[AMD] Voedig zwaar genoeg ?
  • 35 views sinds 30-01-2008
  • MrCaBLeGuY
MrCaBLeGuY
powered by yellow bird
Ik heb de volgende onderdelen besteld:
  • ASUS A7V8X AMD socket A VIA KT400
  • Athlon XP 2000+
  • 256 MB DDR SDRAM 184 pins 2,5 Volt 400 MHz
En heb wel een ATX kast maar zag dat de voeding hierin 235 watt was. Is dit voldoende of is 300 watt aan te raden? Wat zijn eventuele gevolgen van het gebruik van die 235 watt?
300 watt aan te raden, eigenlijk moet je dat zeker hebben als je een goede videokaart in wil
  • MegaJurk
  • Laatst online: 14-09-2023
MegaJurk
NF7-S 1825@2280
235 watt is erg weinig, als je een losse nieuwe voeding gaat kopen, neem er dan meteen eentje van minimaal 350 watt.
MrCaBLeGuY schreef op 06 January 2003 @ 22:40:
Als het te weinig is (en dat is aannemelijk als je er ook nog wat schijven en andere zooi aan hebt hangen), dat je bak 'flaky' is. Vage errors, reboots, freezes, enz.
Algehele onstabiliteit.
  • Nielson
  • Laatst online: 19:55
Beter een stabiele 235 Watt dan een cheap ass 300 Watt voeding. 300 Watt is vaak helemaal niet nodig als je je pc niet helemaal vol gepropt hebt, aan de andere kant is een standaard 235 Watt eigenlijk weer iets te karig. 'n Goede 250 Watt is daarentegen vaak meer dan voldoende.
  • _JGC_
  • Laatst online: 01:59
Als die 235W een kwaliteitsvoeding is (dwz: niet een "standaard" kast of een Target voeding), kan ie het waarschijnlijk wel trekken, ik heb hier ook gewoon ECS K7S5A systemen draaien met Athlon XP 1800+, fikker, 7200RPM drive, Geforce2 GTS, en dat op een 200W voedinkje van een goed merk (Astec, worden vooral toegepast in Tulip, Digital en Compaq systemen).
Nielson schreef op 06 januari 2003 @ 22:46:
daarom stoppen ze tegenwoordig in de "standaard" voorgebouwde systemen ook telkens 300W, sommige P4 systemen heb ik al met 350W gezien .....
gezien het systeem wat je hebt, lijkt het mij verstandig alsnog voor zo'n 300W gaan. Heb je voldoende speling om uit te breiden.
Trouwens, kent iemand nog een makkelijke retail shop waar ze < 300W verkopen ???
je kan beter echter 350 watt nemen want er komt ook hdd dvd speler enzo toch ?. 235 watt is echt niet genoeg en zoals phtagoras zij als je lekker wilt gamen met een goeie 3dkaart bv. geforce 4 ti 4200 of hoger dan is het aan te raden om 300,350,400 watt te nemen lager niet dan krijg je problemen met opstarten enzo. ik hoop dat ik je hier mee geholpen heb . overgens zijn er veel topic's geopend over dit soort zaken dus voortaan effe de search gebruiken. :)
  • porn*
  • Laatst online: 22:57
porn*
...take on the world!
Wattage is marketing. Je weet nooit wat voor voeding je hebt tenzij je hem test. Laast ook een 200W voeding uit een oud systeem bij iemand ingebouwd, was stukken beter dan een 300W noname.
Bnet pindle#2913
jah maar dat is toch alleen maar dom.je moet ook niet aan het uiterste van je voeding zitten. want als je bevoorbeeld wilt uitbreiden dat kan dan misschien niet omdat het voeding niet trekt en dan zit je daar. en zijn ook goeie 300 watt voedingen zoals enermax ik heb die ook 350 geen probleem mee echt een aanrader.
  • MrCaBLeGuY
MrCaBLeGuY
Ok dank voor de antwoorden, het is een degelijke en ik geloof ook dure kast. Binnenkant ziet er gelikt en stevig uit en is voorzien van een extra fan voor het koelen van de kast zelf. Ik bekijk even naar de prestaties en of er geen vage errors/freezes etc doe kop op doen. Zitten wel wat spulletjes bij ja:
cdrom/cdwriter
1 hd
geforce 2 mx 440 64 mb
  • MrCaBLeGuY
MrCaBLeGuY
waar zij goede voedingen te koop trouwens en is het nuttig om - voor de performance en stabiliteit - uit te kijken naar een goede voeding ? Iemand tips voor welk merk/model en waar die te vinden zijn?
  • MrCaBLeGuY
MrCaBLeGuY
http://www2.alternate.nl/html/nodes_info/tzxz32.html
zo'n voedig is bijna net zo duur als een complete kast zeg :)
sterker nog ze hebben kast die nog veel goedkoper zijn waar een 300 watt voeding is zit:
http://www2.alternate.nl/html/nodes_info/tqxh11.html
Kan ik hieruit concluderen dat er eigenlijk ruk voedingen in al die kasten zitten en dat als je een redelijke voeding wil je er beter los een kan bestellen?
[ Voor 25% gewijzigd door MrCaBLeGuY op 06-01-2003 23:07 ]
  • tweakduke
  • Laatst online: 00:30
tweakduke
zoek ff naar een review, over het algemeen zijn ze van enermax / antec goed.
Ze zijn alleen wat duur.
Q-tech is al wat goedkoper en ook gewoon goed.
Tweakers Discord
jah zeker stabiliteit speelt een hele grote rol. Als je pc niet stabiel loopt dan komt het meestal door de voeding daarom koop 350watt dan ben je zeker van je zaak! echt . je heb enermax voeding de beste volgens mij maar die kosten wel een stukje duur maar dan heb je wel gelijk een hele goeie voeding.
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 06-01-2003 23:15 ]
  • MrCaBLeGuY
MrCaBLeGuY
een hele goeie spul ? :)
Weet je dat je je posts kunt editten ipv steeds een nieuwe post te doen :?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Kijk eens wat verder dan je neus lang is.. B) In de OH Sticky staat een linkje naar een "welke voeding" topic. Daarnaast staan in de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter onderaan op de Technische PMG FAQ ook zekere richtlijnen mbt voedingen :)
