[ADSL-Router] Problemen met installatie Sitecom Broadband ?
Ik heb gisteren eindelijk tijd gehad om mijn adsl aan te sluiten. Dit ging allemaal perfect. Met een systeem rechtstreeks op de modem (Alcatel Speedtouch Home) aangesloten werkte het perfect. Maar toen ik men Sitecom Broadband Router er op aan had gesloten kreeg ik het niet meer aan de praat.
Op de Sitecom :
Wan : naar modem (ip. 10.0.0.138)
Lan1 : Server (ip toegewezen door router 10.0.0.150)
Lan2 : Ws1 (ip toegewezen door router 10.0.0.151)
Lan3 : Ws2 (ip toegewezen door router 10.0.0.152)
Lan4 : Ws3 (ip toegewezen door router 10.0.0.153)
DHCP van de router werkt dus goed. De volgende gegevens heb ik ingevuld op de router :
PPPoE
ip adres ISP : 10.0.0.138 (modem)
gebruikersnaam : *********
wachtwoord : *********
Wanneer hij deze gegevens wil gaan testen dan krijg ik de melding dat hij de host niet kan vinden.
De gebruikte besturingssystemen zijn Windows 2000Pro/Server
Wat zie ik hier over het hoofd ?
  • magic45
  • Laatst online: 12-05 12:15
Staat er in de beschrijving wel vermeld dat je PPPoE moet gebruiken ik heb namelijk de zelfde Router en ik had gewoon de kabels erin gegooid en alles werkte gelijk
Dat staat eigenlijk nergens vermeld. Maar ik nam aan dat ik wel ergens de gegevens in moest vullen zodat de modem in kon bellen. En bij PPPoE was het mogelijk om een ip adres in te vullen (naar mijn idee van de modem). Of zit ik er nu in het nieuwe grandioos naast. Eerst een bak koffie pakken
  • justmental
justmental
my heart, the beat
Bij mxstream moet je PPTP gebruiken.
Who is John Galt?
  • Masevako
  • Laatst online: 16-06 11:21
Bij ISP ip moet toch het Ip adres van je Modem staan, niet een intern netwerk IP!
Men modem heeft als toegewezen ip adres 10.0.0.138 en men router 10.0.0.150. Als ik PPTP invul dan komt hij ook met een foutmelding. Heel raar. Denk wel dat hij de modem kan vinden.
  • magic45
Probeer nou eens helemaal niets in te vullen nergens alles leeg maken en dan aansluiten
ik had namelijk niets ingevuld en hij deed her
magic45 schreef op 07 januari 2003 @ 09:01:
Ik zal het dadelijk is gaan proberen. Maar snap alleen niet waar de router dan de inbel gegevens vandaan moet halen.
  • superduper
  • Laatst online: 16:14
superduper
Z3_3.0 Woeiiii
Is dit dat nieuwe alcatel modem (iets van 510)? Die werkt met PPToA. Probeer hem eens direct in de uplink van je switch te prikken.
Ik had hier ook moeite mee en moet nog eens kijken hoe die precies met PPToE gaat lopen.
  • magic45
even ter zijde heb je de DC-200 of de DC-201(Pro versie)
magic45 schreef op 07 January 2003 @ 09:22:
Het is de DC-202 :
http://www.sitecom.com/pr...p?product_id=152&grp_id=7
superduper schreef op 07 January 2003 @ 09:19:
Het de Alcatel Speedtouch Home
http://www.speedtouch.com/prodhome.htm
  • superduper
superduper
Z3_3.0 Woeiiii
Das het multiPC modem. Waarom heb je dan nog die router?
superduper schreef op 07 januari 2003 @ 10:00:
Volgens de specs is hij inderdaad multipc. Er zit welliswaar 1 aansluiting op voor het netwerk. Alleen zodra ik hem in de hub (3Com officeconnect) hang gaat er geen lampje branden op zowel de hub als de modem. Zodra ik de modem aan de sitecom switch/router hang dan gaat dit lampje wel branden.
Shit, zie het al. Je moet een crosscable hebben
Heb de modem nu rechtstreeks op de hub aangesloten. Alle pc`s kunnen de modem pingen. Als ik de installatie cd van mxstream erin doe, dan kan 1 pc tegelijkertijd op internet d.m.v. een vpn verbinding met de modem. Andere pc`s kunnen niet op internet
  • Fish
Fish
How much is the fish
zucht je moet je router ook het ip adres 10.0.0.150 geven en niet je server
het modem connect alleen met dat adres (normaal gesproken)
concreet, de wankant stel je in op 10.0.0.150 / 255.255.255.0
daarna stel je de lan kant van je router in op een ander subnet
10.0.1.X / 255.255.255.0
dan maak je alle ip adressen van de pc's 10.0.1.2, 10.0.1.3 enz
subnet 255.255.255.0 gateway 10.0.1.1
(weet je zeker dat je die router uit je link hebt?
in de 3D modus zie ikheel veel conectoren)
Op mijn standaard speed tocuh home zit ook maar één lan connector en geen usb
[ Voor 19% gewijzigd door Fish op 07-01-2003 20:55 ]
Iperf
  • L_Jinx
  • Laatst online: 17-09 15:18
L_Jinx
Oh, the humanity of it all
Verwijderd schreef op 07 januari 2003 @ 11:30:
Het is ook mogelijk om je modem de connetie te laten maken. Dan kan je via de hub wel met al je PC's tegelijkertijd het internet op. (Je sitecom heb je dan dus niet meer nodig)
Heb zelf de Alcatel Home versie en die getweaked naar de Pro versie. Alle instellingen heb ik gevonden op bruring.com.
Hoop dat jij hier ook iets mee kan.
[ Voor 6% gewijzigd door L_Jinx op 07-01-2003 20:48 ]
