, i586 (Pentium), i686
# (Pentium Pro), pentium, pentiumpro Gentoo Linux 1.2 and below use gcc-2.95*
# Decent examples:
#CFLAGS="-mcpu=athlon-xp -O3 -pipe"
#CFLAGS="-march=pentium3 -O3 -pipe"
# If you set a CFLAGS above, then this line will set your default C++ flags to
# the same settings. If you don't set CFLAGS above, then comment this line out.
CXXFLAGS="${CFLAGS}"
# Advanced Masking
# Portage Directories
# Fetching files
# Advanced Features
AUTOCLEAN="yes"
RSYNC_RETRIES="3"
GENTOO_MIRRORS="ftp://ftp.snt.utwente.nl/pub/os/gentoo ftp://ftp.tu-clausthal.de/pub/linux/gentoo http://www.ibiblio.org/gentoo"
SYNC="rsync://ftp.snt.utwente.nl/gentoo-portage"
dit is mijn make.conf (ik heb de meeste zaken met een # ervoor weggelaten)
  • Tony Vroon
  • Laatst online: 13-06-2020
Tony Vroon
Werkt nu ergens anders
Ik zou het niet bij jezelf of bij je PC zoeken. Ik zie er meer mensen over klagen, het lijkt erop dat Gentoo 1.4RC2 gewoon onbetrouwbaar is, dat komt door GCC 3.2
Vooral als je wat CFLAGS plaatst is al snel einde feest. Internal error: segmentation fault bijvoorbeeld. Ik krijg sawfish niet aan het starten, kde niet gecompileerd... :(
"Wie is deesen figuur, hier ten topic aangheduidt als 'hij', wiens mededelinghe soo eenen consternatie weet te ontluycken :? " -- dion_b
  • blouweKip
  • Laatst online: 12-09 21:42
Misschien handig om deze te uncommenten als je optimalisaties voor p3 wilt
Ik denk dat het dan ergens anders aan ligt, zeker als je Internal errors bij gcc krijgt dan gok ik dat je brak geheugen had.
Ik had namelijkl hetzelfde, pc 133 op 133, , werkte prima tot ik ging compilen (memtest zei ook dat het geheugen prima was)
Dus probeer eens te kijken naar je geheugen
[ Voor 67% gewijzigd door blouweKip op 07-01-2003 13:46 ]
"For my friends, anything; for my enemies, the law."
  • moser
moser
ik heb een pentium 4
kan ik daar dan zonder probleem CFLAGS="-march=pentium4 -O3 -pipe"
van maken?
want ik moest een livecd voor pentium3 downloaden
en gcc3.2 werd toch ook al in 1.4_rc1 gebruikt?
maar ik leg voorlopig de schuld bij de grp van Gnome
[ Voor 29% gewijzigd door moser op 07-01-2003 13:47 ]
  • blouweKip
Ik dacht dat je een p3 had
  • moser
moser
blouweKip schreef op 07 January 2003 @ 13:47:
pentium3: Stage 2 and 3 tarballs, GRP packages and liveCD for Intel Pentium III and Pentium 4 CPUs
rechtstreeks van de site.
en die heb ik juist gehaald om tijd te sparen omdat ik Gnome niet zou moeten compileren :(
  • blouweKip
Ok, dus er is geen stage 3 p-4 tarball
Ik neem aan dat je dan de livecd gebuikt en daarna tijdens de install een stage3 tarball hebt gehaald?, wat GRP packages zijn weet ik niet (precompiled ofzo)
Check iig je geheugen maar eens en probeer dan gnome en/of kde maar eens te compilen (en bijvoorbeeld kdm of gdm erbij)
  • RgR
  • Laatst online: 13-09 20:17
RgR
Kun je ook eens je /etc/rc.conf posten? Ik heb toch het idee dat in elk geval het startx probleem ermee te maken heeft, ik heb ook wel eens zoiets gehad namelijk. Er zou
DISPLAYMANAGER=gdm
en
XSESSION=Gnome
in moeten staan, en daarmee zou "/etc/init.d/xdm start" moeten werken.
  • moser
moser
# /etc/rc.conf: Global startup script configuration settings
# $Header: /home/cvsroot/gentoo-src/rc-scripts/etc/rc.conf,v 1.13 2002/11/18 19:39:22 azarah Exp $
KEYMAP="be-latin1.map.gz"
CONSOLEFONT="default8x16"
CLOCK="local"
PROTOCOLS="1 2"
# What display manager do you use ? [ xdm | gdm | kdm ]
DISPLAYMANAGER=gdm
XSESSION=Gnome
en GRP zou dus een voor gecompileerd package moeten zijn waardoor je met een script de 'grote' compilaties kan vermijden (XFree, Gnome, KDE, mozilla, OpenOffice)
[ Voor 24% gewijzigd door moser op 07-01-2003 14:24 ]
  • blouweKip
Ik raad je toch gewoon aan xfree/gnome/kde/mozilla zelf te compilen, voor openoffice zou ik wel de bin versie gebruiken
Als je een beetje fatsoenlijke pc hebt dan gaat dit best snel
  • moser
moser
oké dan ga ik mij daar maar eens mee amuseren.
Als ik gnome remerge moet ik dan opnieuw sawfish emergen?
  • blouweKip
ik neem aan dat je gnome 2 emerged en dan kun je beter metacity gebruiken (mits je niet perse bepaalde sawfish functionalilteit nodig hebt)
  • AlterEgo
* AlterEgo was even echt niet met zijn hoofd erbij. Sorry :O
[ Voor 90% gewijzigd door AlterEgo op 07-01-2003 19:39 ]
  • BrZ
  • Laatst online: 09-09 08:15
BrZ
Verwijderd schreef op 07 January 2003 @ 11:49:
Bekend probleem... Makkelijkste oplossing is Perl 5.8.0 te installeren (ipv 5.6.1)
  • moser
moser
Oké,
even een format gedaan en vanaf stage1 opnieuw geinstalleerd en nu werkt alles zoals het hoort.
moraal van het verhaal:
Blijf van die GRP spullen ;)
  • Equator
  • Laatst online: 07:20
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
smooi.
Precompiled :X
Schieten voorbij je doel anders dan Gentoo met.. ;)
