Radeon 9700 probleem?
Ik heb het volgende probleem met mijn Radeon 9700pro 128Mb:
* Soms geen beeld tijdens het booten , in Windows dan weer wel.
* Soms vervormd beeld tijdens booten en in Windows
* Vaak wordt mijn compu zeer traag door deze kaart
Iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn , defecte kaart????
Heb geprobeerd om iets te vinden via de search maar dat schiet niet echt op!
Aopen kast + 300W psu
MSI sis 645Dx mainboard
P4 1,6Ghz op 2,4Ghz (maakt nix uit of ik overclock of niet)!
Ati Radeon 9700 Pro 128 Mb
1 Gb DDR RAM
Windows XP , Directx 9 en Cat 3 drivers.
Heb diverse drivers geprobeerd maar mocht niet baten! ligt het natuurlijk ook niet
aan want tijdens het booten gaat het ook al fout!
Ik zou 'm terug brengen.
dacht ik ook al , goeie spreuk in sig. trouwens!
lijkt me verstandig om die kaart aan mij te geven :P
  • B-BRAIN
  • Laatst online: 10-12-2025
geen problemen met de voeding
want die vreet nogal veel stroom
molex stekker achter op de vid kaart aangesloten?
ik weet dat die dat hebben(kameraad heeft er 1)
weet alleen niet of die vereist zijn
  • Pollewob
Heb je al een BIOS upgrade geprobeerd? En welke reviesie heb je van de Radeon? 1.3 of >1.3?
Zulke opmerkingen heeft topicstarter erg weinig aan. Niet meer doen dus ajb :)
Verwijderd schreef op 06 januari 2003 @ 21:33:
Dat al helemaal zwaar nutteloos :/
  • tweakduke
  • Laatst online: 11:51
tweakduke
Idd meestal worden dit soort problemen veroorzaakt door een brakke voeding, of de connector helemaal niet aangesloten.
Ook geen rare instelling gedaan bij bios?
Nou ja als die bij het opstarten al problemen geeft moet het haast wel voedingprobleem zijn of die connector dus niet aangesloten
Tweakers Discord
  • Black_Adder
  • Laatst online: 31-08-2025
Niet kunnen booten, heb 2 oplossingen gelezen op het rage3d forum,
quick post uitzetten,
agp op 4x (staat ie waarschijnlijk al omdat 4 het max is :p)
ik heb dat zwarte scherm tijdens het booten ook wel is, als ik mn monitor dan uit doe en dan weer aan, geeft ie weer beeld :S
wel vaag majja :/
Verwijderd schreef op 06 January 2003 @ 21:24:
1 Gb DDR RAM
Zit er de orginele Aopen voeding in de kast? als je ik je specs bekijk moet dat zeker geen problemen opleveren, als je thuis een pc hebt staan of je kent iemand met een "betere" of "zwaardere" voeding zou je dat eens kunnen proberen. Anders een Bios update van je mobo, en van je 9700pro kunnen proberen
  • Ankh
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 07:06
Ankh
.Howdy
Pollewob schreef op 06 January 2003 @ 22:20:
leuk voor maareh je weet dat rev 1.3 niet bestaat bij ati ;)
hij moet gewoon de bios 8004 proberen :)
Voeding lijkt me niet het probleem , heb om dat uit te sluiten speciaal die aopen kast met
aopen voeding aangeschaft!
Heb deze problemen ook als ik alleen mobo + vga + hdd aansluit!
waar kan ik dat bios 8004 vandaan halen? bij Ati niks te vinden!
Verder start de pc niet op als je de molex connector vergeet dus die heb ik echt wel aangesloten!
oh heb de kaart grondig bestudeerd maar waaruit kan ik de revisie halen/afleiden?
  • charrel
  • Laatst online: 07:29
charrel
Cortisol4life..
op welke snelheid staat je agp-bus? radeons9700 kunnen slecht tegen hoge agp snelheden.
AGP-bus draait gewoon op normale snelheid! heb het probleem namelijk ook als mijn systeem op de normale frequentie draait!
Verwijderd schreef op 06 januari 2003 @ 21:24:
1 Gb DDR RAM
hoeveel banken geheugen heb je in totaal?
moet je eens proberen om 1 bank geheugen te gebruiken. dan opstarten.
ik had met mijn asus bord ook zo'n probleem maar dan klapte windows er elke keer uit ook met booten geen beeld e.d.
  • Ankh
Ankh
.Howdy
Verwijderd schreef op 07 January 2003 @ 10:38:
kijk ff bij de bios informatie van je kaart.. als je in windows kan komen ga naar advanced instellingen van beeldscherm daarna opties
Heb 3 banken geheugen in gebruik , maar heb het probleem ook met 1 bank!
heb bios versie 8.003 en hij gebruikt agp 4x
heb bios 8.004 gevonden maar zoek nu nog een progje waarmee ik hem kan flashen!
  • 9nevermind9
  • Laatst online: 18-05 11:01
<edit>
sorry was niet zo makkelijk als verwacht
</edit>
here you are bios flasher:
http://www.hk-schweisstechnik.de/Files/Bios/aflash2.rar
en nog een opstart disk voor win XP
http://www.hk-schweisstec...niversalStartDiskette.EXE
als u blieft
niet zoveel schoppen er zit een mooi edit knopje boven je beeld
[ Voor 88% gewijzigd door 9nevermind9 op 07-01-2003 12:16 . Reden: hmm moet toch eerst zelf proberen voordat ik blaat ]
specs | Linux is like a Wigwam, no windows, no gates, only an apache inside!
Ok mensen , heb het nu waarschijnlijk voor elkaar en tot nu toe werkt het nog stabiel!
Ben benieuwd of dat ook zo blijft!
Ga zometeen wel effe 3dmark draaien als testje , of heeft iemand een betere suggestie?
Nou dat is weereens te hard gejuigt. Lijkt wel een temp probleem. 3 mark opstarten is geen beeld meer of vervormd beeld! daarna rebooten heeft geen zin meer!
Ik denk nu toch echt aan een hardware probleem!
  • TheCrash
  • Laatst online: 21-01 13:18
Ik denk toch dat het je voeding is. Mijn buurman heeft ook een radeon 9700 en ook een 300 w a-open voeding. Hij heeft zelfs al zijn hardware (cdrom spelers e.d.) afgesloten en alleen zijn harde schijf aangesloten, ofwel je zou dus zeggen dat de videokaart zat stroom krijgt, maar niets bleek minder waar.
In mijn systeem zit een 340w chieftec voeding en ik heb geen problemen met mijn 9700, dus ik heb mijn voeding in zijn systeem gezet en hoppa, nu ook zijn systeem stabiel.
